Jak dokręcić bok drzwi( ta część z podłokietnikiem i przyciskami sterowania elektr. szybami)?
Postprzez Vernitus » 10 lis 2010, 13:24
lapa999 napisał(a):
Vernitus napisał(a):Najlepiej otwórz je od środka lub kluczykiem ,niezły ubaw <rotfl> :P
Hah ; ) Niezle : ) Próbowałem od razu..Nic
Niezly ubaw ?
Jeśli tak to ok, nie napisałeś szczegółowo dolegliwości :) . Szukaj dalej był już temat o tym gdzieś na forum, może w poradniku. Jak dobrze pamiętam to jakaś sprężynka spadła i da się zdjąć boczek przy zamkniętych drzwiach, było to opisane. Szukaj a znajdziesz <spoko>
"Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi."– Karol Wojtyła
Od: 5 lut 2009, 15:07
Auto: Mazda 6 CiTD GY 06r.
Postprzez Grzyby » 10 lis 2010, 13:28
serbian23 napisał(a):Tutaj nie ma żadnej śrubki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b1f ... c2033.html
A zdjąłeś to "szkiełko" ?
lapa999 napisał(a):Odkręcenie "boku" drzwi i panelu sterowania przy zamkniętych drzwiach ?możliwe ?
Jest na forum temat o otwarciu zamkniętych drzwi. I to nie jest ten temat...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Suzuki Aerio J23A
Renault Master 2.5D,
Dacia DV 1.6 LPG,
Burstner Amara 535TK
Postprzez lapa999 » 10 lis 2010, 13:29
Dobra.
Dziękuje za odpowiedzi i Przepraszam za problem.
Pozdrawiam Łukasz
Od: 10 lis 2010, 11:45
Auto: Mazda 6 CiTD kombi , 2.0 121KM
Postprzez serbian23 » 10 lis 2010, 13:31
szkiełka nie zdejmowałem, ale czy w ogóle jest potrzeba zdejmowania całego boku, żeby dokręcić ta część???
Od: 27 sie 2008, 21:03
Auto: Mazda 6 2.0 147KM + Stag Qubox
Postprzez Grzyby » 10 lis 2010, 13:34
serbian23 napisał(a):szkiełka nie zdejmowałem
To czemu piszesz że nie ma tam śrubki?
serbian23 napisał(a):ale czy w ogóle jest potrzeba zdejmowania całego boku, żeby dokręcić ta część???
Jak to zrobisz bez zdjęcia boczku to będziesz wielki :P
P.S. Ktoś musiał kiedyś przy tym grzebać.
d.pa
Dacia DV 1.6 LPG,
Postprzez serbian23 » 10 lis 2010, 13:37
Faktycznie śrubka jest pod szkiełkiem- mój błąd. Ale chciałbym, żeby mi ktoś rzeczowo wytłumaczył krok po kroku jak to naprawić. Pozdro
Postprzez Grzyby » 10 lis 2010, 13:55
serbian23 napisał(a):chciałbym, żeby mi ktoś rzeczowo wytłumaczył krok po kroku jak to naprawić
Odkręcasz te 3 śrubki.
Odrywasz boczek. Odrywasz bo trzeba użyć sporo siły żeby go zdjąć. Zacznij od dołu i odciągaj co kawałk od drzwi. Łatwo się zorientujesz co ile mniej więcej są zaczepy.
Opuść szybę na dół zanim się za to zabierzesz. Pomoże to w zdjęciu boczka od góry przy szybie. Trzeba go (po oderwaniu z zaczepów) lekko podnieść i wyjąć z "wnęki" szyby.
Potem odpinasz kable i oglądasz sobie co i jak na spokojnie.
Jak już to zobaczysz od środka to będziesz wiedział co i jak.
d.pa
Dacia DV 1.6 LPG,
Postprzez kristof111 » 10 lis 2010, 18:22
Mówiąc o zaczepach ,masz na myśli plastikowe spinki i czy istnieje ryzyko pourywania ich?
Od: 13 lip 2010, 21:48
Auto: M6 GJ 2.0 BENZYNA 165 2013, Sky Energy
Postprzez Grzyby » 10 lis 2010, 19:54
Tak i tak.
Chociaż mnie podczas demontażu całej tapicerki przy konserwacji i wyciszaniu auta udało się uszkodzić tylko 2 lub 3 (z kilkudziesięciu). Ale nie ma problemu bo brak jednej czy nawet dwóch w boczku drzwi nie powoduje jego "latania" czy skrzypienia.
d.pa
Dacia DV 1.6 LPG,
Postprzez rafusmaximus » 15 lis 2010, 19:22
Pytanko do tych którzy już to przerabiali – chodzi mi o tylne-lewe w GY.
