Problem ze zmieniarką
Postprzez prmo_j23 » 8 gru 2007, 17:13
Posiadam M6 SportWagon. Teoretycznie jest wyposażona w zmieniarke na 6 CD jednak bez zestawu BOSE. Według instrukcji istnieje taka możliwość. Posiada obok kieszeni na CD przycisk LOAD oraz napis 6CD CHANGER dzięki któremu według instrukcji identyfikuje sie czy jest to zwykly CD czy zmieniarka. No i wszystko bylo by okey gdyby nie fakt ze otóż ta "zmieniarka" działa jak zwykle CD. tzn: naciśnięcie bądź przytrzymanie przycisku LOAD nie powoduje zadnej reakcji sprzętu, po wlozeniu plyty nie zapala sie numer talerza na ktorym znajduje sie płyta, wyświetla sie jedynie napis CD IN. Przycisk ten jednak jest w jakis sposob aktywny i napewno jest podlaczony do sterowania poniewaz przy wcisnietym przycisku LOAD zaden inny klawisz nie reaguje co dowodzi ze cos dziala. Wiec czy mozliwe ze osobie od ktorej kupilem autko zepsula sie zmianiarka i zalozyl zwykle CD, czy poprostu zalozyl sobie sam panel oraz przyciski dla "szpanu"?? A moze po odłączeniu zasilania trzeba zmieniarke jakos zresetować bądź uruchomic?? Prosze pomożcie.
Od: 8 gru 2007, 17:00
Auto: Mazda 6 GY, 626 GF, 323 BA
Postprzez Adaś » 8 gru 2007, 17:13
–>CA
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez prmo_j23 » 13 gru 2007, 18:30
Dlaczego nikt nie chce odpowiedzieć na moje pytanie?? Jestem nowym użytkownikiem forum i może coś żle napisałem. Więc prosze o pomoc. I prosze o odpowiedź na pytanie dotyczące zmieniarki.
Postprzez Swoop » 13 gru 2007, 22:25
IMO jeśli posiadasz przycisk load po lewej stronie to znaczyło, by, że zmieniarkę posiadasz gdyż wersje bez zmieniarki tego przycisku nie mają. Poza tym gdyby to była tylko wymiana panela, to tez by nie działał.
zerknij tu, może znajdziesz rozwiązanie: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... zmieniarka
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez prmo_j23 » 16 gru 2007, 00:47
No tak tylko ze u mnie nie ma zadnych blędów w zmieniarce tak jak u kolegi w linku. Po nacisnieciu klawiszy AM oraz TAPE/MD jednoczesnie nic sie nie dzieje wiec chyba nie ma bledów. A czy to mozliwe zeby koles od ktorego kupilem autko wymienil sam moduł odtwarzacza plyt ze zmieniarki na zwykle CD? Czy to mozliwe zeby działało??
Postprzez trader » 16 gru 2007, 11:21
nie podejrzewam, żeby komuśchciało się w to bawić. Rozbierz deskę i sprawdź...
Od: 7 lis 2007, 10:06
Auto: Mazda 6
Postprzez Kerad » 17 gru 2007, 09:22
prmo_j23 napisał(a):.... A czy to mozliwe zeby koles od ktorego kupilem autko wymienil sam moduł odtwarzacza plyt ze zmieniarki na zwykle CD? Czy to mozliwe zeby działało??
zmieniarka 6 płyt lub samo CD będzie działało przemiennie, można je wymienić
Od: 22 kwi 2007, 19:56
Auto: Mazda 6 2.0 (136 KM) CiTD
Postprzez prmo_j23 » 17 gru 2007, 13:56
Dzieki wielkie za informacje. Duzo mi pomogly. Pozdrawiam wszystkich wiebicieli Madzi.
Postprzez airbob » 28 sty 2008, 14:04
HeHe
Miałem klienta któremu w ogóle płyta nie wchodziła do slotu mimo że miał niby zmieniarkę. Po rozebraniu konsoli okazało się że mechanizmu brak a slot od płyty od środka zaklejony taśmą do klejenia kartonów.
Różne ciekawostki się trafiają w sprowadzonych autach.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez robtrend » 20 lut 2008, 06:35
Witam, mam pytanie odnośnie zmieniarki w M6. Po tym jak ugrzęzły mi w niej płyty, wyjąłem klemę z akumulatora i juz nie widzi płyt. Widziałem, że na forum jest to częsty problem. Czy teraz pozostaje wyjęcie zmieniarki i fizyczne wypakowanie płyt z niej? Czy ktoś z was w Wawie mógłby polecić jakiś warsztat który by coś na ten problem zaradził oraz podpiął by audio linka do mp3, bo samemu nie chce mi się bawić (ciągły brak czasu). Pozdrawiam Robert.
Od: 5 lut 2008, 16:38
Auto: Mazda 6 Kombi 2004r 136KM
Postprzez airbob » 20 lut 2008, 09:45
Zmieniarka jest zblokowana i po podłączeniu powinna sobie zrobić wewnętrzny reset, nie może tego zrobić więc melduje to głównemu procesorowi i zostaje odłączona od systemu.
Prawdopodobnie jest taki algorytm tego sprzętu.
Pozostaje wyciągnięcie płyt w serwisie.
Niestety jestem z Wrocławia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Intruz » 16 kwi 2010, 13:01
Witam wszystkich.
