Serwis, obsługa i problemy z układem klimatyzacji
Postprzez adam_b96 » 21 lis 2014, 21:27
Klimatyzacja nie wystartuje jeśli sygnał z czujnika ciśnienia w układzie klimatyzacji będzie za niski.
Mówiąc prościej jeśli ilość czynnika w układzie spadnie poniżej pewnej wartości kompresor się nie załączy, tak samo jak wentylator klimy. (a czynnika jest 430g lub 470g w zależności od wersji strony po której jest kierownica RH lub LH).
Po co rozbebeszać wiązki, kable i przekaźniki. Sprawdź ewentualnie bezpieczniki pod maską 29,30,33. Przekaźniki nie wiem czy umiesz sprawdzać...
Pierwsze pytanie Kiedy była napełniana klima?? jedź do porządnego fachowca (ja jeżdżę do specjalisty w regionie od lodówek) napełni ci azotem, sprawdzi spadki ciśnienia i wycieki oraz ewentualne po nabiciu azotem uruchomienie kompresora/klimy na 2-3 sekundy, aby sprawdzić elektryczną część.
Od: 10 cze 2012, 13:52
Auto: Mazda 6' 2.0 B+LPG
147KM "07r.
Postprzez The_Radek » 26 sty 2015, 12:57
Witajcie
I ja mam problem... jeśli chodzi o klimę to zostało zdiagnozowane uszkodzenie kompresora ( nie załącza się).
Ilość czynnika sprawdzona, przekaźnik sprawdzony, wentylator się załącza, ale kompresor nie startuje...
Samochód kupiony wczoraj ( nie będę mówił od kogo i gdzie było diagnozowane bo jestem zły na siebie że się dałem chyba nabić w butelkę i sam nie sprawdziłem – w końcu byłem u godnego sprzedawcy i w polecanym serwisie)...
Powiedziano, że naprawa wraz z częściami wyniesie około 1000 PLN...tyle też zostało zdjęte z ceny....
Dziś szukam kompresora a tu <dupa> bo kompresor nawet regenerowany to koszt około 2k... najniżej co znalazłem to 1,2k...najdrożej 8k
Czy moglibyście podsunąć sklep gdzie dostanę ten kompresor w miarę tanio??
Posiadana Madzia to M3 2007 2.0 benz.
Pomocy? <płacze>
Od: 21 paź 2014, 10:04
Auto: Mazda 3, BK, 2.0 benzynka, rok 2007
Postprzez pietia82 » 27 sty 2015, 19:34
Mam problem a może to normalne mazda wersja USA na panelu mam wyłączona Klime tylko sam nadmuch w automacie także nie jest i sprężarka załacza sie cały czas dopiero jak przełącze nadmuchy na srodek i nogi to sie wyłącza a na szybe czy szyba u nogi to sprężarka chodzi a kontrolka A/C nie świeci to normalne? czy da sie to jakoś obejśc? bo jak bede chciał włączyć spręzarke to mam przycisk i sobie włacze kiedy bede chciał bodz tryb automatu
Od: 24 kwi 2012, 19:01
Auto: Audi A4B8 Avant CCWA Quattro S Line AT
Były
Mazda 6s GG 3.0 V6 AJ 2005 M/T
Mazda 626 GD
Postprzez dobrzyn22 » 27 sty 2015, 19:53
kurde chłopie, weź użyj jakiegoś przecinka, albo kropki, bo czytać się tego nie da, a oczekujesz pomocy...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez pietia82 » 28 sty 2015, 08:18
Mam problem, a może to normalne, mazda wersja USA, na panelu mam wyłączona Klime- tylko sam nadmuch a w automacie także nie jest i sprężarka załącza się cały czas do momentu jak przełączę nadmuchy na środek i nogi to się wyłącza, jak dam na szybe, czy szyba i nogi to sprężarka się włącza a kontrolka A/C nie świeci.
Tu pytanie czy to normalne? czy da sie to jakoś obejśc? bo jak bede chciał włączyć spręzarke to mam przycisk i sobie włacze kiedy bede chciał, bodz tryb automatu.
Poprawione :)
Były
Mazda 626 GD
Postprzez rsk » 29 sty 2015, 10:10
Jeszcze raz i powoli. Przy włączeniu nawiewu na szybę sprężarka klimatyzacji automatycznie załącza się mimo braku takiej informacji na wyświetlaczu?
Dzieje się tak wybierając nawiew na szybę poprzez tryb mode, czy poprzez osobny przycisk nawiewu na szybę (osuszania), w którym to sprężarka z automatu się załącza celem osuszenia powietrza?
Od: 4 gru 2014, 07:12
Auto: Mazda 6 GY 04' 2.0 CiTD 136KM
Postprzez pietia82 » 29 sty 2015, 11:33
Sprężarka załącza się jak przełączam w trybie mode, nie tym osobnym przyciskiem, na wyświetlaczu nie sygnalizuje ani nie zaświeca się kontrolka klimatyzacji, a wiem ze się włancza bo słychać sprężarkę jak się załancza i po obciążeniu silnika na wolnych obrotach, nawet jak dam na tych trybach na nogi i szybę to także sie załancza, dopiero jak dam środkowy nadmuch i nogi to się wyłancza, znajomy mi mówił ze tez tak miał tylko nie w mazdzie chyba fordzie i mowił ze jakiś kabelek ponoć trzeba odciąć od panelu wiec może na forum ktoś taki temat przerabiał i wie jak to ominąć.
