Dziwne zachowanie wskaźników na zegarach po wyjęciu kluczyka
Postprzez Kranasz » 10 maja 2011, 22:15
Więc sprawa wygląda jak w temacie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki czy wyłączeniu, wskaźniki normalnie opadają ale po około 3 sekundach zaczynają się trząść przez chwilę i ok (wyglądają jak drgawki wskaźników). Wygląda tak jakby prąd zchodził czy coś takiego. Czy ktoś może wiedzieć czym to może być spowodowane? MAZDA 6 2003 2.0 DIESEL.
Od: 8 kwi 2011, 11:32
Auto: Mazda 6 2,0 Diesel 136 km rok 2003
Postprzez nynuch76 » 10 maja 2011, 23:06
Kranasz napisał(a):Czy ktoś może wiedzieć czym to może być spowodowane?
Nieudolnie wykonaną korektą licznika <diabełek>
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)Obrazek
Kto wymyślił downsizing ?
CUP 2011 miejsce 1
Od: 31 sie 2005, 11:42
Auto: Mazda 6 sportkombi 2.2 diesel
Mazda wy"Miata" 2.5 benzyna
Postprzez Kranasz » 10 maja 2011, 23:12
Mówisz poważnie czy żartujesz? Ma książkę serwisową i wszystko ok sprawdzałem ale wiadomo pewności nie ma.
Postprzez nynuch76 » 10 maja 2011, 23:20
Kranasz napisał(a):Mówisz poważnie czy żartujesz?
A jak myślisz ? <co?>
CUP 2011 miejsce 1
Postprzez Kranasz » 10 maja 2011, 23:32
Mam przejechane 167 000km książka serwisowa prowadzona jest do 2009 i ma wbite 154 000km także nie wiem po co robić korektę chyba że przez 2 lata nastukał dodatkowo 100 000km ale sprawdzałem ślady użytkowania i nie widać zero wytarcia kierownicy, pedałów, gałki biegów i inne rzeczy. Przy 300 000PLN było by już widać. Czy przychodzi Ci inny pomysł niż ta korekta?
Postprzez nynuch76 » 10 maja 2011, 23:45
Kranasz napisał(a):Czy przychodzi Ci inny pomysł niż ta korekta?
Nie ale Ty możesz szukać innych ;)
CUP 2011 miejsce 1
Postprzez mikolaj » 11 maja 2011, 00:09
Może być korekta, może być przybrudzona wiązka doprowadzająca napięcie do licznika.
Przeczyść styki i zobaczysz czy problem ustąpił.
Jeżeli zegary były wyciągane, nie musi to oznaczać, że były od razu kręcone..
Ja np. u siebie dokładałem kontrolkę płynu do sprysków.
W poprzednim samochodzie (Laguna 2) wymieniałem żaróweczki co pół roku średnio.
Patrząc jednak na dzisiejsze przebiegi, które są niemalże identyczne jak w czasach kiedy ja kupowałem 6 (3 lata temu) Przekręcenie jest chyba najbardziej prawdopodobne :(
@nynuch76: nie śmiej się z kolegi ;P
Ostatnio edytowano 11 maja 2011, 00:12 przez mikolaj, łącznie edytowano 1 raz
Od: 24 mar 2008, 20:54
Auto: Mazda 6 GG 2004 MZR-CD 136km
Mazda 6 GH 2011 2.2 Kirei 163km
PostTen post został usunięty przez Gość 11 maja 2011, 08:23.
Powód: dubel
Postprzez Kranasz » 11 maja 2011, 07:04
Dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
Postprzez Wojtek » 11 maja 2011, 08:25
Kranasz, jakbys jeszcze uzupelnil swoj profil uzytkownika...
dziekuje
Postprzez agnostyk » 11 maja 2011, 09:06
Kranasz napisał(a):Mam przejechane 167 000km książka serwisowa prowadzona jest do 2009 i ma wbite 154 000km także nie wiem po co robić korektę chyba że przez 2 lata nastukał dodatkowo 100 000km ale sprawdzałem ślady użytkowania i nie widać zero wytarcia kierownicy, pedałów, gałki biegów i inne rzeczy. Przy 300 000PLN było by już widać.
Możliwe, że to inny powód, że Ci drgają, ale...
...samo to, że KS z wpisami zatrzymała sie na 2009 już mówi wiele. Przez te dwa lata to on mógł spokojnie zrobić i 150 tkm. Dziwne, że nie ma żadnego wpisu po tej dacie, bo nawet jak nie chce sie serwisować w ASO po gwarancji, to przynajmniej wymianę oleju niezależny serwis też wbije, a tu wychodzi na to, że przez dwa lata samochód przejechał tylko 13 tkm, czyli teoretycznie niecały interwał wymiany oleju – tak aby nie było pytań czemu nic nie jest wstukane w KS. Wcale też nie jest powiedziane, że to jest KS akurat od Twojego samochodu, bo to co niektórzy "handlarze" wyprawiają z książkami, pieczątkami itp, to kryminał I klasy :| Podobnie z elementami w środku – wszystko można wymienić, począwszy od gałki zmiany biegów, poprzez kierownicę, pedały kończąc na desce rozdzielczej – dla doprowadzenia samochodu do "przyzwoitości" zrobią bardzo wiele, oczywiscie mieszcząc sie w kosztach planowanego zysku ;)
Zrób najlepiej tak jak Mikołaj mówi, ewentualnie rozbierz zegary i zobacz czy tam wszystko jest ok, sprawdź prąd i przewody, może gdzieś masz przebicie.
