ten dziwny pisk dochodzi gdzieś z okolicy tylnych kół.... czy ktoś się orientuje co to może być
Tutaj jest słyszalny http://www.lsm-studios.com/dzwiek.wav (nagranie komórką)
Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu cisza....
www.mazdaspeed.pl
Lorento napisał(a):Jak z tyłu w czasie jazdy to np. zużyte klocki ( blaszka trze o tarczę). Jak na postoju w czasie pracy silnika to może byc coś z ciśnieniem w układzie hamulcowym ( pompa daje podciśnienie) lebo z układem ABS/DSC. Do mechanika marsz!
Lorento napisał(a):NIE!!! Przy kołach sa tłoczki hamulcowe.
lukpcn napisał(a):Lorento napisał(a):NIE!!! Przy kołach sa tłoczki hamulcowe.
No właśnie, źródło dźwięku było po środku auta pomiędzy tylnymi kołami....
Lorento napisał(a):lukpcn napisał(a):Lorento napisał(a):NIE!!! Przy kołach sa tłoczki hamulcowe.
Wydech, subwoofer BOSE lub jaszczurka wciągnięta pod podwozie.
Lorento napisał(a):Tłumik webasto, ale on jest z przodu.
Wszystko to gdybanie. Trza to po prostu obejrzeć i z bliska posłuchać...
kowal8127 napisał(a):Według mnie pompa paliwa.
slawczyk napisał(a):Ja też stawiam na pompę paliwa.
lukpcn napisał(a):ten dziwny pisk dochodzi gdzieś z okolicy tylnych kół.... czy ktoś się orientuje co to może być ?
Lorento napisał(a):jaszczurka wciągnięta pod podwozie
lukpcn napisał(a):Póki co wczoraj odpaliłem, pojeździłem kilkanaście km... i nic... cisza...
kowal8127 napisał(a):Najlepiej wyjeździj benzynę do końca i spróbuj zalać innej na pewnej stacji, a później pozostaje tylko obserwacja:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
