Mazda6 2006r. Kluczyki i Alarm
Postprzez vincenzo » 26 mar 2011, 18:36
Witam, dzisiaj nadszedł ten dzień i zakupiłem Mazdę 6 z 2006r. oczywiście przedstawię ją jak należy w odpowiednim dziale, ale bardzo Was proszę o odpowiedź na jedno pytanie. Mianowicie mam 2 kluczyki.
Jeden wygląda na zupełnie nie używany i nie otwiera auta przyciskami, auto na nim zapala i mruga tez dioda w kluczyku, baterie są ok. I niestety to nie jedyny problem. Mazda ma alarm, gdy przyciskiem na pilocie zamyka się auto robi "pip" i zamyka auto.. ale po kilunastu/dziesięcu sekundach alarm zaczyna wyć.. i zawsze tak samo... poza tym po zamknięciu auta w obojętnie jaki sposób mruga czerwona dioda w kształcie auta z kluczykiem w środku.. to chyba też nie do końca normalne? Trochę to zawiłe.. ale mam nadzieje, że zrozumiałe
Od: 14 lut 2011, 08:08
Auto: Mazda6 2006r.
Postprzez Grzyby » 26 mar 2011, 19:13
vincenzo napisał(a):po zamknięciu auta w obojętnie jaki sposób mruga czerwona dioda w kształcie auta z kluczykiem w środku.. to chyba też nie do końca normalne?
To jest jak najbardziej normalne. Włącza się fabryczny immobiliser i tak ma być.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez vincenzo » 26 mar 2011, 19:51
OK. czyli jedną kwestie mam już wyjaśnioną, dziękuje bardzo :)
rozwiązałem już CHYBA też problem z alarmem, po prostu jedna szyba była nie domknięta.. lecz pojawił się kolejny. Drzwi kierowcy się nie zamykają z pilota :( nie dochodzi prąd do centralnego? albo jakiś siłowniczek?
Auto: Mazda6 2006r.
Postprzez Grzyby » 26 mar 2011, 19:57
1. Zdjąć boczek
2. Sprawdzić kostki
3. Założyć boczek
Instrukcja jest na forum.
Bez tego nikt nie wyczaruje odpowiedzi.
d.pa
Postprzez vincenzo » 26 mar 2011, 20:10
no tak, rozumiem oczywiście i tak też zrobię jutro :)
a czy kluczyki ze scyzorykiem powinny mieć jakieś karty kodowe?
Auto: Mazda6 2006r.
Postprzez Wojtek » 26 mar 2011, 23:06
zapraszam do dyskusji w dziale zabezpieczenia...
gdzie watek przenosze :)
Postprzez vincenzo » 27 mar 2011, 16:40
Boczek rozkręcony, kable na oko w całości kostki źle nie wyglądają.. niestety tutaj moja wiedza się kończy i jutro pojadę z tym do elektryka coby się przyjrzał.
Znalazłem kolejna zagadkę.. tylna lewa szyba nie otwiera się z guzika kierowcy. Otwiera się z guzika przy drzwiach, ale tam nie działa automat i trzeba do końca trzymać przycisk.. spotkał się już może z tym ktoś? Oczywiście też zapytam elektryka, ale porady na forum bywają cenniejsze..
A co do tych kluczyków to może ktoś podpowie kto ma szóstkę po lifcie czy ma jakieś karty kodowe?
Auto: Mazda6 2006r.
Postprzez Wojtek » 27 mar 2011, 17:06
vincenzo napisał(a):Znalazłem kolejna zagadkę.. tylna lewa szyba nie otwiera się z guzika kierowcy. Otwiera się z guzika przy drzwiach,
proponuje poczytac w pierwszej kolejnosci poradnik dzialu M6, tam sa wszystkie tematy miedzy innymi o szybach...
Ps. prosze nie poruszac roznych kwestii w jednym watku, poniewaz wprowadza to zamet...
a ten watek jest o zabezpieczeniach...
Postprzez vincenzo » 4 kwi 2011, 07:16
OK. przepraszam za zamieszanie.
Jeden z kluczyków miał odczepioną małą blaszkę z wygrawerowanym numerem, okazuje się, że to właśnie służy do dorabiania kluczyka. Chociaż w serwisie powiedzieli, że wystarczy jeden kluczyk i VIN. Niestety miejscowi elektrycy nie potrafią naprawić drugiego kluczyka, żeby otwierał i zamykał auto :(
Auto: Mazda6 2006r.
Postprzez Wojtek » 4 kwi 2011, 08:34
a moze ten drugi kluczyk jest rozprogramowany i dlatego nie mozna otwierac drzwi z pilota....
w dziale GG/GY jest instrukcja programowania pilota... poszukaj i sprawdz to...
