lampka w kabinie szybko gaśnie
Postprzez SzUrEk » 3 gru 2010, 15:59
kiedyś było tak, że po otwarciu drzwi pilotem zapalała się lampka w kabinie, jeśli drzwi się nie otworzyło to za chwile gasła. gdy wsiadłem do auta i zamknąłem drzwi świeciła się jakiś czas i powolutku ściemniała się i zgasła. gdy włączyłem zapłon gasła od razu.
teraz jest tak:
otwieram pilotem jest ciemno, otwieram drzwi powoli się rozjaśnia a po zamknięciu od razu gaśnie ( ściemnia się), miał ktoś kiedyś coś takiego ??
czy to może być powiązane z centralnym zamkiem?? otwieram i zamykam pilotem jest OK, ale kluczykiem mogę tylko otworzyć wszystkie drzwi. natomiast zamykanie z kluczyka skutkuje tylko zamknięciem drzwi kierowcy.
Od: 21 gru 2005, 16:43
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Postprzez SzUrEk » 8 gru 2010, 21:25
nikt nie wie ??
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
Postprzez krabdul » 9 gru 2010, 11:19
Może układ jest zrobiony na kondensatorze, któremu mogło się np spuchnąć <co?>
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez chinol » 9 gru 2010, 13:25
Elo na bank trza zobaczyć zamek kierowcy. Ja mam podobnie a może i gorzej bo gdy otworzę z pilota nic się nie zapala oraz gdy otwieram drzwi żeby wsiąść też lampka się nie zapala a nawet dodatkowo auto zamyka się mimo otwartych drzwi. :( Jakiś tam mikrostyk odpowiedzialny jest za to czy coś. Podobno czyszczenie połączeń czytaj kostek pomaga. Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 12:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez SzUrEk » 13 gru 2010, 15:14
w wolnej chwile sprawdzę – tylko skąd wziąć wolna chwilę :( :( nie ma nikt na zbyciu dwóch wolnych chwil ?? :)
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
Postprzez chinol » 22 gru 2010, 17:10
Elo. Sprawdziłem podociskałem kostki i dalej to samo. Chyba mnie czeka wyjęcie zamka, ale to na wiosnę dopiero. :D A może ktoś ma jakiś inny pomysł? Pozdro...
P.S. Ktoś ma może schemacik kabelków od zamka kerowcy czy cóś? <lol>
Postprzez GILB » 22 gru 2010, 21:25
wystarczy przełączyć pstryczek przy lampce na opcję – drzwi,
Od: 13 cze 2007, 18:16
Auto: Mazda 6 3.0 V6 GY
Postprzez zetek » 22 gru 2010, 22:26
GILB napisał(a):wystarczy przełączyć pstryczek przy lampce na opcję – drzwi,
<glupek2> <glupek2> <glupek2> <glupek2> to by były jaja
A na poważnie to kolego jeżeli tak się robi w sumie odwrotnie niz powinno to ja bym odłączył akumulator pozamykał wszystkie drzwi (tzn. zamknął bez przekręcania kluczykiem) i podłączyłjeszcze raz akumulator po 5 minutach. Może coś nie pomyliło. Miałem Astrę III i lampka świeciła się cały czas. Nie szło jej wyłączyć. Zrobiłem tak jak napisałem wyżej i pomogło. Przypuszczalnie blacharz podłączył aku przy otwatrych drzwiach i sie pomyliło jej kiedy ma świecić. Tobie nie zaszkodzi spróbować. Ale jeżeli ci nie otiera z zamka to może być zamek lub np. wiązka lub kostka, która łączy instalację Auta z instalacją drzwi kierowcy.
Powodzenia
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez chinol » 23 gru 2010, 13:27
<glupek2> <glupek2> <glupek2> <glupek2> to by były jaja <lol> :> <spoko> <glupek2>
Powodzenia
Też tak zrobię – w sumie właśnie szedłem tak zrobić.... <faja> <lol> :D
No i <dupa> . Jakieś pomysły? <płacze>
Postprzez GILB » 23 gru 2010, 16:57
sprzedaj grata, co będziesz się z nim mordował.... <rotfl>
Postprzez chinol » 24 gru 2010, 13:11
GILB napisał(a):sprzedaj grata, co będziesz się z nim mordował.... <rotfl>
<lol> ale się ubawiłem <jupi> teraz to żeś urwał... ;P :D
Postprzez chinol » 23 kwi 2011, 20:13
Elo odgrzewam temat.
Przypomnę że chodzi o to że nie zapalają się światełka w kabinie po otwarciu drzwi. Po otwarciu innych wszystko ok także jeżeli otworzę auto z pilota lampki działają. Nie włączają się gdy otwieramy drzwi klamką. Ma ktoś jakieś pomysły? Zamek centralny normalnie działa czyli zamyka i otwiera itd. Jedynie chodzi o te przeklęte lampki oswietlenia wewnętrznego :( Pozdro...
Postprzez Wojtek » 23 kwi 2011, 20:29
chinol napisał(a):nie zapalają się światełka w kabinie po otwarciu drzwi
czy sprawdziles wlacznik drzwiowy?
Postprzez chinol » 23 kwi 2011, 20:56
Czyli chodzi Ci o ten cycek przy drzwiach? Ten sprawdzałem i działa a objawia się tym że autko w zegarach znika/zapala się. Chyba że mówisz jeszcze o innym? A powiedz mi czy to autko powinno się zapalać obojętnie które drzwi otworzę czy to działa tylko na drzwiach kierowcy?
Postprzez Wojtek » 23 kwi 2011, 21:19
chinol napisał(a):A powiedz mi czy to autko powinno się zapalać obojętnie które drzwi otworzę, czy to działa tylko na drzwiach kierowcy?
kazde drzwi i bagaznik...
Postprzez chinol » 24 kwi 2011, 12:21
Elo, no to u mnie działa tylko na drzwiach kierowcy. Czyli co może być zrypane? Wspomnę że jak inne te cycki sprawdzałem to one niby działają bo światełko przygasało lekko jak wciskałem a jak puściłem to mocniej świeciło, ale autko się nie pojawiało w zegarach także bagażnik autka niet :(
Jakieś pomysły? Jest jakieś urządzonko odpowiedzialne za to wszystko? Przypomnę że jak auto otworzę z pilota to światełka działają (zamki też działają). Pozdro...
Elo sprawdzałem zamek i jest gut. Czyli pozostaje mi znaleźć jakieś ustrojstwo za to odpowiedzialne, ale za cholere nie wiem od czego zacząć? <płacze>
Ma ktoś jakiś pomysł? <ściana>
Postprzez SzUrEk » 16 sie 2011, 14:35
odgrzewam kotleta :)
chinol czy ty czasem nie masz dołożonego alarmu ?
u mnie ten problem pojawił się po zamontowaniu alarmu, po odpięciu centralki alarmowej światełko wróciło do normy ale został problem z zamykaniem auta.
aby zablokować drzwi kierowcy z centralnego z pilota muszę zamknąć pilotem 2x, czyli tak jakbym normalnie zamykał+ryglowanie, drzwi się zamykają ale minus jest taki że nie działa ryglowanie i nadal nie działa zamykanie centralnego kluczykiem :(
podejrzewam że alarm uszkodził sterownik centralnego zamka :( ;(
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
