Lusterko wewnętrzne – drgania
Napisane:
21 lip 2010, 19:44
przez kmykow
Witajcie,
od jakiegoś czasu mam drgania na lusterku wewnętrznym, czy ktoś miał już taki problem?
Próbowałem to rozebrać, ale po dobroci nie chce mnie wpuścić, a boję się nacisnąć za mocno, aby nie urwać plastiku.
kmykow
Re: Lusterko wewnętrzne – drgania
Napisane:
21 lip 2010, 19:56
przez maselek
kmykow napisał(a):od jakiegoś czasu mam drgania na lusterku wewnętrznym
za cholere nie mogę sobie tego wyobrazić. Lusterko Ci drży, czy drży ci to co w nim widzisz
Napisane:
21 lip 2010, 20:04
przez kmykow
Drga obudowa lusterka, drgania przenoszą się na lusterko – przez co widzę rozmazany obraz za mną.
Napisane:
22 lip 2010, 07:20
przez marcin486
u mnie ostatnio to samo jest. podczas postoju albo jazdy przy wyższej prędkości tego nie zauważyłem. Najgorzej jest podczas ruszania i przyspieszania – wtedy [jaki?] obraz jest przez drgania ciężko widoczny
Napisane:
22 lip 2010, 07:33
przez MI$
U mnie w takim wypadku wystarczy ściszyć muzę
Napisane:
22 lip 2010, 08:36
przez s4v4g3
MI$ napisał(a):U mnie w takim wypadku wystarczy ściszyć muzę
U mnie dokładnie to samo
Ale pamiętam jak miałem poloneza Caro + to mi aż lusterko wyleciało z obudowy heheh...
Napisane:
29 lip 2010, 05:14
przez mscorp
W moim przypadku tez występowały drgania lusterka, co nie dawalo mi spokoju, jednak poradzilem sobie z tym w kilka sekund. Lusterko jest zamocowane na takiej szynie, ktora jest przyklejona do szyby, a przegub lusterka wchodzi w tą właśnie szynę. Należy przegub lusterka (z wyczuciem) wciskać ku dołowi szyby tak, aby sie nieco zacieśnił w swoim gnieździe. Teraz juz nic nie dgra i lusterko jest stabilne.
Przy tej okazji odkryłem, ze lusterko ma dwa przeguby, przez co można je dokładniej ustawić np. względem swojego wzrostu.
pzdr.
Napisane:
30 lip 2010, 01:27
przez chudydzolo
...mialem ten sam problem(drgajace lusterko)...probowalem cos pogrzebac ale tez balem sie ze polamie...a przy okazji wymienilem poduszke silnika (centralna pod silnikiem) i problem ustal...ps a te ustawienia nie sa do wzrostu tylko do jazdy dziennej i nocnej-inaczej odbija obraz-swiatla nie rażą
Napisane:
30 lip 2010, 05:36
przez mscorp
chudydzolo napisał(a): a te ustawienia nie sa do wzrostu tylko do jazdy dziennej i nocnej-inaczej odbija obraz-swiatla nie rażą
nie mowiłem o dzwigience przestawiania lusterka dzien/noc, tylko o przegubach, dzieki ktorym cale lusterko mozna ustawic albo nizej albo wyzej, a jak komus odpowiada to nawet w lewo czy w prawo.
pzdr