Były
Mazda 626 GD
Postprzez djpee » 14 lut 2015, 12:31
Witam forumowiczów.
Jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość. Nie znalazłem informacji o mojej przypadłości z klimą (klima automatyczna).
Otóż wygląda to tak: po uruchomieniu silnika na zimno klima pracuje około 20 sekund po czym się wyłącza, następnie po paru minutach włącza się na 2 – 3 sekundy i później średnio 2 minuty nic się nie dzieje, znów 2 -3 sekundy pracy, 2 minuty nic i tak cały czas. Wcześniej pracowała normalnie , układ sprawdzony, szczelny, ilość czynnika książkowa. Niezależnie od ustawionego trybu pracy A/C czy Auto jest tak samo. Jakiś czujnik padnięty? Czy ASO na komputerze coś zdiagnozuje?
djpee
Postprzez Danmazda » 14 lut 2015, 13:19
Praca klimatyzacji (sprężarki) włącza się co jakiś czas. Jak wcześnie pracowała normalnie ? Chyba sprężarka nie chodziła cały czas ?
Postprzez djpee » 14 lut 2015, 13:25
Sprężarka włączała się na dłużej a nie na 2 sek. Czuć było zimne powietrze z nawiewów a teraz kiszka, nie zdąży schłodzić w tak krótkim czasie. Nawet szyb nie można odparować przy włączonym trybie A/C. Gdybym nie widział różnicy w pracy to nie szukałbym pomocy. Auto eksploatuje 4 lata więc znam zachowanie i jak prawidłowo pracuje klima, a wcześniej takiej pracy nie zaobserwowałem więc dla mnie to anomalia.
Dopisano 14 lut 2015, 13:40:
Na forum różnie piszą o działaniu klimatyzacji automatycznej w niskich temperaturach więc trochę mam wątpliwości . Instrukcja mówi o tym, że klima może nie działać gdy jest ujemna temperatura. Zapytałem w ASO Mazdy w Gorzowie Wlkp. i powiedziano mi, że powinna działać, więc jak to jest? Mowa oczywiście o klimatroniku.
djpee
Postprzez Danmazda » 14 lut 2015, 14:30
Było od razu napisać że nie chłodzi. U mnie klima działa tak samo jak to opisałeś i nie chłodzi w niskich temperaturach. Po niżej -5 sprężarka mi się nie załącza i jest to normalne w Madach.
Moim zdaniem poczekaj do wyższej temperatury i w tedy sprawdzisz działanie klimy. Według mnie w takich warunkach pogodowych nie sprawdzisz jej, a jeździć teraz po serwisach i wydawać kasę mija się z celem. Osobiście bym tak zrobił. Odparowanie szyb przy włączonym trybie a/c trwa chwile. W poprzednim aucie miałem tak że praktycznie przy włączonym trybie a/c trwało do bardzo długo, przyczyną była sprężarka, nie dawała sobie już rady. Może być też przyczyną czujnik klimatyzacji który znajduje się przy chłodnicy klimy.
Postprzez brodaM6 » 14 lut 2015, 21:56
Ktoś tu pisał ze już poniżej 6+ sie nie włącza ....
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Pawko_6 » 14 lut 2015, 22:04
Tak jak danmazda napisał, u mnie nie włącza się od zawsze poniżej -4.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez djpee » 15 lut 2015, 09:28
Ostatnie dni były cieplejsze, nawet +5 i nic się nie zmieniło w działaniu klimy. Jak radzi danmazda poczekam na wiosnę, może wtedy coś wyjdzie.
djpee
Postprzez cisiel1981 » 15 lut 2015, 10:51
Panowie a jak dlugo odparowuje wam przednia szyba przy wlaczonej klimie. Bo u mnie trwa to kilka minut. Mam porownanie z poprzedniego auta gdzie tam po kilkunastu sekundach szyba byla czysta. Pytam bo moze Mazda tak juz ma zanim pojade gdzies na serwis.
Od: 8 sie 2014, 19:36
Auto: Obecnie:
Mazda 3 (15.07.2007)
1.6 benzyna
Poprzedni:
Mazda 6 (27.05.2005)
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez kubsztyk » 15 lut 2015, 11:12
Spróbuj od umycia szyb. Ja mam teraz już mocno zakurzoną przednią szybę i również mam problemy z szybkim pozbyciem się pary.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez cisiel1981 » 15 lut 2015, 11:29
Nie no szybka jest czysta. Bardziej interesuje mnie szybkosc dzialania klimy.
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez Danmazda » 15 lut 2015, 11:39
U mnie przy włączonej klimie odparowanie przedniej szyby trwa chwile. Nie wiem, może filtr pyłkowy jest za bardzo zużyty lub coś jest nie tak z osuszaczem.
Postprzez cisiel1981 » 15 lut 2015, 12:21
Filtr jest nowy od wrzesnia. A jak dluga chwile trwa to u Ciebie. Kilkanascie sekund czy w minuty jak u mnie.
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez Danmazda » 15 lut 2015, 12:40
Jest to w sekundach. W minutach to bez włączonej klimatyzacji. Całkiem nie dawno sprawdzałem odparowanie szyby przedniej bez klimy i z klimą, ale nie jestem wstanie teraz stwierdzić ile sekund to trwało.
Aż następnym razem dokładnie ze stoperem sprawdzę ile dokładnie będzie się szyba odparowywała :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
