Tylna wycieraczka wlącza się przy uruchomieniu
PostNapisane: 9 lip 2010, 15:49
przez Yapa
6 kombi przedlift, problem, który mam już drugie lato :) – wycieraczka pasażera włącza się jednorazowo, przy uruchomieniu silnika, po dłuższym postoju w silnym słońcu. miał już ktoś coś takiego?
Re: Wycieraczka pasażera wlącza się przy uruchomieniu
PostNapisane: 9 lip 2010, 23:00
przez adamb
To ty masz oddzielne zasilanie/mechanizm lewa – prawa wycieraczka?
PostNapisane: 9 lip 2010, 23:55
przez Yapa
sorki, walnąłem się :) chodzi oczywiście o tylną wycieraczkę <rotfl> już poprawiam <glupek2>
Re: Tylna wycieraczka wlącza się przy uruchomieniu
PostNapisane: 10 lip 2010, 06:46
przez adamb
A jak wlaczasz wsteczny to ci sie wycior z tylu wlacza sam, automatycznie?
bo jak tak i zapalasz go z zapietym wstecznym, no to masz odpowiedz dlaczego.
PostNapisane: 12 lip 2010, 12:26
przez Yapa
niestety, samochód odpalam zawsze na luzie, a wycieraczka nie włącza się automatycznie przy wstecznym (nic mi o tym nie wiadomo)
PostNapisane: 12 lip 2010, 13:39
przez Myjk
Yapa napisał(a):niestety, samochód odpalam zawsze na luzie, a wycieraczka nie włącza się automatycznie przy wstecznym (nic mi o tym nie wiadomo)
Bo tak się powinno odpalać. Inna sprawa, że jest faktycznie takie "usprawnienie". Sprawdź na początek jak masz ustawioną wajchę od wycieraczek przednich – ustaw na tryb neutralny. Potem sprawdź czy się nadal załącza.
PostNapisane: 13 lip 2010, 14:59
przez Yapa
Jest on i off, różne prędkości przy pierwszym przerywanym trybie, i dwa stałewolniejszy i szybszy- automatycznego nie ma, to przedlift. Wycieraczki przeważnie są wyłączone, chyba że zostawię je po deszczu ( zdarza mi się bardzo rzadko ). podejrzewam przewody biegnące do klapy tylnej, ale nie przeszkadza mi to na tyle, żebym w nich grzebał. Wycieraczka włącza się samoistnie sporadycznie i obraca wtedy tylko jeden raz, poza tym chodzi bez zarzutu, ciekawi mnie tylko czy ktoś już tak miał – wychodzi na to że nie...
PostNapisane: 16 lip 2010, 21:54
przez krzych
Ja tak mialem, ale w Polo ;P Wyrobil sie przelacznik wycieraczek po prostu. Pozniej bylo coraz gorzej. U Ciebie jesli jest akis "wspomagacz" przy wstecznym to byc moze rowniez zapalaja Ci sie swiatla cofania? Jesli tak to moze to czujnik wstecznego na przyklad. Zaobserwuj czy nie dzieje sie tak w innych okolicznosciach niz samo odpalanie silnika.
PostNapisane: 17 lip 2010, 12:03
przez enriu
Ja tak mam w swojej 6 i też mam kombi. Zdarza się to dość rzadko i tylko przy odpalaniu. Wg pokrętła tylna wycieraczka jest wyłączona a przy odpaleniu ruszy się raz i wraca do pozycji 0. Nigdy nie dociekałem z jakiego to powodu bo bardzo rzadko się to dzieje.
PostNapisane: 18 lip 2010, 22:27
przez Yapa
no to nie jestem sam :)
PostNapisane: 31 paź 2013, 20:29
przez ewa0015
ja rowniez mam ten problem. wycieraczka wlacza sie po uruchomieniu silnika a takze po wlaczeniu swiatel awaryjnych, gdy wlaczam awaryjne -wlacza sie wycieraczka. Prosze o wskazowki
PostNapisane: 31 paź 2013, 21:33
przez wujek116
Nie wiem jak ci pomóc ale powiem że u mnie jest to samo także kombi przedlift i raz na jakiś czas przy przekręceniu kluczyka załącza się tylna wycieraczka 1x . i nie ma to znaczenia czy jest deszczowy dzień czy to zima czy lato i nie ma nic wspólnego ze wstecznym . na pewno jest jakiś problem w elektryce może w jakimś przekaźniku ale jakoś nie przeszkadza mi to na tyle aby rozebrać pół auta :D
PostNapisane: 1 lis 2013, 09:30
przez szymonpsp
Koledzy, a spróbujcie odpalić auto i uderzyć z wyczuciem oczywiście w okolicach tej wycieraczki, albo poruszyć ją delikatnie. Chodzi mi o to czy czasem nie jest uszkodzony mechanizm który doprowadza zasilanie do samego silniczka w czasie kiedy sama wycieraczka nie powróciła do pozycji początkowej. Może tam tkwi problem. Ja też mam kombi z 2003 roku ale sprowadzoną z Holandii i nie mam na szczęście takiego problemu. Pozdro