Postprzez koyot39 » 9 kwi 2011, 21:06
vincenzo napisał(a):Boczek rozkręcony, kable na oko w całości kostki źle nie wyglądają.. niestety tutaj moja wiedza się kończy i jutro pojadę z tym do elektryka coby się przyjrzał.
co do kluczyków >kodowanie pilota cie czeka i zrobisz to sam za free instrukcja jest na forum.co do szyby usiadz z tyłu (przyciski do otwierania szyb sa dwustopniowe- musisz to wyczuc) wcisnij przycisk do konca i trzymaj kilka sekund. nastepnie zamknij tak samo (trzymaj do konca kilka sekund) automat i sterowanie z drzwi kierowcy powinno dzialac. u mnie kodowanie i sztuczka z szybami zadzialala. powodzenia
Od: 15 lut 2011, 22:00
Auto: M6 2.0/147 2006
Postprzez vincenzo » 10 kwi 2011, 10:26
szyby smigaja :)) bawilem sie troche nimi i w sumie to przypadkowo sie 'nauczyly ' :))
niestety gorzej z centralka.. postepowalem zgodnie z instrukcja na forum i nic :( zero odzewu, wymienilem nawet jeszcze raz baterie i nic.
Auto: Mazda6 2006r.
Postprzez koyot39 » 11 kwi 2011, 20:02
Krok 1: Otwórz drzwi kierowcy i zostaw otwarte
Krok 2: Naciśnij przycisk blokady drzwi znajdujący się na drzwiach, znaczy zablokuj i odblokuj (po zablokowaniu mój odblokował się sam od razu)
Krok 3: Włóż kluczyk do stacyjki
Krok 4: Przekręć kluczyk na ON ( czyli aż zaświecą się kontrolki ) zrób to 3 razy i zostaw kluczyk w stacyjce w pozycji wyłączonej
Krok 5: Zamknij i otwórz drzwi kierowcy 3 razy (dosłownie zamknij i otwórz cale drzwi) i zostaw je otwarte
Krok 6: Ecu powinno zareagować (otworzy – zamknie drzwi )
Krok 7: Naciśnij którykolwiek przycisk na pilocie 2 krotnie ( autko powinno już reagować na pilota )
Krok 8: Naciśnij którykolwiek przycisk na drugim pilocie 2 krotnie (za każdym razem Ecu powinno próbować zamknąć i otworzyć drzwi).
Krok 9: Wyciągnij kluczyk ze stacyjki i autko powinno znowu wykonać zamkniecie – otwarcie drzwi.
ta metoda u mnie(mazda6 rok2006 .2.0benz.)DZIAŁA!!!
Postprzez vincenzo » 12 kwi 2011, 09:03
dzieki, znalazlem juz ta instrukcje jakis czas temu.. dzisiaj zrobilem wszystko jeszcze raz i smiga :)) a robilem wszystko tak samo...
mam do Ciebie pytanie skoro masz takie samo autko jak ja, masz 2 kluczyki? czy na jednym z kluczykow po otwarciu scyzoryka pod miejscem gdzie chowa sie kluczyk masz napisane 'made in china 2' ? zastanawiam sie czy jesli mam taki napis to oznacza, ze kluczyk byl dorabiany? wyglada identycznie jak 2 rozni sie tylko tym szczegolem.
Auto: Mazda6 2006r.
Postprzez koyot39 » 12 kwi 2011, 19:12
vincenzo napisał(a):mam do Ciebie pytanie skoro masz takie samo autko jak ja, masz 2 kluczyki? czy na jednym z kluczykow po otwarciu scyzoryka pod miejscem gdzie chowa sie kluczyk masz napisane 'made in china 2'
Nie! nie mam napisu na kluczykach>a już na pewno nie (made in china) :D
Postprzez vincenzo » 12 kwi 2011, 19:23
tak dla pewnosci – nawet tak schowanego jak opisalem? :)
Auto: Mazda6 2006r.
Postprzez koyot39 » 13 kwi 2011, 19:02
ja napisu nie mam>może masz dorobiony kluczyk,ale jak wygląda i działa jak orginał to gdzie problem??? <spoko>
Postprzez vincenzo » 13 kwi 2011, 19:18
chodzi o to, ze przy ewentualnej 'odpukac' kradziezy PZU zrobi ekspertyze i okaze sie, ze jest dorabiany.. dlatego chcemy to potwierdzic w PZU, ale wczesniej chcialem wiedziec jak to jest u innych uzytkownikow :) dzieki!
Auto: Mazda6 2006r.
Postprzez vincenzo » 22 kwi 2011, 12:40
ponieważ temat dotyczy też alarmu.. mam jeszcze jedno pytanie.. alarm ni z tego ni z owego sam się załącza , nie ma na to żadnej reguły.. :( Zamek już wymieniony szyby domknięte.. znalazłem na forum, że to może być czujnik wstrząsowy i ma zbyt duża czułość.. tylko gdzie go szukać? Wszystko wskazuje na to, że alarm jest fabryczny.. może ktoś już szukał tego urządzenia? Z czujnikiem maski też niby wszystko OK. bo próbowałem ją odchylić lub domknąć przy aktywnym alarmie i nic..
Auto: Mazda6 2006r.
