rezerwa paliwa i wskazania komputera
Postprzez CLAU » 24 lis 2015, 10:07
Kontrolka nie zapala sie w zwiazku ze wskazaniem komputera, bylo to jzu wielokrotnie walkowane.
Kontrolka zalezy od plywaka w baku, co bardzo latwo zreszta sprawdzic.
Od: 22 gru 2011, 08:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez sypek1992 1.8 » 19 lip 2016, 18:09
Witam, mam pytanie odnośnie palącej sie rezerwy paliwa, ponieważ zapala się wtedy gdy wskaówka leży na dole a komputer pokazuje 15 km dystansu, wydaje mi się że troche za póżno bo w skodzie mi pokazywało tak ok 70km
Od: 16 lip 2016, 22:10
Auto: Mazda 6 2.0 147 KM benzyna 2009r
Postprzez CLAU » 22 lip 2016, 20:05
Wskazówka zapala się niezależnie od wskazań komputera, nie jest z nim w ogóle związana.
Wskazówka pobiera info tylko z pozycji pływaka w baku.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez sypek1992 1.8 » 24 lip 2016, 11:26
JEżeli mam teraz lpg to ile tak dodać do tego co pokazuje komputer
Postprzez CLAU » 24 lip 2016, 17:49
A co ma do tego lpg skoro plywak mierzy poziom benzyny w baku?
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez DeviS » 25 lip 2016, 09:18
Na lpg u mnie troche ten wskaznik paliwa oszukuje, zazwyczaj pokazuje nizsza wartosc. niz to co naprawde jest w. baku, dopiero po odpieciu klemy i zresetowaniu kompa pokazuje odpowiednia ilosc. Jak jezdzisz na gazie to pilnuj aby poziom byl gdzies ok polowy zeby pompa szybko nie padla ;)
Od: 23 wrz 2013, 00:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez Pan Banan » 29 lip 2016, 23:31
Jeżeli chodzi o lpg, obejdzie sie bez odpinania klemy. Też tak mam że komputer oszukuje i głupieje czasem.
U mnie działa to, że jeżeli wskazówka nie pokrywa się bardzo z komuterem wystarczy przełączyć na benzynę przejechać kilka kilometrów zgasić mazdunie po czym ponownie uruchomić. Mi się komputer resetuje i pokazuje poprawnie po czym załączam lpg i dalej śmigam za grosze.
Tak długo na samym lpg jeździłem ze teoretycznie wedlug rezwrwy powinienem spokojnie przejechać z 50km a komputer od dawna pokazywał 0. Po resecie miałem zapas benzynki na 73 km.
Od: 16 cze 2016, 15:02
Auto: Mazda 6 GY 2005 r
2.0i 147KM LF
Postprzez meydey000 » 2 gru 2016, 11:04
mam taka sytuacje:
zapala mi się rezerwa i w tym momencie mam do przejechania ok 25km (tyle pokazuje na komputerze). na ile trzeba skalibrować kompa żeby pokazywało ok 100km?
spalanie ok 6,4 litra. licznik kasowany za każdym razem.
Od: 24 paź 2016, 19:18
Auto: mazda 6 2007 2,0d gg
Postprzez CLAU » 2 gru 2016, 11:31
Nie czytałeś zupełnie tematu. Kontrolka rezerwy nie jest w żaden sposób związana z komputerem.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez meydey000 » 2 gru 2016, 18:57
no właśnie czytałem, tylko ciężko się z tym wszystkim połapać.
Postprzez CLAU » 2 gru 2016, 19:39
W takim razie czytałeś bez zrozumienia.
Kontrolka rezerwy jest związana tylko i wyłącznie z mechanicznym pływakiem w baku. Jak paliwa jest mało w baku, to zapala się rezerwa.
Zapalenie się tej kontrolki, nie oznacza, że zostało Ci do przejechania XX kilometrów. Można przejechać 100 kilometrów, albo tylko 20 w zależności od stylu jazdy i spalania.
Komputer pokazuje zasięg szacunkowy, wynikający ze średniego spalania, ale nie tego pokazywanego przez komputer. Łatwo to sprawdzić, zalewając cały bak, robiąc 200 kilometrów tylko w cyklu miejskim i następnie udanie się w daleką trase, na przykład Wrocław-Warszawa. Jadąc oszczędnie, komputer pokaże większy zasięg niż w czasie cyklu miejskiego.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez meydey000 » 3 gru 2016, 19:42
wreszcie konkretna odpowiedz. dzięki kolego.