Jak już wspomniałem w jednym z wątków w mojej M6 też zacięła się zmieniarka. Zamierzałem ją naprawić ale znalazłem na allegro takie coś http://www.allegro.pl/item999746186_zmi ... w_wa.htmln Moje pytanie do Was czy ktoś korzystał z takiej zmieniarki SD? No i pytanie jak to podpiąc do radia? Czy radio ze zmianrką to jedność czy też są to osobne urządzenia i wtedy taką zmieniarkę SD wpinamy do wejścia zmieniarki na radyjku?
Od: 31 sie 2005, 11:48
Auto: M6 GG 2.0 CiTD 2003r
Postprzez sonsieno » 6 paź 2010, 19:42
W mojej 6-tce wczoraj podczas odsłuchu CD i przełączania płyt cosstrzelilo i CD zawiesiło się na tej płycie, żadnej płytki nie wysunie choć jest zapakowane 6 płyt. Nie można zmieniać płyt i jednym slowem dupa. Mam pytanie: jak się dobrac do tej zmieniarki? Co trzea zdemontowac? Jest na forum jakaś fotoleracja?
Od: 13 sie 2009, 09:20
Auto: Mazda 5 2007r. 2.0 benzyna
Postprzez sonsieno » 9 paź 2010, 15:28
Postprzez palik » 13 paź 2010, 15:46
Kolego sonsieno, wyszukując odpowiednie tematy możesz coś znaleźć:
search.php?keywords=zmieniarka&terms=all&author=&fid[]=28&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
Zawsze można też pofatygować się i skontaktować z kolegą airbob.
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś. | www.burnwater.pl
Od: 13 sie 2007, 12:06
Auto: EA5A SE
Postprzez Ramirez78 » 14 paź 2010, 14:57
sonsieno napisał(a):W mojej 6-tce wczoraj podczas odsłuchu CD i przełączania płyt cosstrzelilo i CD zawiesiło się na tej płycie, żadnej płytki nie wysunie choć jest zapakowane 6 płyt. Nie można zmieniać płyt i jednym slowem dupa. Mam pytanie: jak się dobrac do tej zmieniarki? Co trzea zdemontowac? Jest na forum jakaś fotoleracja?
Demontaz radia/zmieniarki:
http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=162
Mialem cos podobnego i wystarczylo tylko zdjac gorna pokrywe od zmieniarki, zobaczyc ktora plyta i jak sie zblokowala, a nastepnie wepchnac ja na swoje miejsce drutem przez otwor do wsuwania plyt^^
Jak by bylo cos powazniejszego to bym zrobil sobie wycieczke do Wroclawia (airbob), bo zmieniarka nie wyglada na przyjemna do rozkrecania i grzebania...
Od: 24 kwi 2010, 23:27
Auto: Mazda 6 GG MZR-CD '04
Postprzez sonsieno » 16 lis 2010, 13:40
Zdemontowałem radio, zerknąłem do zmieniarki i faktycznie jedna z płytek "uciekła" ze swojego miejsca. Delikatnie naprowadziłem ją na swoje miejsce, poskładałem wszystko do kupy, włożyłem radio na miejsce i dupa... Kiedy przełączam z radia na cd wyskakuje mi napis "no disc" (choć w zmieniarce siedzi 6 płytek) Zmieniarka nie wydaje też żadnych dźwięków (nie słychać żeby startowała płyta czy też zmieniała się płyta) Wcześniej jak płyta była zablokowana słychać było przynajmniej że zmieniarka coś próbuje robić ale nie daje sobie z tym rady. Nie wysuwa żadnej płyty tylko wyświetla "no disc" jakby wogóle nie wykrywało zmieniarki :/ Wszystko robiłem megadelikatnie i niemożliwe abym coś uszkodził Czyżbym zapomniał czegoś podłączyć??
Postprzez kalatos » 16 lis 2010, 14:37
Zobaczy czy podłączyłeś wszystkie kostki, czy nie spieprzyłeś styku między radiem i zmieniarką. Jeżeli nie wydaje żadnych dźwięków to może nie dostaje napięcia? Ja bym rozebrał jeszcze raz i sprawdził. Jak nie będzie dalej działać to ją wymontuj i odeślij do kolegi airbob :)
Od: 6 paź 2010, 08:38
Auto: Mazda 6 GY MZR-CD 2004r.
Postprzez sonsieno » 16 lis 2010, 16:40
Rozebrałem wszystko jeszcze raz. Nie wiem jak to wszystko w zmieniarce powinno prawidłowo powinno wyglądać ale jedna płyta znów była delikatnie wysunięta. Delikutaśnie wsunąłem ją na miejsce, wszystkie wtyczki i złącza potraktowałem delikatnie kontaktem. Po podłączeniu radia w momencie kiedy wciskałem kostkę dało się słyszeć pewne bzyki (praca silniczków w zmieniarce) Niestety przy przełączeniu radia na CD nadal nic – "no cd" :( Odsyłanie i naprawa zmieniarki to dość drogi interes -od 300zł wzwyż zastanawiam sę więc nad Xcarlikiem. Mam więc pytanie : Czy będę musiał zdemontować fabryczną zmieniarkę przed podłączeniem xcarlinka??
Jak dodatkowo zauważyłem po tych operacjach przestała mi świecić jedna żarówka od podświetlania pokrętła wiatraka :/
edit dy PLaster: scaliłem posty, nie piszemy posta pod postem – edytujemy ostatni wpis
PostTen post został usunięty przez PLaster 17 lis 2010, 19:38.
