Jak dokręcić bok drzwi( ta część z podłokietnikiem i przyciskami sterowania elektr. szybami)?
Postprzez serbian23 » 8 lis 2010, 11:37
Mam pytanie jak dokręcić tą część boku drzwi kierowcy(podłokietnik i sterowanie elektr. szybami)? Bardzo mi się poluzowała ta część. Są tam dwa kołki, które widać , jak odchylę tę część, ale nie mam pojęcia, jak sie za to zabrać.
Dodam, że jest to wersja po face liftingu
Ostatnio edytowano 8 lis 2010, 11:39 przez serbian23, łącznie edytowano 1 raz
Od: 27 sie 2008, 21:03
Auto: Mazda 6 2.0 147KM + Stag Qubox
PostTen post został usunięty przez AmRoZ 9 lis 2010, 13:49.
Powód: to dodaj to w swoim poprzednim poście a nie zakładasz kolejnego
Postprzez Wojtek » 8 lis 2010, 11:56
Musisz zdjac caly panel tapicerki z drzwi... <głaszcze>
Sa tam (jak dobrze pamietam) 2 wkrety (jeden przy klamce i drugi pod plastikiem raczki drzwi). Nastepnie zatrzaski w drzwiach i lekko w gore – i masz panel oddzielony. Od tylu panelu masz dwa wkrety, ktore trzymaja "zespol przelacznikow" (reg. lusterek i sterowanie szybami). :D
Postprzez serbian23 » 8 lis 2010, 12:20
dzieki za podpowiedź!
Postprzez dobrzyn22 » 8 lis 2010, 12:40
1 wkręt pod klamką otwierania drzwi,2 wkręty pod plastikiem rączki i nie jestem pewien czy nie ma też przy oświetleniu drzwi na dole.Reszta na zatrzaskach,zacznij od lewego dolnego rogu(tam gdzie lampka)w ten sposób chyba najłatwiej się to rozbiera.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Karol » 8 lis 2010, 12:43
Wojtek przegapiles 3 wkrety !
dobrzyn22 napisał(a):1 wkręt pod klamką otwierania drzwi,2 wkręty pod plastikiem rączki i nie jestem pewien czy nie ma też przy oświetleniu drzwi na dole.Reszta na zatrzaskach,zacznij od lewego dolnego rogu(tam gdzie lampka)w ten sposób chyba najłatwiej się to rozbiera
I tak pod lampka jest jszcze jeden ;)
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 14:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez Wojtek » 8 lis 2010, 13:22
Trec_Londyn napisał(a):Wojtek przegapiles 3 wkrety !
No widzisz... starosc... :P
Dzieki Karol :)
Tak sa 3 wkrety :D ...
Postprzez serbian23 » 8 lis 2010, 13:29
czyli, żeby dokręcić tą część z panelem sterowania szybami i lusterkami muszę zdjąć całą tapicerkę drzwi?
Postprzez rymko » 8 lis 2010, 14:33
Ta część z podłokietnikiem jest mocowana w zasadzie dwoma śrubami M10 schowanymi w uchwycie rączki. Zdejmij więc zaślepkę rączki, dokręć te 2 śruby i powinno wystarczyć.
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez serbian23 » 8 lis 2010, 19:51
Nie mam pojęcia jak to dokręcić <nie> Odkręciłem śrubkę w tym zagłębieniu pod gumowym materiałem i chciałem podwadzić nakrycie podłokietnika, ale to cholerstwo nie chce puścic. Boje sie, zeby tego nie urwać, a tam wszystko jest bardzio ciasno spasowane i nie chce, zeby coś póżniej klekotało. Ma ktoś jakies pomysły jak temu zaradzić. Aha i przy światełku w drzwiach nie ma żadnej śrubki. przypominam, że jest to model po lifcie!
Pozdro
Postprzez maselek » 8 lis 2010, 21:08
<czytaj>
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez serbian23 » 8 lis 2010, 21:18
chodzi o podłokietnik przy drzwiach kierowcy z panelem sterującym szybami i lusterkami elektr., a nie o podłokietnik miedzy fotelami
Postprzez maselek » 8 lis 2010, 21:44
ups :]
Tak jak pisałeś musisz zdjąć tapicerkę, jest tam jedna śrubka przykręcona od dołu, która trzyma panel sterowania <ok>
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Wojtek » 8 lis 2010, 21:50
Masz:
dobrzyn22 napisał(a): ...1 wkręt pod klamką otwierania drzwi, 2 wkręty pod plastikiem rączki i...
