Autoalarm w M6 – różne zagadnienia
Postprzez deg » 24 kwi 2012, 14:10
tonidriver napisał(a):Panowie ja nie mam fabrycznego alarmu ale od czasu do czasu gdy zamykam pilotem auto kierunki mrugną dwa razy i zamek też słychać dwa razy a powinno zawsze raz. Ktoś wie jak sie do tego zabrać ?
Otwórz pilota i sprawdź, czy mikrostyk (przycisk) się nie odlutował, lub nie ma "zimnego lutu".
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, później załatwi doświadczeniem.
Od: 2 mar 2012, 02:34
Auto: Mazda 6 GY, 2.0 Diesel, 2003
Postprzez lemurians » 2 sty 2013, 20:12
Witam. Mam mały problem z alarmem. A mianowicie po podróży wypakowałem wszystkie rzeczy i załączyłem alarm. System zamknął wszystkie drzwi tylko zamiast jednego sygnału dźwiękowego jest ich pięć. Co może być przyczyną?
Od: 2 sty 2013, 15:55
Auto: Mazda 6, benzyna 1,8; rok produkcji 2006
Postprzez marex » 3 sty 2013, 15:13
jaki masz alarm?
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
PostTen post został usunięty przez lemurians 3 sty 2013, 18:34.
Powód: chce zmienic tekst
Postprzez lemurians » 3 sty 2013, 18:35
enigma R
Postprzez marex » 3 sty 2013, 19:16
Są dwie opcje:
Jedna jest taka że coś stało Ci się z dodatkowymi czujnikami i "widzą one tak jakby ruch" wówczas sygnalizowane to jest pięciokrotnym sygnałem dźwiękowym i są przez centralę odłączane:
Druga opcja to to że alarm może widzieć otwarte drzwi (klapę bagażnika albo maskę silnika) i też sygnalizuje to pięciokrotnie.
Drzwi można łatwo sprawdzić przy pomocy diody która sygnalizuje otwarcie jednym mrugnięciem. Jeżeli którekolwiek są otwarte wówczas nie mrugnie.
A czujniki dodatkowe to po prostu musisz odpiąć od centralki i wtedy spróbować uzbroić alarm.
Postprzez tomasz34 » 5 sty 2014, 14:52
Maciej Loret napisał(a):Witam.
Po czym poznać, że w "6" jest fabryczny autoalarm?
Po dodatkowym guziku w pilocie?
Cześć kupiłem 2 dni temu mazdę i mam 2 piloty i niewiem co z tym fabrycznym alarmem ile w sumie guzików powinien mieć pilot z fabrycznym alarmem
Dopisano 5 sty 2014, 14:53:
czy blokada skrzyni to dobre zabezpieczenie ??
Dopisano 5 sty 2014, 15:03:
a i jeszcze jedno pytanie czy śruby od alusów pasują do stalowych felg czy muszę mieć inne alumy mam 16 cali a stalówki 15 cali
tomasz34
Postprzez Zdzirson » 5 sty 2014, 15:08
Będą pasować
Zdzirson
Postprzez tomasz34 » 7 sty 2014, 12:35
mam pytanko przy otwieraniu drzwi pilotem gdy dłużej przytrzymam guzik to otwierają mi się szyby i to jest ok oprócz tego że nie otwiera mi się ta od strony kierowcy czy to jakaś blokada jest czy awaria <co?>
tomasz34
Postprzez Mandey » 7 sty 2014, 12:40
A może kwestia zaprogramowania? :>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez brodaM6 » 7 sty 2014, 15:15
Mam wersie za wielkiej wody 4 przyciski na pilocie a brak alarmu :(
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez marex » 8 sty 2014, 11:34
a czy funkcja auto w szybach działa ?
Postprzez brodaM6 » 8 sty 2014, 13:16
Jeżeli chodzi o dwie przednie to jak najbardziej,naciskając raz zamyka sie i mrugaja kierunki naciskając jeszcze raz jest sygnał klaksonem. Masz jakąś teorie?
Postprzez Zdzirson » 9 sty 2014, 14:42
@tomasz34
Mam tak samo.
Do tego mi funkcja auto nie działa od strony kierowcy.
Póki co nie wiem jaki jest powód tego :/
Zdzirson
Postprzez brodaM6 » 9 sty 2014, 16:58
Może trzeba zaprogramowac
Postprzez Zdzirson » 10 sty 2014, 08:16
Proframowalem parę razy, nic to nie dalo
Zdzirson
Postprzez marex » 12 sty 2014, 20:26
Zdzirson napisał(a):Do tego mi funkcja auto nie działa od strony kierowcy.
miałem tak samo pomogło rozebranie drzwi wyjęcie i włożenie kostki do modułu sterowania szybami.
i oczywiście zaprogramowanie wszystkiego od początku
Postprzez Zdzirson » 15 sty 2014, 11:44
O dzięki, zajmę się tylko jak tylko cieplejsze dni przyjdą ;)
Zdzirson
Postprzez kaidrol » 23 sie 2015, 14:11
mam już dość, mógłby ktoś podać lokalizacje syreny od alarmu na zdjęciu komory silnika?
Chcę ją odłączyć, ponieważ alarm włącza się często samoczynnie lub kiedy otwieram drzwi, a wtedy jedyna opcją jest odpięcie klemy od akumulatora, nie reaguje na pilota.
Dzieję się tak gdy na dworze jest wilgotno, pada deszcz. Wtedy na desce rozdzielczej widnieje kontrolka otwartych drzwi. Wiem że włączenie alarmu jest spowodowane problemem z czujnikiem otwartych drzwi.
EDIT:
Skasowany drugi problem
Mazda 6 2.0 TS benzyna 2005r
Ostatnio edytowano 23 sie 2015, 16:49 przez kaidrol, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 lut 2012, 11:37
Auto: brak
Postprzez Wojtek » 23 sie 2015, 16:07
Proszę zapoznaj się z regulaminem forum...
1 problem = 1 temat
Co do problemu... Napraw włączniki w drzwiach, bo później ukradna Tobie auto.... i nikt nie będzie nic słyszał
tt user
