Strona 1 z 2
podświetlenie przycisku świateł awaryjnych
Napisane:
5 lip 2010, 15:35
przez palic
Szukałem na forum ale nie znalazłem info odnośnie M6 – jak sie dostać i wymienić żarówkę podświetlająca przycisk od świateł awaryjnych?
Druga sprawa -jaka to jest żarówka?
Jeśli jest na forum to niech ktoś mnie nakieruje, bo szukajka nie pokazuje
Re: podświetlenie przycisku świateł awaryjnych
Napisane:
5 lip 2010, 16:03
przez Wojtek
Jak sie dostac: poszukaj w watku o podswietleniu konsoli srodkowej (zmiana podswietlenia...)
...musisz wyjac radio...
Napisane:
5 lip 2010, 21:41
przez palic
w sumie juz sie naczytałem o rozbieraniu konsoli ,bo chce rozwniez wymienic żaróweczki od podświetlenia klimy i nawiewu
Rozumiem ze muszę odkręcić radio żeby się dostać do tego przycisku od wewnątrz,niestety za cholerę nie mogę znaleźć jaka to jest żarówka, nie ma osoby która to wymieniała a siedze juz pare godzin i szukam...
Chciałbym to kupić przed weekendem zanim rozbiorę
znalazłem w końcu tylko taki post ale generalnie nie wiem czy to bedzie pasowac na 100%
mozesz potwierdzic?
viewtopic.php?f=60&t=86111&p=1551806&hilit=pod%C5%9Bwietlenia+awaryjnych#p1551806
Napisane:
5 lip 2010, 22:14
przez Enduro
musisz wyjac radio
i je troche rozebrac!
pozdr
E.
Napisane:
5 lip 2010, 22:50
przez Wojtek
Enduro napisał(a):musisz wyjac radio
pozdr
E.
Napisane:
6 lip 2010, 08:47
przez Enduro
67igor1 napisał(a):
no tak!
pozdr.
E.
Napisane:
6 lip 2010, 08:59
przez Wojtek
A co rozkreczsz w radiu?
Napisane:
6 lip 2010, 09:02
przez palic
Co to jest żarówka R286? tak to się rezystory oznacza
wywnioskowałem ze jest to R5 lub dioda T5
12V 1.2W wymiary żarówki W2x4,6d
Dzięki , mam już komplet
Napisane:
6 lip 2010, 09:11
przez Wojtek
sorki chyba jeszcze mniejsza...
Jak wyjmiesz radio, to od tylu masz (nad panelem radia) cos w rodzaju T4 lub T3 – jak w klimie... jak dobrze pamietam.
Wczesniej podalem ci T5 ale ta jest z podswietlenia poduszki pasazera... na dole panela radia
A tu instrukcja dojscia do radia:
http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=162
Napisane:
6 lip 2010, 09:27
przez palic
czyli to jest taka z wąsami? czy z końcówką jak W5W?
jakie są jej parametry?
Napisane:
6 lip 2010, 09:33
przez Wojtek
Parametrow nie znam – nie musialem wymieniac... Wyglada jak te z klimy z wasami
Napisane:
6 lip 2010, 09:39
przez palic
chyba bede musiał jednak najpierw wyjąc
dzieki
Napisane:
6 lip 2010, 09:45
przez s4v4g3
A czy kiedykolwiek odłączałeś zasilanie od radia?
Chodzi mi o kodowanie radia – jesteś pewien, że nie jest kodowane?:P
Ja wymieniając żaróweczki miałam zonka po złożeniu wszystkiego:D
Więc tak przy okazji poczytaj jak rozkodować radio, abyś nie złapał się za głowę później hehe
Napisane:
6 lip 2010, 10:01
przez palic
odłączałem akumulator wiele razy i jest ok , nie jest kodowane
chyba ze ma jakieś inne źródło zasilania
Napisane:
6 lip 2010, 10:08
przez Wojtek
nie ma
Napisane:
6 lip 2010, 10:22
przez s4v4g3
Heh na pewno nie ma innego:)
Śmiało działaj teraz
Napisane:
6 lip 2010, 11:05
przez Enduro
67igor1 napisał(a):A co rozkreczsz w radiu?
po dementazu,
odkecic musisz kpl. radio/tuner z CD
no i pod nim, masz dostep do platyny przysiskow sterujacych,
do ktorej to jest przylutowany klawisz tzn jego kable..
no i tam musisz pogmerac!
pozdr.
E.
Napisane:
6 lip 2010, 12:04
przez Wojtek
nad radiem, a pod wlotami nawiewu...
palic jak wyjmiesz radio mozesz wrzucic fotke?
Ale przed odkreceniem radia... ok?
Napisane:
6 lip 2010, 12:08
przez palic
chodzi Ci o zdjęcie od tyłu panela z przykręconym radiem? w miejscu gdzie jest przycisk od awaryjnych?
Napisane:
6 lip 2010, 12:23
przez Wojtek
Tylko zdjecie nie jest za dobre bo juz po rozebraniu...
