Jak przeprowadzić przewód z drzwi przednich do wewnątrz M6
PostNapisane: 6 maja 2011, 18:02
przez Pioteq25
Czy ktoś już wymieniał przewody głośnikowe między drzwiami, a budą w M6? Generalnie nie wiem jak się za to zabrać i czy trzeba ściągać drzwi. Zależy mi na przednich drzwiach, bo tył w ogóle nie będzie używany.
Z prawej strony udało mi się ledwo wsadzić rękę od strony schowka i jest jakby podwójna blacha przy złączu. Jak zdjąłem gumową uszczelkę między drzwiami, to brak możliwości rozpięcia kostki :(
Re: Jak przeprowadzić przewód z drzwi przednich do wewnątrz M6
PostNapisane: 12 maja 2011, 20:49
przez toster01
Nie wiem jak to wygląda w 6ce, ale w starszych modelach niezbędne jest zdjęcie drzwi, bo na słupku jest złączka, która nie pozwala wprowadzić przewodów. W złączce tej zazwyczaj znajdzie się jakieś miejsce w którym można się przez nią przewiercić (np wolne piny) i jest to jedyna metoda.
PostNapisane: 12 maja 2011, 22:38
przez Pioteq25
Co prawda kable już mam przeprowadzone, ale dzięki Ci za odpowiedź :)
Dla potomnych napiszę, że nie ma najmniejszej potrzeby ściągać drzwi. Dla lepszego dojścia odkręcamy śrubę ogranicznika otwarcia drzwi- zyskujemy szersze otwarcie. Następnie po zdjęciu gumowej osłony wciskamy cztery zaczepy i wtyczka z gniazdem wychodzi na zewnątrz. Zaczepy są od strony drzwi.
W mojej M6 udało mi się wywiercić otwór wiertłem 9mm, więc jest dużo miejsca nawet na spory kabel. Przy okazji polecam przewód procab LS25 2x2,5 ;)
Z początku nie wiedziałem jak się za to zabrać, a później poszło jak bułka z masłem :) Szkoda, że nie zrobiłem fotek.
