jak rozpoznać czy szyby są oryginalne?
PostNapisane: 28 sie 2010, 17:11
przez mareczek11400
Witam wszystkich serdecznie. Jestem tu nowy więc jeśli ten wątek nie powinien być w tym dziale to przepraszam i proszę o poprawienie.
Mam pytanie jak rozpoznać czy szyby są oryginalne czy np były zmienione z powodu choćby rozbicia.
Wiem że są te nadruki na szybach ale co które symbole oznaczają? Wiem że w np oplu ale to z lat 90 były takie kropki i na końcu cyfra i ona oznaczała rok, ale ostatnio oglądałem mazdę i tam nic takiego nie było.
Jeśli ktoś ma może jakieś objaśnienia albo zna strony gdzie to jest wytłumaczone to byłbym wdzięczny za pomoc.
Re: jak rozpoznać czy szyby są oryginalne?
PostNapisane: 28 sie 2010, 17:52
przez Karol
jakis tam numer vinu powinien byc :D :D :D
PostNapisane: 28 sie 2010, 18:00
przez sylwo2
Vin na szybie? pierwsza sprawa to patrzysz czy wszystkie szyby maja takie same logo producenta i to samo oznaczenie. ja u siebie wymienialem z powodu pekniecia od kamienia i juz mam przednia inna <serduszka>
PostNapisane: 28 sie 2010, 19:16
przez mareczek11400
nie chodzi mi o vin tylko czy np w maździe z 2003 roku na szybach jest jakoś zapisany np rok produkcji szyby? Bo pewnie każda literka i cyferka na tym znaczku coś oznacza i czy ktoś wie która co?
PostNapisane: 28 sie 2010, 20:05
przez maselek
mareczek11400 napisał(a):Mam pytanie jak rozpoznać czy szyby są oryginalne...
Jeśli dobrze pamiętam to na pierwszy montaż mazda montuje szyby NipponSafety
PostNapisane: 29 sie 2010, 17:52
przez mareczek11400
ok dzięki za informację. A powiedzcie mi czy ktoś z Was też miał jakoś do czynienia z pękającymi przednimi szybami w M6?
Bo nie wiem czy to zbieg okoliczności ale szukam M6 do kupienia i na 4 oglądane auta jeden miał nadpękniętą przednią szybę (czyli do wymiany) a 3 pozostałe wymienioną bo była inne firmy niż pozostałe.
PostNapisane: 29 sie 2010, 18:21
przez maromarcin
ja kiedys w swoim mercu 124 nie domknelem maski przedniej – przy predkosci 120 km poderwala sie do gory urywajac zabezpieczenie(przecinajac stalowy bolec) – i polozyla sie na szybie – dobrze ze bylo to na prostym odcinku to na boczne szyby celowalm tylko miedzy drzewa zanim wychamowalem – i tez szyba byla do wymiany czyli wymieniona szyba nie znaczy ze zaraz auto bylo bite
PostNapisane: 30 sie 2010, 21:16
przez Slayer
mareczek11400 napisał(a):ok dzięki za informację. A powiedzcie mi czy ktoś z Was też miał jakoś do czynienia z pękającymi przednimi szybami w M6?
Na szybkę przednią nie patrz, gdyż w Mazdzie 6 często pękaja, ponoc taki kształt samochodu przy kolach 16/17 przyciąga kamyczki:). Sam ostatnio wymieniałem. Jade ci ja sobie z żonką do Rzeszowa a tu pyk kamyczek przy 130km/h Po kilku sekundach pyk odglos szyby- ryska na 30 cm No i cóż mam Mazde 2003 kombi 136k w bardzo dobrym stanie dbam o nią wymieniam wszystko w czasie tankuje tylko dobra ropke. Pali 7/na 100km a lubie przycisnać w większości po mieście mam dobry samochod z wymienioną przednią szybą i co z tego….Morał opowieści: jedna szyba inna nieznaczny ze samochod miał dzwona. Jeżeli pali na zimnym i cieplym jeżeli się nic nie tłucze i nie dymi strasznie, wygląda dobrze , nie zgnity to brać ….. pozdro
PostNapisane: 30 sie 2010, 21:31
przez skubiszek
w Polandii wyciągają odpryski itp, nie zwracają tak uwagi na przeglądach itp
w Dojczach jak tylko masz odprysk auto nie przechodzi przeglądu, stąd wiele szyb w wielu markach jest wymienianych
Miałem Accorda i szyba była wymieniana bo od kamyczków były odpryski- oglądałem 4 mazdy przed zakupem i tylko jedna miała "swoją" szybke
PostNapisane: 31 sie 2010, 08:17
przez chinol
Elo. Panowie czy ktoś wie jak rozszyfrować poszczególne symbole na szybie aby odczytać rok produkcji? Pozdro...
PostNapisane: 1 wrz 2010, 07:37
przez mareczek11400
ok dzięki za odpowiedzi. Tak też myślałem jak piszecie ale wolałem się upewnić :)
