Strona 1 z 2
Zasilanie (CB, Navi) wykonanie instalacji od gniazda zapalniczki pod konsola.
PostNapisane: 22 lis 2010, 11:22
przez Guiliano
Panowie,
czy ktoś montował może uchwyt czy jakąś podstawkę pod telefon z gps w centralnym schowku nad konsola?
Uważam, że to fajne miejsce na GPS jeśli ma się pusty schowek. Nic nie zasłania widoczności przed przednią szybą. Chciałbym się dowiedzieć czy można tam coś zamontować i jak to zrobić.
Re: Montaż uchwytu do telefonu/GPS w centralnym schowku
PostNapisane: 22 lis 2010, 11:55
przez Neron-ek
Producent umieszcza w tym miejscu schowek lub wyświetlacz do systemu GPS więc montuj bracie co tylko chcesz. Pod schowkiem jest sporo miejsca na wszelakie kable itp. Łatwo też podpiąć się pod radio bo i tak żeby zdemontować schowek musisz go wyjąć :) – dokładną instrukcję demontażu zanjdziesz w PORADNIKU.
Ja osobiście zamontowałem w tym miejscu ekran od carPC z nawigacją.
[Usunięte]
PostNapisane: 22 lis 2010, 12:01
przez Lorento
PostTen post został usunięty przez Gość 4 kwi 2011, 09:24.
Powód: OT
[Usunięte]
PostNapisane: 22 lis 2010, 12:13
przez Neron-ek
PostTen post został usunięty przez Gość 4 kwi 2011, 09:27.
Powód: OT
[Usunięte]
PostNapisane: 22 lis 2010, 12:19
przez Lorento
PostTen post został usunięty przez Gość 4 kwi 2011, 09:25.
Powód: OT
[Usunięte]
PostNapisane: 22 lis 2010, 13:02
przez rafusmaximus
PostTen post został usunięty przez Gość 4 kwi 2011, 09:26.
Powód: OT
[Usunięte]
PostNapisane: 22 lis 2010, 13:18
przez Lorento
Powód: OT
[Usunięte]
PostNapisane: 22 lis 2010, 13:50
przez Neron-ek
Powód: OT
[Usunięte]
PostNapisane: 22 lis 2010, 14:48
przez bieski
PostTen post został usunięty przez Gość 4 kwi 2011, 09:28.
Powód: OT
PostNapisane: 22 lis 2010, 14:58
przez rafusmaximus
navi, ksenon, skóra (podgrzewane fotele), ewentualnie szyberdach i webasto (pełne)
Giulietta, jak jednego z powyższych nie masz, to znaczy, że nie masz fulika
Co do "kombinacji" ze schowkiem, to poszukaj tematów w CarAudio, albo jak Ci się chce, to przejrzyj temat Nawigacje, tyle, że tam jest ponad 60 stron :|
PostNapisane: 22 lis 2010, 15:12
przez Guiliano
Dzięki Panowie.
Owszem nie mam navi i xsenonów. Poza tym wszystko:)
Niemniej fakt to nie jest "full opcja". Zmienię na "wersja exclusive" jeśli ma to jakieś znaczenie.
Czy kabel ładowarki samochodowej do tel/gps mogę puścić pod panelem centralnym z tyłu radia? można się jakoś do zapalniczki podłączyć "of tyłu"?
PostNapisane: 22 lis 2010, 15:20
przez Neron-ek
Możesz podpiąć się do zapaliczki bez problemu miejsca jest tam do cholery.
PostNapisane: 22 lis 2010, 15:21
przez Myjk
Guiliano napisał(a):Czy kabel ładowarki samochodowej do tel/gps mogę puścić pod panelem centralnym z tyłu radia?
Można.
Guiliano napisał(a):można się jakoś do zapalniczki podłączyć "of tyłu"?
Można. Np. viewtopic.php?p=1327130#p1327130
PostNapisane: 22 lis 2010, 17:36
przez Maciej Loret
Guiliano napisał(a):Owszem nie mam navi i xsenonów. Poza tym wszystko:)
W wersji Exclusive nie było xenonów.
PostNapisane: 4 kwi 2011, 08:57
przez vincenzo
Można.
szukałem.. szukałem ale nie znalazłem :( Czy na forum jest instrukcja jak wyposażyć centralny schowek nad radiem w kabel do nawigacji? Chodzi o to, że nawigacja oparta o otwarty schowek sprawdza się bardzo dobrze bez żadnych uchwytów na szybę.. a gdybym jeszcze mógł tam pociągnąć kabel do zasilania navi było by idealnie ! Tylko wolałbym wyjmować schowek/radio nawiewy? z jakąś instrukcją żeby nic nie połamać..
PostNapisane: 4 kwi 2011, 09:14
przez Myjk
Tutaj masz --> http://sol20.com/ATENZA/maz_console_removal_E.htm co prawda dotyczy to automatu (i jeszcze po złej stronie), ale w przypadku manualnej skrzyni jest identycznie. Pamiętaj, żeby po zdjęciu plastiku od drążka, nakręcić z powrotem gałkę dźwigni, albo zasłonić ją grubą szmatką -- przy wyciąganiu radia z pewnością zahaczy ono o drążek i w przypadku niezabezpieczenia można sobie radio pokiereszować.
PostNapisane: 4 kwi 2011, 09:22
przez Wojtek
vincenzo napisał(a):szukałem.. szukałem ale nie znalazłem
no nie kolego... a Twoja inwencja tworcza gdzie sie podziala?
Myjk zaprezentowal swoje wykonanie zasilania pod pokrywa (zmiany biegow)...
jakby kolega poszukal w dziale... np. jak wyjac radio... (2 szt wkretow i jedna z boku)... mialby caly panel srodkowy wyjety...
jeszcze jakies pytania? :> , a moze napisac oddzielna instrukcje?
troszke samodzielnosci...
Ps... Myjk uprzedziles mnie...
Re: Zasilanie (CB, Navi) wykonanie instalacji od gniazda zapalniczki pod konsola.
PostNapisane: 4 kwi 2011, 13:32
przez vincenzo
Myjk wielkie dzięki ! <spoko>
67igor1 wydaje mi się, że wersja po FL wygląda jednak akurat w kwestii konsoli środkowej trochę inaczej.. (więc może jednak napiszesz oddzielną instrukcję :]) no ale tym razem wykaże swoją inwencję twórczą.. i pogrzebie sam <faja> Nie trzeba się tak odrazu gorączkować <zawstydzony>
PostNapisane: 4 kwi 2011, 13:52
przez Wojtek
vincenzo napisał(a):no ale tym razem wykaże swoją inwencję twórczą.. i pogrzebie sam
tak trzymac <spoko>
PostNapisane: 4 kwi 2011, 13:53
przez Myjk
Poza obudową plastiku radia, wersja po FL niczym się nie różni -- więc nie musisz nić "grzebać sam". :> Stąd nikt nie robił fotorelacji dla FL. Aczkolwiek istnieją takie fotorelacje na forach zachodnich (google.pl Twoim przyjacielem) jeśli tak bardzo musisz mieć identyczną wizualizację ;)
