Włącznik świateł mazda 6 – jak rozłozyć?
Napisane:
8 lip 2010, 20:43
przez sopelloo
Czy ktoś może już rozkładał włącznik świateł w madzi 6? Zniknęły mi światła mijania. Wszystkie pozostałe są ok. Dobrałem się do przełącznika zespolonego i okazało się, że przewody są nadaplone. Chciałem wymienić przewody na nowe, ale nie mogę zdjąć pokrętła którym się włącza światła. Czy ktoś wie jak to zrobić?
Bezpieczniki od świateł ok. Przekaźnik też chyba działa, chociaz do końca nie jestem pewny. W każdym razie "pyka", a postojowe i długie działają.
pozrdawiam
Re: Włącznik świateł mazda 6 – jak rozłozyć?
Napisane:
9 lip 2010, 07:35
przez Pawko_6
Skoro przekaźnik "pyka", to znaczy że przełącznik działa. Dziwne jest to nadpalenie przewodów, tam idą niskie prądy, chyba, że ktoś przerabiał.
Napisane:
9 lip 2010, 12:06
przez sopelloo
Nie wiem (jeszcze) jak to wygląda w maździe, ale w escorcie jest podobny przełącznik i miałem podobną sytację tylko z brakiem świateł postojowych. Trzeba było zdjąć pokrętło i dogiąć blaszkę, która po latach uzytkowania poporostu trochę się odgięła i nie kontaktowała. Myślałem, że tutaj może być to samo, ale niestety nie mogę się dotać do środka.
A jaki jeszcze może być powód zniknięcia świateł mijania?
Napisane:
9 lip 2010, 13:01
przez Pawko_6
A jakie masz światła, zwykłe, czy ksenony ? Jeżeli masz miernik, plus jakieś pojęcie o elektryce, to przekaźnik możesz uruchomić bez włącznika i radzę od tego zacząć. Wyeliminujesz część obwodów. Nie zaczynaj od rzeczy najbardziej skomplikowanej.
Napisane:
12 lip 2010, 08:54
przez sopelloo
Włącznik rozłożony i złożony. Przewody wymienione na nowe. Wszystko śmiga, aż miło
Jakby co służę pomocą odnośnie włącznika świateł. Teraz dobranie się do niego wydaje mi się banalnie proste