Odkręciłem śrubkę pod zaślepką w klamce i drugą pod gumką w rączce, a to dalej siedzi. Domyślam się, że trzeba coś szarpnąć, lub szukać kolejnych śrubek, tylko jak lub gdzie?
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez dobrzyn22 » 15 lis 2010, 23:39
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=56128&p=988749&hilit=demonta%C5%BC+tapicerki#p988749.To tylko jeden z wielu przykładów,gdzie wszystko macie jak na dłoni <czytaj> Nie wiem jak można mieć tyle problemów ze zdjęciem boczków z drzwi <oczy>(a nie uważam się wcale za "wielkiego majsterkowicza złotą rączkę" <diabełek> ) .We wszystkich drzwiach jest prawie identycznie,czyli śruby są:pod lampką w rogu drzwi,pod klamką otwierania drzwi,pod plastikową rączką/pod gumą w rączce(zależnie czy to przednie drzwi,czy z tyłu).Ot cała filozofia znaleźć 3 czy 4 śrubki <jelen>Po znalezieniu i odkręceniu wszystkich śrubek pociągacie tapicerkę do siebie dość zdecydowanym ruchem,zaczynając od dolnego rogu(tam gdzie lampka)bo tak jest moim zdaniem najłatwiej.Przy okazji wygłuszania auta demontowałem wszystkie boczki i cały tył w kombi.złamanych plastikowych zaczepów miałem chyba ze 4 z czego 3 dało się wykorzystać powtórnie nawet nadłamane.
Od: 21 cze 2009, 15:38
Auto: Mazda6 '06r. 121/147
KM 2.0 mzr-cd
Postprzez rafusmaximus » 16 lis 2010, 00:06
Dobrzyn, czytałem to co napisał xANDy już wcześniej!!!
W przed-lifcie nie ma lampki w tylnych drzwiach, nawet nie wiem czy w polifcie jest, nieistotne...
Znalazłem dwie śrubki u siebie, a w fotorelacji xANDy`ego jest mowa o przednich drzwiach, dlatego pytam co robić dalej przy tylnych – szukać trzeciej, choć nie mogłem jej znaleźć (fakt, że ciemno było, a latarka, to nie światło dzienne), czy szarpać, ale jak, żeby nie wyrwać kołków itp.
Twoje "prawie" robi wielką różnicę, a inna sprawa, że jak uzyskuję taką odpowiedź jak Twoja, to raczej zdecyduję się w ogóle tego nie ruszać – Ty mi kasy za ewentualne uszkodzenia przecież nie oddasz :D – chciałem tapicerkę zdjąć, ale nie muszę, bo jedyne co mną kierowało, to chęć sprawdzenia, czy lakiernik coś tam grzebał, robiąc purchle na listwach szyby, przy trójkąciku. Mówił, że nie, ale coś mi się ona ruszała (tapicerka, na górze przy szybie), więc miałem pewne podejrzenia – już się nie rusza (od jakichś 3 godzin), bo odpowiednio potraktowałem ją ręką... zapewne spinka wyskoczyła, a to dlaczego, to już mnie nie interesuje, za pierdoła, żeby się przejmować...
Dla mnie temat związany z moim pytaniem zamknięty <faja>
Postprzez dobrzyn22 » 16 lis 2010, 00:55
Rozumiem :D Może kasy Ci nie oddam <oczy> ,ale możesz wierzyć,że tak naprawdę to oprócz tych plastikowych kołków(mało prawdopodobne) nie da się przy takim demontażu praktyczni nic popsuć,nawet jakbyś robił to pierwszy raz :P No chyba,że jesteś "totalnym antytalentem" do majsterkowania <lol> A jak nie masz lampki,to na pewno nie masz tam też śrubki,więc możesz śmiało zacząć rozbierać od tego rogu.A jak po drodze jakimś cudem się zdarzy,że śrubki jakiejś jednak zapomniałeś odkręcić/nie zauważyłeś to na pewno to zauważysz;).W wolnym czasie walnę fotkę każdych drzwi z zaznaczeniem gdzie są śruby.Potem ewentualnie ktoś dorzuci fotki,jak to wygląda w przedlifcie.To będzie tak dla potomnych,bo widzę że jest trochę pytań właśnie o to,a odpowiedzi są częściowo porozrzucane po różnych wątkach.
KM 2.0 mzr-cd
Postprzez Pioteq25 » 29 mar 2011, 09:33
Powiedzcie czy boczek w prawych przednich drzwiach ma gdzieś ukrytą śrubkę przy podłokietniku? W fotorelacji jest tylko mowa o lewych drzwiach, a prawy boczek nie chce mi zejść. Odkręciłem śrubkę przy klamce wewnątrz i żarówce, ale dalej coś trzyma na środku drzwi.
...dwie śrubki są pod uchwytem ;) Trzeba lekko podważyć od dołu plastikową przykrywkę i dalej schodzi bez problemu.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