... 1wkret przy lampce na dole...
Postprzez rymko » 9 lis 2010, 10:49
Serbian 23 postaraj się pisać jak człowiek, odnoszę wrażenie że ty nic nie kumasz !!! Zdjęcie tapicerki drzwi to góra 5 minut pracy !!! Dokręć te dwie śruby schowane w rączce uchwytu drzwi !!!
O jakiej śrubce i w jakim zagłębieniu ty piszesz !!!
Przy klamce jedna , w uchwycie rączki dwie, pod kloszem lampki drzwi też jedna – szarpiesz do siebie i do góry. "Nakrycie podłokietnika" ma od cholery zatrzasków i możesz się do niego dostać tylko od wewnętrznej strony tapicerki drzwi. Myślę, że zdejmowanie całości tapicerki drzwi w twoim przypadku jest zbędne. Najlepiej jedź do jakiegoś blacharza i niech ci to zdejmie , bo zadanie chyba cię (bez obrazy) przerasta.
Postprzez Wojtek » 9 lis 2010, 12:25
serbian23 napisał(a):Nie mam pojęcia jak to dokręcić Odkręciłem śrubkę w tym zagłębieniu pod gumowym materiałem i chciałem podwadzić nakrycie podłokietnika, ale to cholerstwo nie chce puścic. Boje sie, zeby tego nie urwać, a tam wszystko jest bardzio ciasno spasowane i nie chce, zeby coś póżniej klekotało. Ma ktoś jakies pomysły jak temu zaradzić. Aha i przy światełku w drzwiach nie ma żadnej śrubki. przypominam, że jest to model po lifcie!
No wlasnie... model po f/l...
Masz wszystkie informacje potrzebne tobie... Rusz glowa troszke... lub jeszcze raz <czytaj> poprzednie posty... i krok po kroku wykonaj wszystkie czynnosci... a bedzie <spoko>
Powodzenia <faja> <faja> <faja>
Postprzez lapa999 » 10 lis 2010, 12:00
Witam... !!
Jeżdzę Mazdą 6 03' 2.0 diesel kombi 121 koni
Jako że temat dotyczy drzwi ,chciałbym i ja przedstawić swój problem.
Kilka dni temu po naciśnieciu na pilocie "open" jak zwykle uslyszałem dzwięk otwierających się zamków,
złapałem za klamkę i..lipa.
Drzwi kierowcy nie otwierają się reszta normalnie.
Co mogę zrobić ?
Odkręcenie "boku" drzwi i panelu sterowania przy zamkniętych drzwiach ?możliwe ?
Od: 10 lis 2010, 11:45
Auto: Mazda 6 CiTD kombi , 2.0 121KM
Postprzez serbian23 » 10 lis 2010, 13:12
Witam!
Jeszcze raz poruszę temat, ale tym razem po kolei!!!
Chcę dokręcić tę część http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fd1 ... a9afc.html
Znalazłem tylko te dwie śrubki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f66 ... 34a59.html oraz http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9a ... 996d8.html
Tutaj nie ma żadnej śrubki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b1f ... c2033.html
Jak złapę za rączkę przy wsiadaniu, żeby zamnknąć drzwi widać takie coś: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e75 ... 6198b.html oraz http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/179 ... 50ce8.html
Może mnie "przerasta" naprawa tego, ale mimo wszystko chciałbym jeszcze raz spróbować. Proszę o rzeczową pomoc.
Ostatnio edytowano 10 lis 2010, 13:21 przez serbian23, łącznie edytowano 4 razy
Postprzez Vernitus » 10 lis 2010, 13:14
Do lapa999
Najlepiej otwórz je od środka lub kluczykiem ,niezły ubaw <rotfl> :P
Do serbian23
Zdejmij osłonkę lampki i ukarze Ci się śrubka :)
Ostatnio edytowano 10 lis 2010, 13:20 przez Vernitus, łącznie edytowano 1 raz
"Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi."– Karol Wojtyła
Od: 5 lut 2009, 15:07
Auto: Mazda 6 CiTD GY 06r.
Postprzez lapa999 » 10 lis 2010, 13:18
Vernitus napisał(a):Najlepiej otwórz je od środka lub kluczykiem ,niezły ubaw <rotfl> :P
Hah ; ) Niezle : ) Próbowałem od razu..Nic
Niezly ubaw ?