Postprzez Baxter » 7 lut 2017, 16:10
Trochę odkopię.
Kilka razy w tym wątku pojawił się problem niedziałającej lampki rezerwy, jednak nie padło żadne rozwiązanie.
Test zegarów pokazuje prawidłowe działanie wskaźnika ilości paliwa w baku, w teście lampka się zapala, więc zegary są okej.
Myślałem, może pływak, ale poziom paliwa też pokazuje prawidłowo, a mimo to lampka jest martwa. Może coś w pływaku się ułamało? Pogoda i brak garażu nie pozwalają mi chwilowo zajrzeć do niego, a wolałbym wiedzieć, czy jest sens wywalać tylną kanapę :)
Od: 2 wrz 2016, 19:41
Auto: Mazda 6 GG liftback '06 LF-DE
Postprzez dobrzyn22 » 7 lut 2017, 16:20
Baxter89 napisał(a):wolałbym wiedzieć, czy jest sens wywalać tylną kanapę
to jest prosta sprawa-obejdzie się bez garażu. Masz tam chyba 2, może 3 śruby do odkręcenia + sam zbiornik, który najczęściej stawia opór ;)
moja M3 SPRZEDAM: sprężyny zawieszenia przód Mazda3 BM/BN 2017r, oryginał
Od: 21 cze 2009, 16:38
Auto: M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez fate » 7 lut 2017, 22:39
Miprzejechał 30km na rezerwie, a miało być sto.. filtr do wymiany
Od: 20 sty 2017, 23:34
Auto: Lancer X 2.0 150KM Cxxx 11'
Mazda 6 4D USDM AT4 L3 178KM GG 05'
BMW 3 E91 2.5 218KM UK 05'
Civic 6 4D JDM MT d14 90KM EJ9 98'
Postprzez CLAU » 8 lut 2017, 02:09
Kto ci powiedział niby ze 100?
Przejedziesz tyle km ile średnio spalasz. Jeden przejedzie 30 a inny w trasie 100km.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez dobrzyn22 » 8 lut 2017, 16:29
dokładnie... poza tym widzę, że kolega ma 178 KM, więc i moc i spalanie większe...
PS.1. wątek dotyczy powiązania wskazania komputera i rezerwy
PS.2. u mnie komputer pokazuje np. 8km zasięgu i wtedy załącza się rezerwa
Postprzez CLAU » 8 lut 2017, 21:19
Rezerwa nie jest powiązana w ogóle z komputerem. Kontrolka zapala się tylko na podstawie poziomu w baku, komputer nie ma tutaj wpływu. Było już to omawiane przynajmniej 3 razy.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez lysy2 » 13 maja 2018, 22:07
Podepnę się pod ten temat, bo nie znalazłem odpowiedzi na forum.
Najprawdopodobniej umarł mi czujnik poziomu paliwa – wskazówka spadła poniżej E i świeci się rezerwa.
Paliwa jest ponad 1/4 baku, test wskazówki poprawny, 51d15 wskazuje 0.0 (choć wcześniej przez 1 dzień wskazywał 9.0. Wskazówka opadała mi równomiernie przez 10 minut, tak że myślałem, że mam dziurę w baku :)
Ruszałem złączki przy czujniku pod kanapą i bez efektu.
Czy w każdej M6 jest taki sam czujnik, czy się różnią? (kombi/HB diesel/Pb)
Mam GY 2.3 (kombi 2002r), ale tak na oko wszystkie, w tym dieslowskie, wyglądają tak samo.
Czy mogę kupić uzywkę np. od diesla (najwięcej na allegro) i spokojnie będzie działać, czy są inne czujniki. Czy rodzaj budy ma znaczenie (kombi/HB/sedan)? (bak pod siedzeniem wskazuje, że nie powinien się różnić, no ale różnie bywa. (z watku wynika, że bak ma 64l., ale czy każdy w tym samym kształcie?
Jeżdżę na LPG, więc mnie to mało boli, ale irytuje :)
Od: 26 cze 2014, 14:31
Auto: Mazda 6 GY '02 2.3 + LPG