Obrazek ALL HOPE IS GONE
Od: 9 sty 2011, 23:23
Auto: M6 GY 2004 CiTD HP /Impression
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez bieski » 11 maja 2011, 09:13
Z tego co piszesz to auto robiło na rok 25 tys. Jeśli miało tylko 1 własciciela to mało prawdopodobne że nagle zaczeło po 7 tys w roku robić.
Zadzwoń do ASO i tam zapytaj się o przebieg. Jeśli auto było serwisowane i jezdzilo na akcje serwisowe to powinna być jakaś informacja w bazie.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Wojtek » 11 maja 2011, 09:26
bieski napisał(a):Zadzwoń do ASO i tam zapytaj się o przebieg.
niestety nie wiemy skad kolega jest – profil nie jest uzupelniony...
ja proponuje podjechac do ASO i poprosic o wydruk historii auta z DRB (Digital Record Base)...
jak wszyscy wiedza, Mazda prowadzi takowa baze i nie ma juz w uzyciu Ksiazek Serwisowych od kilku lat... dziwie sie, ze kolega ma takowa... i to prowadzona do 2009r...
beda tam wszystkie daty wizyt w ASO i zakres prac wykonanych... czyli powinny byc przeglady i naprawy/sprawdzenia auta...
Postprzez bieski » 11 maja 2011, 09:37
67igor1 napisał(a):ak wszyscy wiedza, Mazda prowadzi takowa baze i nie ma juz w uzyciu Ksiazek Serwisowych od kilku lat... dziwie sie, ze kolega ma takowa... i to prowadzona do 2009r...
Igor, ja tez mam taka ksiażke :D Ksiażki są prowadzone dla aut wyprodukowanych do 2005 roku. Dla aut produkowanych od 2006 roku zaczęto stosować te ksiązki elektroniczne.
67igor1 napisał(a):beda tam wszystkie daty wizyt w ASO i zakres prac wykonanych... czyli powinny byc przeglady i naprawy/sprawdzenia auta...
Auta wyprodukowane do 2005 roku maja wpisane w bazie tylko akcje serwisowe.
Auto: GJ
Postprzez agnostyk » 11 maja 2011, 09:41
Igor, ale on ma przed lifta z 2003 roku, więc nie bedzie w DSR http://www.mazda.pl/owning_mazda/digitalservicerecords/ bo one był dopiero od 1.07.2006...
ale moze zrobić tak jak napisał bieski. Po nr VIN sprawdzi w PL ASO akcje serwisowe i przeloty w czasie tych akcji – wtedy porówna z książką i będzie przynajmniej wiedział, czy ma oryginalna KS. Ja tak zrobiłem ;)
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez bieski » 11 maja 2011, 09:42
agnostyk napisał(a):Po nr VIN sprawdzi w PL ASO akcje serwisowe i przeloty w czasie tych akcji – wtedy porówna z książką i będzie przynajmniej wiedział, czy ma oryginalna KS. Ja tak zrobiłem
Ja tez tak robiłem :) Trzeba brać tylko pod uwagę to ze akcje serwisowe nie są zapisywane w książce papierowej.
Auto: GJ
Postprzez agnostyk » 11 maja 2011, 09:44
Tak ;) Mi chodziło o to, że porówna sobie mniej-więcej daty i przeloty przy przeglądach z datami i przelotami przy akcjach :P
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez Wojtek » 11 maja 2011, 10:51
bieski napisał(a):Igor, ja tez mam taka ksiażke Ksiażki są prowadzone dla aut wyprodukowanych do 2005 roku. Dla aut produkowanych od 2006 roku zaczęto stosować te ksiązki elektroniczne.
ja mialem tez przedlifta i nialem w Ksiazce tylko pierwszy wpis... pozniej tylko DSR :P
...moze w PL tak robili, ze tylko KS, ale po zalozeniu tej bazy przedlifty wpisywane byly wszystkie... i do KS i do DSR
sprawdzic i tak nie zaszkodzi :)
Postprzez bieski » 11 maja 2011, 10:55
67igor1 napisał(a):ja mialem tez przedlifta i nialem w Ksiazce tylko pierwszy wpis... pozniej tylko DSR
Ciekawe. Może w UK zapisują te rzeczy. Reszta Europy nie zapisuje tego w DSR :(
Auto: GJ
Postprzez MI$ » 11 maja 2011, 12:09
Nie wiem jak było w 2006r. jak DSR wchodził w życie ale teraz ASO ma obowiązek wpisania auta które pojawiło się u nich na przeglądzie, serwisie czy czymkolwiek do DSR. Na KS naklejają naklejkę z informacją iż to auto od dnia X jest wpisane do DSR i tam wszystko należy sprawdzać
Od tego momentu w KS nic już nie znajdziemy bo informacje są wpisywane tylko do DSR a my dostajemy wydruk z kompa z wszelkimi informacjami co zostało w aucie zrobione.
Od: 16 sie 2009, 19:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
