Strona 1 z 2
Jak dokręcić bok drzwi( ta część z podłokietnikiem i przyciskami sterowania elektr. szybami)?
PostNapisane: 8 lis 2010, 11:37
przez serbian23
Mam pytanie jak dokręcić tą część boku drzwi kierowcy(podłokietnik i sterowanie elektr. szybami)? Bardzo mi się poluzowała ta część. Są tam dwa kołki, które widać , jak odchylę tę część, ale nie mam pojęcia, jak sie za to zabrać.
Dodam, że jest to wersja po face liftingu
[Usunięte]
PostNapisane: 8 lis 2010, 11:38
przez serbian23
PostTen post został usunięty przez AmRoZ 9 lis 2010, 13:49.
Powód: to dodaj to w swoim poprzednim poście a nie zakładasz kolejnego
Re: Jak dokręcić bok drzwi( ta część z podłokietnikiem i przyciskami sterowania elektr. szybami)?
PostNapisane: 8 lis 2010, 11:56
przez Wojtek
Musisz zdjac caly panel tapicerki z drzwi... <głaszcze>
Sa tam (jak dobrze pamietam) 2 wkrety (jeden przy klamce i drugi pod plastikiem raczki drzwi). Nastepnie zatrzaski w drzwiach i lekko w gore – i masz panel oddzielony. Od tylu panelu masz dwa wkrety, ktore trzymaja "zespol przelacznikow" (reg. lusterek i sterowanie szybami). :D
PostNapisane: 8 lis 2010, 12:20
przez serbian23
dzieki za podpowiedź!
PostNapisane: 8 lis 2010, 12:40
przez dobrzyn22
1 wkręt pod klamką otwierania drzwi,2 wkręty pod plastikiem rączki i nie jestem pewien czy nie ma też przy oświetleniu drzwi na dole.Reszta na zatrzaskach,zacznij od lewego dolnego rogu(tam gdzie lampka)w ten sposób chyba najłatwiej się to rozbiera.
PostNapisane: 8 lis 2010, 12:43
przez Karol
Wojtek przegapiles 3 wkrety !
dobrzyn22 napisał(a):1 wkręt pod klamką otwierania drzwi,2 wkręty pod plastikiem rączki i nie jestem pewien czy nie ma też przy oświetleniu drzwi na dole.Reszta na zatrzaskach,zacznij od lewego dolnego rogu(tam gdzie lampka)w ten sposób chyba najłatwiej się to rozbiera
I tak pod lampka jest jszcze jeden ;)
PostNapisane: 8 lis 2010, 13:22
przez Wojtek
Trec_Londyn napisał(a):Wojtek przegapiles 3 wkrety !
No widzisz... starosc... :P
Dzieki Karol :)
Tak sa 3 wkrety :D ...
PostNapisane: 8 lis 2010, 13:29
przez serbian23
czyli, żeby dokręcić tą część z panelem sterowania szybami i lusterkami muszę zdjąć całą tapicerkę drzwi?
PostNapisane: 8 lis 2010, 14:33
przez rymko
Ta część z podłokietnikiem jest mocowana w zasadzie dwoma śrubami M10 schowanymi w uchwycie rączki. Zdejmij więc zaślepkę rączki, dokręć te 2 śruby i powinno wystarczyć.
PostNapisane: 8 lis 2010, 19:51
przez serbian23
Nie mam pojęcia jak to dokręcić <nie> Odkręciłem śrubkę w tym zagłębieniu pod gumowym materiałem i chciałem podwadzić nakrycie podłokietnika, ale to cholerstwo nie chce puścic. Boje sie, zeby tego nie urwać, a tam wszystko jest bardzio ciasno spasowane i nie chce, zeby coś póżniej klekotało. Ma ktoś jakies pomysły jak temu zaradzić. Aha i przy światełku w drzwiach nie ma żadnej śrubki. przypominam, że jest to model po lifcie!
Pozdro
PostNapisane: 8 lis 2010, 21:08
przez maselek
<czytaj>
PostNapisane: 8 lis 2010, 21:18
przez serbian23
chodzi o podłokietnik przy drzwiach kierowcy z panelem sterującym szybami i lusterkami elektr., a nie o podłokietnik miedzy fotelami
PostNapisane: 8 lis 2010, 21:44
przez maselek
ups :]
Tak jak pisałeś musisz zdjąć tapicerkę, jest tam jedna śrubka przykręcona od dołu, która trzyma panel sterowania <ok>
PostNapisane: 8 lis 2010, 21:50
przez Wojtek
Masz:
dobrzyn22 napisał(a): ...1 wkręt pod klamką otwierania drzwi, 2 wkręty pod plastikiem rączki i...
