Zmieniarka 6CD
Postprzez Pamek » 17 lis 2010, 20:57
Witam. Dzisiaj nabyłem Mazde 6 :) I mam problem jak proboje wlozyc plyte to jakby cos blokuje wgl jak sciana zachowuje sie wejscie. Moze pomozecie bo nie mam pojecia jak wlozyc tam plyte. I jeszcze jedno pytanko jak wymienic zarowki od oswitlenia pokretla od nawiewu i ogrzewania szyby przedniej. Z gory dziekuje za pomoc. Zapomnialbym jeszcze nie dziala mi spryskiwacz przedniej szyby gdy wciskam wycieraczki wycieraja ale plynu ani kropelki korzystalem od spryskiwaczy reflektorow ale musi to dzialac plynu jest pelen zbiorniczek. I jeszcze jedno jak zapalic ta soczewke w srodku na poczatku myslalem ze to dlugie swiatle lecz to nie to.
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez bieski » 17 lis 2010, 22:18
Pamek napisał(a): Moze pomozecie bo nie mam pojecia jak wlozyc tam plyte.
Nie mam zmieniarki, ale podejrzewam ze trzeba nacisnac przycisk Load zeby tam cos wsadzic.
Pamek napisał(a): I jeszcze jedno pytanko jak wymienic zarowki od oswitlenia pokretla od nawiewu i ogrzewania szyby przedniej.
Trzeba rozkręcić cały panel radia.
Pamek napisał(a):jeszcze jedno jak zapalic ta soczewke w srodku
Pewno chodzi ci o przeciwmgielne których nie masz :D
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Pamek » 17 lis 2010, 22:28
Naciskam load i nic pokazuje sie jakas cd in na chwile i znika.
Postprzez Kamil0s » 17 lis 2010, 22:30
Może to atrapa ?
Kamil0s
Postprzez Pamek » 17 lis 2010, 22:46
Mozliwe ale ja mysla ze tam jest zablokowana plyta jutro oblookam bo dzisiaj nie mialem czasu.
Postprzez Pamek » 17 lis 2010, 23:05
Chciałbym jeszcze sie zapytac jak sprawdzic czy dziala samopoziomowanie sie xenonów.
Postprzez Pamek » 18 lis 2010, 19:06
Nikt nie pomoze?
Postprzez WaldekM » 18 lis 2010, 22:38
hej ,
aby umieścić płytę w zmieniarce musisz nacisnąć i chwilkę przytrzymać przycisk "load" ,wyswietli ci się to co wspomniałeś czyli "cd in " i właśnie wtedy zanim napis zniknie wsuwasz płytę ...i tak z każdą pokolei az dojdziesz do 6tej :)
Od: 13 sie 2010, 17:52
Auto: Mazda 5 Diesel Sport 146 KM 2007
Postprzez Benek01 » 19 lis 2010, 19:43
Pamek napisał(a):Witam. Dzisiaj nabyłem Mazde 6 :) I mam problem jak proboje wlozyc plyte to jakby cos blokuje wgl jak sciana zachowuje sie wejscie. Moze pomozecie bo nie mam pojecia jak wlozyc tam plyte. I jeszcze jedno pytanko jak wymienic zarowki od oswitlenia pokretla od nawiewu i ogrzewania szyby przedniej. Z gory dziekuje za pomoc. Zapomnialbym jeszcze nie dziala mi spryskiwacz przedniej szyby gdy wciskam wycieraczki wycieraja ale plynu ani kropelki korzystalem od spryskiwaczy reflektorow ale musi to dzialac plynu jest pelen zbiorniczek. I jeszcze jedno jak zapalic ta soczewke w srodku na poczatku myslalem ze to dlugie swiatle lecz to nie to.
Wiesz co ja mam ten sam problem i wydaje mi się, że radio opadło i ten otwór (ta szczelina) nie pasuje.
Tak jak piszesz beton. Przyciskam LOAD, pisze WAIT, czekam słychać jak coś się kręci a płyty nie da się włożeć.
