Brak podgrzewania lusterek i tylnej szyby
Postprzez Marek24K » 6 sie 2010, 17:40
Witam, mam problem z podgrzewanymi lusterkami i tylną szybą bo niema żadnej reakcji po ich włączeniu sprawdzałem bezpieczniki i te w kabinie i te przy silniku i wychodzi na to że wszystkie są wporządku. Proszę o poradę.
Od: 24 kwi 2010, 14:09
Auto: Mazda 6 Ts2 07r. 2.0 Benzyna
Postprzez Enduro » 7 sie 2010, 20:56
a masz je podgrzewane tzn. lusterka?
E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Marek24K » 7 sie 2010, 21:16
W skrzyni z bezpiecznikami mam bezpiecznik (7.5A) oznaczony M.DEF czyli Mirror defroster poza tym jest to wersja z pełnym wyposażeniem to i lusterka podgrzewane powinny być, dziś poprzekładałem miejscami styczniki oznaczone Bose relay z R.fog deicer relay i dalej bez skutku. Co jeszcze mogę sprawdzić? Dzięki za wszelkie podpowiedzi
Postprzez Enduro » 7 sie 2010, 22:37
Marek24K napisał(a): Co jeszcze mogę sprawdzić? Dzięki za wszelkie podpowiedzi
miernikiem przejscie na samych lusterkach!
E.
Postprzez Marek24K » 7 sie 2010, 23:24
miernikiem przejscie na samych lusterkach !
E .
Ok ale dlaczego nie ma tez ogrzewania na szybie tylnej, czy oprocz wspolnego przycisku wlaczajacego cos jeszcze laczy te dwie rzeczy?
Postprzez MI$ » 8 sie 2010, 22:36
Marek24K napisał(a):poza tym jest to wersja z pełnym wyposażeniem to i lusterka podgrzewane powinny być
Niekoniecznie. Lusterka nie były w standardzie tylko jako dokładka więc pierwszy właściciel mógł ich nie zamówić.
Zdekoduj VIN i będziesz wiedział czy masz czy nie.
Jeśli są to bym się jeszcze przyjrzał kablom i wtyczce dochodzącej do tylnej szyby i samym ścieżkom na szybie czy gdzieś nie są "przerwane" i dlatego nie grzeje.
Od: 16 sie 2009, 20:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez Enduro » 8 sie 2010, 22:40
MI$ napisał(a):Jeśli są to bym się jeszcze przyjrzał kablom i wtyczce dochodzącej do tylnej szyby i samym ścieżkom na szybie czy gdzieś nie są "przerwane" i dlatego nie grzeje.
przy tylnej szybie w iejscu zginania ,tam tez jest wtyk..
pozdr
E.
Postprzez Marek24K » 8 sie 2010, 23:39
Dzięki za podpowiedzi dla spokoju chciałem sprawdzić vin ale stronki podane na forum albo niewiele mówią albo nie działają to samo angielskie stronki pokazują model rocznik, ilość biegów czy gdzie była produkowana ale niema żadnych szczegółów dziś odchyliłem maksymalnie szkło w lusterku i widzę tam 5 przewodów a wyłącznik podgrzewania na konsoli się świeci i gaśnie jak w instrukcji napisane mniej więcej po 15 minutach, poza tym tak przy szukaniu zauważyłem że też nie działa światło przeciwmgielne do którego też mam stycznik przy silniku i go próbowałem przekładać, podłączyłem kabel do kompa błędów żadnych nie wykazało, samochód mam od miesiąca wcześniej jeździłem dokładnie takim samym (wersja TS2) tylko przedliftem z 2005r.
Postprzez Marek24K » 8 sie 2010, 23:49
Mam jeszcze jedno pytanie bo gdzieś wyczytałem że włączając jakiś sprzęt na styczniku powinno być słyszalne "pyknięcie" ja ich nie słyszałem nawet przy styczniku z nagłośnienia bose które działa wporządku oznaczenie B115 6E12 i już nie wiem o co chodzi. Czy te styczniki powinny mieć słyszalne "pstryknięcie"?
Postprzez Enduro » 9 sie 2010, 10:05
Marek24K napisał(a): Czy te styczniki powinny mieć słyszalne "pstryknięcie"?
tak!
raczej wszystko jest na przekaznikach/stycznikach, ktore to robią "klick" po podania zasilania.
mozesz kazdy z osobna sprawdzic, tj. po demontauży podaj plus i minus na koncowki, te mniejsze,
na ogól są one o lekko innej barwie..
pozdr.
E.
Postprzez pietia55 » 9 sie 2010, 13:36
Witam!
Czy do włączenia podgrzewania lusterek zewnętrznych służy ten sam przycisk co do podgrzewania tylnej szyby?
pietia55
Postprzez Marek24K » 9 sie 2010, 13:50
Tak, uruchamia sie tym samym przyciskiem.
Postprzez Enduro » 9 sie 2010, 14:47
pietia55 napisał(a):Witam!
tak!
E.
Postprzez pietia55 » 9 sie 2010, 20:06
Dzięki za odpowiedz.Pozdrawiam!
pietia55
