włączenie świateł postojowych pilotem od alarmu 2 kanał
PostNapisane: 15 lis 2010, 21:45
przez SzUrEk
witam.
jeśli ten watek powinienem rozpocząć w dziale elektryka to proszę adminów o wybaczenie i przeniesienie do właściwego działu.
mam następujące pytanie:
zakładam właśnie alarm i chciałbym drugi kanał ( z centrali podawany jest – ) wykorzystać do załączenia świateł postojowych. czy ma ktoś pomysł jak to zrobić ?? czy podanie masy na jakiś kabel spowoduje zapalenie postojówek?? drugi kanał mogę zaprogramować na 40 sek i chciałbym zrobić z tego doświetlenie drogi do domu.
jest to dla mnie dość pilne bo jutro muszę wszystko poskładać.
Re: włączenie świateł postojowych pilotem od alarmu 2 kanał
PostNapisane: 15 lis 2010, 21:57
przez Neron-ek
Nie wiem jak jest w 626 ale M6 ma postojowe sterowane właśnie masą. Odpowiedni kabelek znajdziesz przy kierownicy. W razie problemów zawsze możesz użyć przekaźnik i wtedy nie ma znaczenia czy masa czy plus.
Jak będziesz potrzebował rozpiskę kabli pod alarm do M6 to daj znać.
PostNapisane: 15 lis 2010, 22:16
przez SzUrEk
hehe zapomniałem napisać :) to właśnie chodzi o M6. Musze musze musze wiedzieć, który to kabel ?? próbowałem go znaleźć na kostkach przy kierownicy ale go nie odnalazłem. do żarówki postojowej idą 3 kabelki: 2 masy łaczą sie w jedną przy samej wtyczce żarówki i szary jako +
dziękuję za rozpiskę, już wszystko znalazłem po kabelkach i nawet działa, mam jeszcze tylko problem z tymi postojówkami i przyciskiem zamiast przełącznika serwisowego: http://stats.mazdaspeed.pl/forum/viewto ... 0&t=108499
PostNapisane: 15 lis 2010, 22:32
przez Neron-ek
Z tego co pamiętam bo montowałem zdalny starter w swoich M6 i M3 to ten kabelek znajdziesz z lewej strony kierownicy w kostce przy manetce (trzeba rozebrać obudowę kierownicy). Zaopatrz się w próbnik na 12V podłącz krokodylka do + i sprawdzaj wszystkie kable z tej kostki. Przy przełączniku świateł w pozycji ON zaświeci się lampka na próbniku.
A to znalazłem w swoich notatkach:
PARKLIGHTS NEGATIVE black/white – headlight switch
Czyli powinien być to kabel biało-czarny – kostka przy lewym przełączniku.
Co do przełącznika serwisowego – odpuść sobie.
Szkoda czasu. Zamontuj ten co jest i ukryj go w wygodnym do użycia miejscu.
PostNapisane: 15 lis 2010, 22:40
przez SzUrEk
czyli mówisz że jeśli podam na ten kabel sygnał z centrali np 40 sek. masy to powinny zaświecić się postojówki ??
PostNapisane: 15 lis 2010, 22:43
przez Neron-ek
Dokładnie tak jest. Jak przekręcasz manetkę w celu włączenia świateł, to nie dzieje się tam nic innego jak dopięcie masy do tego kabelka.
PostNapisane: 15 lis 2010, 23:02
przez SzUrEk
super jak zadziała wyślę ci browara mojej produkcji :)
PostNapisane: 16 lis 2010, 18:54
przez SzUrEk
nie mogę edytować – coś nie działa :(
oki kabelek jakoś znalazłem aczkolwiek ma kolor brązowo – czerwony. wszystko podłączyłem i nawet działają światła jak podam drugi kanał z alarmu, ale.... ten sygnał trwa 1 sek :( więc po kij mi takie doświetlenie??
PYTANIE:
jak wydłużyć sygnał z centrali aby trwał np 20 sek, przekaźnik i kondensator ??
kanał nr 2, np do otwarcia bagażnika, nie ma możliwości programować, natomiast kanał 3 można zaprogramować na 0, 20, 30, 40 sek. mógłbym użyć tego kanału – służy on jako funkcja komfort -domykanie szyb ale ten sygnał jest zawsze podawany przy zamykaniu pilotem, dodatkowo można go wyzwolić kombinacją na pilocie. ewentualnie
PYTANIE nr 2:
jak zrobić aby kanał nr 3 nie załączał się zawsze przy zamykaniu samochodu pilotem od alarmu??
PostNapisane: 16 lis 2010, 21:02
przez Neron-ek
Sprawa jest bardzo prosta.
Poczytaj to: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic372264.html
PostNapisane: 8 gru 2010, 21:30
przez SzUrEk
przećwiczyłem 3 układy i żaden właściwie nie działa. masz może jakieś inne pomysły ??
Włączenie świateł po otwarciu z pilota
PostNapisane: 5 gru 2016, 00:25
przez michal404
Witam. W wielu nowszych autach zauwazylem fajna opcje ktoś mi się podoba – po otwarciu z pilota w aucie świecą się światła postojowe i mijania przez jakiś czas. Chciałbym zrobić coś takiego u siebie w mojej 6. Czy ktoś podpowie jak to zrobić?
PostNapisane: 5 gru 2016, 09:39
przez dobrzyn22
łączę z istniejącym wątkiem – proszę się z nim zapoznać