Od: 19 lis 2010, 10:13
Auto: Mazda 3 bpe 2024r
Postprzez jimijimi » 5 sty 2011, 19:02
witam!!
pozwole sobie napisac poniewaz mam ten sam problem , z tym ze u mnie zaczelo sie jak kazalo mi wlozyc plyte wiec wlozylem,przycisnelem load i kazalo wlozyc druga itd. az do 4 plyty
i wtedy zaczelo sie... nic mi nie odtwarzalo, plyty nie chcialy przeskoczyc ,nie chcialy wyjsc poprostu NIC a plyty byly w srodku:(
Po parudziecieciu probach postanowilem wyciagnac zmieniarke . na forum znalazlem jak sie dostac do radia http://sol20.com/ATENZA/maz_console_removal_E.htm
wyciagnelem go otworzylem gore radia i byly te plyty lecz nie bylo opcji ich wyciagniecia wiec delikatnie je pocielem i wyciaglem w kawalkach wszystkie plyty ,po zlozeniu panela i wiedzac ze niemam juz zadnych plyt w srodku proba i......... wlasnie to samo co i u kolegi ktory zalozyl ten temat,
widzialem za sa jakies blaszki przy kieszonce co wklada sie plyte i tak jak by one sie niechcialy przesunac a pisze ze niema plyty czyli dalej NIC z mojej zmieniarki
moze mial ktos ten sam problem lub zna sie troszke wiecej na tym.........
z gory dziekuje za pomoc
( I TO NA 100% NIE JEST ATRAPA!!!!!!)
jimijimi
Postprzez Pamek » 24 sty 2011, 15:41
Dzisiaj nagle zmieniarka ruszyla <jupi> plyty 1.2.3.4.5 zaczely sie ladowac na 6 pisalo wait. Poczekalem slychac dziwieki ale jakby nie dala rady odczytac wyjac tez nie da rady . Na wyswietlaczu widnieje ze jest 5 plyt . Moze da sie cos jeszcze zrobic bez koniecznosci naprawy
Postprzez airbob » 8 lut 2011, 19:15
We wszystkich przypadkach rozsypała się mechanika.
Początek usterki bierze się z brudnego lasera i dodatkowo kiepsko nagranych płyt.
Naprawiam te zmieniarki
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez danielvlv » 27 mar 2011, 00:08
u mnie nie ma napisu Load, jest tylko fm1,fm2,am,CD, tape/md, a pod tymi przyciskami jeszsze przyski z numerkami i napisami disc, rpt, prog rdm, przewijanie.
wciskam i przytrzymuje przycisk cd i nic sie nie dzieje. wciskam i przytrzymuje disc i tez nic. czy robie cos nie tak czy to awaria? mazda 6 kupiona dzis...:)
Od: 13 maja 2008, 20:44
Auto: Mazda 6 2.0 diesel 121KM, 2003' hatchback
Postprzez bieski » 27 mar 2011, 00:10
danielvlv napisał(a):nie wiem nadal jak umiescic plyte w odtwarzaczu...
A bo moze nie masz modulu CD. Jak nie ma szpary nad przyciskami to sorry gregory masz tylko radio
Tutaj jest radio bez CD
Tutaj masz radio z CD
Auto: GJ
Postprzez danielvlv » 28 mar 2011, 21:17
mam tą pierwsza wersje czyli nie mam plyt, ale czy odtwarza kasety? i gdzie sie je wklada ? na odtwarzaczu pisze "tape"
Postprzez bieski » 28 mar 2011, 22:01
danielvlv napisał(a): na odtwarzaczu pisze "tape"
Pisac se moze. RAdio mazdy jest modulowe. Dokupujesz modul i masz co chcesz.
Jak masz dokladnie takie samo radio jak na zdjeciu 1 to nie kasety. Kasety wklada się sie w szpare pomiędzy przyciskami 1-6 a przyciskami gdzie jest np. przycisk od ogrzewania tylnej szyby.
Auto: GJ
Postprzez b_tomek » 15 kwi 2011, 13:34
airbob – zakładając, że rozsypała się mechanika, jakie są orientacyjne koszty naprawy? Ile za samo czyszczenie laseru?
b_tomek
Postprzez airbob » 15 kwi 2011, 14:15
Odpowiedź poszła na priva
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez GrzeMi » 10 maja 2011, 23:17
Witajcie.
Podepnę się pod temat. Jeśli mam przycisk "LOAD" to oznacza, że mam zmieniarkę czy też może to być taka zmyła? Dlaczego pytam? Naciskam ten przycisk "LOAD" i nic się nie dzieje. Żadnego "WAIT" czy "IN". Mogę włożyć tylko jedną płytę i gra.
Od: 16 wrz 2016, 16:21
Auto: Mazda 6, diesel 2.0, 2007, 143 KM
Postprzez airbob » 11 maja 2011, 00:11
W przypadku radia po lifcie poszli już na łatwiznę montując przycisk LOAD w każdej wersji radia.
O obecności zmieniarki świadczy napis 6-DISC IN DASCH w pobliżu przycisku LOAD.
Notabene w m3 jest tak samo.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
