Ciężko zamykające sie drzwi
Postprzez mazdzia89 » 8 sty 2011, 17:28
Witam serdecznie. Nie wiedziałem jak nazwać ten temat ale myślę że taki jest w miarę odpowiedni do mojego problemu.
Mianowicie- otwieram drzwi obojętnie które i puszczam żeby zamknąć to trzeba nieźle trzasnąć żeby się zamknęły. Ale co dziwne sytuacja ta nie ma miejsca kiedy np. szyba jest troszkę uchylona. Wtedy wystarczy puścić i same się zamykają.
Ostatnio nawet zamek w drzwiach popsikałem wd-40 i niby pomogło ale na 10 min i znowu to samo. Zaznaczę tylko że drzwi nie są opuszczone.
Od: 21 wrz 2010, 07:03
Auto: MAZDA 6 1.8 16V 2003r.
Postprzez kristoferson1 » 8 sty 2011, 18:42
Drzwi moze nie masz opuszczonych, ale moze konieczna jest regulacja (wysokosci) zamka, lub tego bolca przy slupku.
U mnie im bardziej zimno, tym mocniej trzeba machnąć drzwiami, aby je zamnkac. Ale o tej opuszczonej szybie to nie wiedzialem. ;)
W moim innym aucie psikania na nic sie zdaly. Skutecznym sposobem okazalo sie rozebranie i dokladane (w benzynie) wyczyszczenie.
Od: 15 lis 2009, 15:41
Auto: Mazda 6 2.0 147KM benz GG
Postprzez maselek » 8 sty 2011, 19:31
mazdzia89 napisał(a):otwieram drzwi obojętnie które i puszczam żeby zamknąć to trzeba nieźle trzasnąć żeby się zamknęły. Ale co dziwne sytuacja ta nie ma miejsca kiedy np. szyba jest troszkę uchylona
pouchylaj wszystkie i nie trzaskaj Obrazek
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez mazdzia89 » 8 sty 2011, 19:35
Nie wiem co Cię tak śmieszy kolego????? Nie masz nic ciekawego do powiedzenia to nie pisz wcale. Opisałem tylko jak wygląda sytuacja. postów nabite pewnie samymi takimi tekstami, g***o wie ale coś napisać trzeba.
Postprzez aqua39 » 8 sty 2011, 19:51
skoro przy uchylonej szybie jakos drzwi sie zamykaja to posprawdzaj sobie odpowietrzniki, takie gumowe klapki. Powinny byc gdzies w tylnej czesci auta w bagazniku. Moga byc niedrozne.
Od: 11 lut 2008, 07:57
Auto: mazda 6, 04r.
Postprzez mazdzia89 » 8 sty 2011, 21:43
O tym jeszcze nie słyszałem... Poszukam ale nawet nie wiem w którym miejscu w bagażniku tego szukać...
Postprzez kristoferson1 » 8 sty 2011, 22:38
Tam gdzie masz lewarek. Ale bez przesady, tu nie chodzi o cisnienie :)
Postprzez bieski » 8 sty 2011, 22:41
kristoferson1 napisał(a):chodzi o cisnienie
A o co? Jeśli sa otwarte okna to zamykaja sie dobrze, innego wyjasnienia nie widze.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez krabdul » 9 sty 2011, 16:31
Ja tez uważam, że to może być powód. To tak jak jest klatka w bloku z podwójnymi drzwiami. Jak się jedne zamykają a drugie są zamknięte to łagodnie są dociągane a jak drugie są otwarte to jest dup :)
No ale prosto to sprawdzić. Otwórz inne drzwi lub okno i zamknij tymi topornymi drzwiami bez uchylania okna – jak będzie ok to faktycznie masz zbyt uszczelnione auto.
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez f1slawek » 9 sty 2011, 17:32
PEWNIE MASZ ZATKANE OTWOR W BAGARZNIKU PO LEWEJ STRONIE znajduje sie on pod zderzakiem z boku ale mozna sie do nich dostac sciagajac tylne boczki cisnienie nie ma sie któredy wydostac i stwarza opór
Od: 27 paź 2010, 23:13
Auto: mazda 6 2.0 citd 136 km 2004r
Postprzez mazdzia89 » 9 sty 2011, 18:23
krabdul napisał(a):No ale prosto to sprawdzić. Otwórz inne drzwi lub okno i zamknij tymi topornymi drzwiami bez uchylania okna – jak będzie ok to faktycznie masz zbyt uszczelnione auto.
I kolega ma racje. Otworzyłem drzwi tylne i reszta chodzi jak marzenie :D Czyli jutro wyciągam lewarek i tam szukam odpowietrznika. A możecie mi jeszcze dokładnie opisać gdzie w tym zderzaku szukać odpowietrzników?? Zobacze je normalnie czy muszę korzystać z kanału??? Bo kolega powyżej napisał ż to z lewej strony jest bagaznika i w zdezraku a inni koledzy że pod lewarkiem....
Postprzez kwaśny » 9 sty 2011, 20:10
w dziurze od lewarka na scianie napewno zobaczysz, takie klapki plastikowe powodzenia :)
Od: 2 mar 2010, 20:05
Auto: M6 GY 03r CiTD
Postprzez mazdzia89 » 10 sty 2011, 16:10
Koledzy, dzisiaj zachodzę do autka żeby udrożnić odpowietrzniki. Otwieram bagażnik, odpinam schowek i łapie lewarek – a tam ku memu zdziwieniu woda :| Nigdzie w bagażniku jej nie ma tam gdzie zapas sucho a tam gdzie lewarek do połowy wody... Skąd ona mogła się tam zebrać??
I jeszcze pytanie bo wyciągnąłem lewarek i nigdzie nie wiedzę plastikowych klapek na ścianie :/
Postprzez krabdul » 10 sty 2011, 17:11
Problem wody był obszernie już opisany na forum także łatwo znajdziesz.
Co do odpowietrzników to nie mam pojęcia – mi póki co drzwi chodzą ok
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez gacek » 10 sty 2011, 17:50
mazdzia89 napisał(a):I jeszcze pytanie bo wyciągnąłem lewarek i nigdzie nie wiedzę plastikowych klapek na ścianie :/
Kolego bo jest po przeciwnej stronie <spoko>
Od: 5 kwi 2007, 08:04
Postprzez mazdzia89 » 10 sty 2011, 20:41
Dzięki wielkie kolego. rozwiązanie pod sam nos. W czwartek umówiłem się z kolegą żebym wjechał na kanał i będę walczył z tym odpowietrznikiem bo od bagaznika strony to dużo rozbierania tapicerki. No ale jeśli od dołu nic nie da to nie pozostanie nic innego tylko rozebrać. Jeszcze raz wielkie dzięki kolego gacek
Postprzez Enduro » 10 sty 2011, 21:29
ponadto masz zapchany filter kabinowy, ktory jest na schowkiem w aucie..pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez kwaśny » 11 sty 2011, 00:18
hmm a dal bym sobie reke uciac ze u mnie jest w dziurze od lewarka .. i do tego nie takie duze tylko 1/3 z tej klapki na zdjeciu ! czy mam cos z glowa ? jutro sprawdze <zawstydzony> :)
Postprzez mazdzia89 » 11 sty 2011, 07:40
Enduro napisał(a):ponadto masz zapchany filter kabinowy, ktory jest na schowkiem w aucie..pozdr.E
Kolego filtr sprawdzałem niedawno i nie był zapchany.
Postprzez Enduro » 11 sty 2011, 11:37
ok!
czyli odpowietrznik boczne nie maja przelotu i to kpl.
pozdr.E