... 1wkret przy lampce na dole...
PostNapisane: 9 lis 2010, 10:49
przez rymko
Serbian 23 postaraj się pisać jak człowiek, odnoszę wrażenie że ty nic nie kumasz !!! Zdjęcie tapicerki drzwi to góra 5 minut pracy !!! Dokręć te dwie śruby schowane w rączce uchwytu drzwi !!!
O jakiej śrubce i w jakim zagłębieniu ty piszesz !!!
Przy klamce jedna , w uchwycie rączki dwie, pod kloszem lampki drzwi też jedna – szarpiesz do siebie i do góry. "Nakrycie podłokietnika" ma od cholery zatrzasków i możesz się do niego dostać tylko od wewnętrznej strony tapicerki drzwi. Myślę, że zdejmowanie całości tapicerki drzwi w twoim przypadku jest zbędne. Najlepiej jedź do jakiegoś blacharza i niech ci to zdejmie , bo zadanie chyba cię (bez obrazy) przerasta.
PostNapisane: 9 lis 2010, 12:25
przez Wojtek
serbian23 napisał(a):Nie mam pojęcia jak to dokręcić Odkręciłem śrubkę w tym zagłębieniu pod gumowym materiałem i chciałem podwadzić nakrycie podłokietnika, ale to cholerstwo nie chce puścic. Boje sie, zeby tego nie urwać, a tam wszystko jest bardzio ciasno spasowane i nie chce, zeby coś póżniej klekotało. Ma ktoś jakies pomysły jak temu zaradzić. Aha i przy światełku w drzwiach nie ma żadnej śrubki. przypominam, że jest to model po lifcie!
No wlasnie... model po f/l...
Masz wszystkie informacje potrzebne tobie... Rusz glowa troszke... lub jeszcze raz <czytaj> poprzednie posty... i krok po kroku wykonaj wszystkie czynnosci... a bedzie <spoko>
Powodzenia <faja> <faja> <faja>
PostNapisane: 10 lis 2010, 12:00
przez lapa999
Witam... !!
Jeżdzę Mazdą 6 03' 2.0 diesel kombi 121 koni
Jako że temat dotyczy drzwi ,chciałbym i ja przedstawić swój problem.
Kilka dni temu po naciśnieciu na pilocie "open" jak zwykle uslyszałem dzwięk otwierających się zamków,
złapałem za klamkę i..lipa.
Drzwi kierowcy nie otwierają się reszta normalnie.
Co mogę zrobić ?
Odkręcenie "boku" drzwi i panelu sterowania przy zamkniętych drzwiach ?możliwe ?
PostNapisane: 10 lis 2010, 13:12
przez serbian23
Witam!
Jeszcze raz poruszę temat, ale tym razem po kolei!!!
Chcę dokręcić tę część http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fd1 ... a9afc.html
Znalazłem tylko te dwie śrubki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f66 ... 34a59.html oraz http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9a ... 996d8.html
Tutaj nie ma żadnej śrubki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b1f ... c2033.html
Jak złapę za rączkę przy wsiadaniu, żeby zamnknąć drzwi widać takie coś: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e75 ... 6198b.html oraz http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/179 ... 50ce8.html
Może mnie "przerasta" naprawa tego, ale mimo wszystko chciałbym jeszcze raz spróbować. Proszę o rzeczową pomoc.
PostNapisane: 10 lis 2010, 13:14
przez Vernitus
Do lapa999
Najlepiej otwórz je od środka lub kluczykiem ,niezły ubaw <rotfl> :P
Do serbian23
Zdejmij osłonkę lampki i ukarze Ci się śrubka :)
PostNapisane: 10 lis 2010, 13:18
przez lapa999
Vernitus napisał(a):Najlepiej otwórz je od środka lub kluczykiem ,niezły ubaw <rotfl> :P
Hah ; ) Niezle : ) Próbowałem od razu..Nic
Niezly ubaw ?
