Elektryczne szyby – Problemy
Postprzez KrzychuM6 » 12 maja 2012, 08:56
U mnie dwustopniowe otwieranie trzeba programowac po odlaczeniu aku(jest wtedy wylaczone). Moze sterownik zaczyna Ci sie pieprzyc? Z tego co wiem to nie ma roznych ustawien dla kazdej szyby.
Od: 3 maja 2012, 10:02
Postprzez Wojtek » 12 maja 2012, 09:19
chyba, ze ta "inna"szyba zostala odlaczona od reszty na chwilke...
ale to tylko przypuszczenia...
PostTen post został usunięty przez ralfvip 14 maja 2012, 17:55.
Powód: błąd
Postprzez ralfvip » 14 maja 2012, 17:56
Wojtek napisał(a):chyba, ze ta "inna"szyba zostala odlaczona od reszty na chwilke...
Wojtek co masz dokładnie na myśli?
Od: 26 lip 2011, 09:06
Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Postprzez Wojtek » 14 maja 2012, 18:09
mialem na mysli odlaczenie przycisku w tych niepoprawnych drzwiach ;)
Postprzez Mirrroo » 16 maja 2012, 22:19
Cześć
Mam mianowicie taki problem z szybami nie działają mi przyciski od kierowcy próbowałem programować ale nic nie pomogło działa tylko szyba od kierowcy sprawdzałem wiązkę kabli na drzwiach i nic nie wiem gdzie szukać problemu proszę o pomoc
Od: 8 maja 2012, 11:54
Auto: Mazda6 2005 1.8
Postprzez Wojtek » 16 maja 2012, 22:21
Mirrroo napisał(a):Mam mianowicie taki problem z szybami nie działają mi przyciski od kierowcy próbowałem programować ale nic nie pomogło działa tylko szyba od kierowcy
czy przyciski w pozostalych drzwiach steruja szybami poprawnie?
Postprzez Mirrroo » 16 maja 2012, 22:29
działają tylko nie tak jak powinny nie ma trybu automatycznego
Postprzez marex » 17 maja 2012, 18:10
A kolega ma przedlifta czy polifta bo jak mi się w przedlifcie jest tylko opcja AUTO na drzwi kierowcy.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez dobrzyn22 » 17 maja 2012, 18:16
raczej przedlift sądząc po profilu..
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Mirrroo » 17 maja 2012, 22:23
auto jest po lifcie...
to nikt nie wie jaka może być przyczyna?
Edit 21.05
To nie ma nikt żadnego pomysłu?
PostTen post został usunięty przez Gość 21 maja 2012, 23:00.
Powód: post pod postem
Postprzez Wojtek » 21 maja 2012, 22:58
Mirrroo napisał(a):to nikt nie wie jaka może być przyczyna?
napisze tak... juz sie raz spotkalem z tym, ze polift nie mial automatycznego domyjania szyb...
tzn wczesny polift...
i nie wiem jak to ugryzc... chyba tylko podmienic modul... ale czy zadziala?
Postprzez Mirrroo » 22 maja 2012, 00:03
ale automatyczne jest tylko od kierowcy bo tylko tę szybę zaprogramowałem
Postprzez Wojtek » 22 maja 2012, 05:19
Mirrroo napisał(a):ale automatyczne jest tylko od kierowcy bo tylko tę szybę zaprogramowałem
no wlasnie... po lift, ale wyglada, ze modul szyb jest jeszcze z przed lifta...
Postprzez marex » 22 maja 2012, 10:26
Wydaje mi się że opcja AUTO jest wtedy,jak przyciski do otwierania szyb mają tak jakby dwa stopnie położenia które są wyczuwalne podczas podnoszenia/opuszczania szyb.
czyli: (auto dół |wyczuwalny przeskok|, dół ||, stop||, góra||, auto góra) i nie ma płynnego przejścia między kolejnymi sekcjami
myślę że dość łopatologicznie wyjaśniłem
Postprzez ralfvip » 22 maja 2012, 13:48
U mnie póki co problem pozostaje, czyli wszystkie szyby poza tą od kierowcy programują się poprawnie. Ta od kierowcy mimo, że jest zaprogramowana raz działa tak jak ją zaprogramowałem raz nie jak jej się podoba. Co to może być.
Postprzez Wojtek » 22 maja 2012, 14:29
sprawdz styki, a dokladniej ich polaczenia...
Postprzez marex » 22 maja 2012, 14:50
ralfvip napisał(a): jest zaprogramowana raz działa tak jak ją zaprogramowałem raz nie jak jej się podoba
czyżby zimne luty w układzie sterowania szyb ??
Postprzez Mirrroo » 22 maja 2012, 16:01
a u mnie tylko jedną da się zaprogramować a reszty nie więc nie wiem co robić
a komputerem da się coś zrobić?
