Wyświetlacz czujnika cofania
jinxsior napisał(a):No wiec i ja jestem juz po założeniu czujników. Nie spodziewałem sie że będzie tak dużo roboty. Miałem wcześniej GrandVojagera i tam założenie zajeło mi znacznie mniej czasu.
Na śmierc zapomniałem że w Madzi światła cofania są w klapie bagażnika i żeby dostać sie do przewodów musiałem rozebrać pół bagażnika. Teraz jestem duuuużo mądrzejszy i znalezienie ich i cala instalacja, zajęłaby mi godzinkęPokuszę się nawet o stwierdzenie że przy kolejnej "szóstce" nie zdejmowałbym nawet zderzaka.
Gdyby ktoś miał jakieś pytania to proszę pytać
No to ja mam kilka
Którędy przeciągnąłeś przewody czujników do wnętrza?
Co trzeba zdemontować aby się dostać do tego miejsca?
Którędy biegną przewody idące do światła cofania w klapie? (czy trzeba rozbierać podsufitkę czy przechodzą gdzieś niżej w bagażniku)
Z góry dziękuję za odpowiedzi
- Od: 13 maja 2010, 22:20
- Auto: Mazda 6 2.0 16V '07
Ford Cougar 2.0 16V '99
Zostałem już co nieco oświecony przez kolegę jinxsior. Wytłumaczył gdzie szukać przewodów do świateł cofania. Pozostał tylko problem przeciągnięcia przewodów. Niestety żadnych dziur w bagażniku nie mam. Czytałem gdzieś na forum, że z boku zderzaka są jakieś zaślepki, którymi można przeprowadzić przewody do wnętrza. Bardzo proszę o jakieś wyjaśnienie, gdzie dokładnie się znajdują.
Szkoda ze sprzedalem juz madzie, mógłbym zrobić zdjecie i pokazac ci gdzie szukac tych dziurek.
Robilem to u siebie i u kolegi. W obu dziurki byly w tym samym miejscu.
Jak popatrzysz pod samochod, to wzdłuż leca dwie podłuznice. Beda mialy dziury i wlasnie w te dziury wkladalismy przewody.
Wyceluj sobie gdzie moga wychodzic w bagazniku. Sa to miejsca na dlugie sruby do mocowania haka.
"Ziemia ojców ma tę moc, która mi po nocach nie da słodko spać"
- Od: 7 mar 2010, 17:31
- Auto: Mazda6 2.0d Hatchback
2008 TS2 (140)
Był
Citroen C5 2.0 D 2001
Passat 2.0 TDI Sport 2006
Honda Accord 2.0 PB 2005
Rover 75 2.0 D 2002
Mazda 6 2.0 D 2004
Laguna 1.9 Cdti 2007
Chrysler GrandVojager 3.3 Pb
2004
Audi A6 1.9 D 2002
Audi A6 1.9 d 2005
No nie mogę znaleźć tych dziur
Ale za to zainteresował mnie wielki prostokątny otwór z lewej strony auta pod zderzakiem. Ma on przejście do wnętrza z boku bagażnika pod wykładziną.
Ktoś wie do czego on służy?
Czy to nie jest z systemu przewietrzania auta? Tędy ucieka powietrze na zewnątrz, gdyż jest tu zastawka gumowa. W kombi już to wypatrzyłem z prawej strony.
Też będę samodzielnie zakładał czujniki i się zastanawiam, czy nie poprzestać na brzęczyku, bo jakoś nie widzę miejsca na wyświetlacz, żeby nie wyglądało to tandetnie i nie przeszkadzało. Jeszcze posiedzę na Allegro i pomyślę nad tematem co zakupić.
- Od: 16 gru 2009, 23:29
- Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Magoor napisał(a):Czy to nie jest z systemu przewietrzania auta? Tędy ucieka powietrze na zewnątrz, gdyż jest tu zastawka gumowa. W kombi już to wypatrzyłem z prawej strony.
jak bedziesz juz zakladal to zrób całą relację jakbyś mogł krok po kroku
chetnie bym sobie założył czujnik cofania (taki na brzeczek w zupelnosci mi wystarczy)
- Od: 9 lis 2008, 12:39
- Auto: Mazda 6 2.0 Benz, 2003
Magoor, Jeżeli nie chcesz pakować nic na deske to może to Cię zainteresuje http://www.sklep.hadron.pl/index.php?z=1&m=18&id=266. Mam to u siebie założone i jak na razie sprawuje się dobrze a na desce dalej jest czysto.
- Od: 20 kwi 2007, 19:02
- Auto: M6 GG 1.8 PbLPG, Volvo S80 2.5T PB LPG
Czyli można tędy kable przeciągać? No chyba, że jest jakieś inne miejsce pod zderzakiem.
321filip napisał(a):Czyli można tędy kable przeciągać? No chyba, że jest jakieś inne miejsce pod zderzakiem.
Nie wiem jak to dokładnie jest, bo nie zaglądałem, ale powinno się udać. Po prawej stronie powinno być łatwiej, gdyż ujście jest koło lewarka i nie trzeba tu tapicerki odrywać. Na tym wejściu jest gumowa klapka, która działa jak zastawka niepozwalając zasysać powietrze z zewnątrz. Jak przeciągniesz kable to już nie będzie spełniała swojej roli. Za około tydzień – dwa sam będę montować czujniki to powiem co i jak.
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Ja wypuściłem kable tym odpowietrznikiem po stronie kierowcy, tam też wpiąłem się w instalacje
Japoniec w moim życiu było super....
Amerykan szkoda gadać....
Ameryka z Japonią w jednym? Zobaczymy .....
- Od: 20 lut 2010, 16:34
- Auto: Madzia 6 Sedan manual 2.3 Ameryka 2006 r.
vidi napisał(a):Ja wypuściłem kable tym odpowietrznikiem po stronie kierowcy, tam też wpiąłem się w instalacje
I żadnych dodatkowych wrażeń akustycznych (szum wiatru itp.) nie ma?
jinxsior, czy na którymś ze zdjęć w tym temacie widać dziury którymi przeciągnąłeś przewody:
viewtopic.php?f=60&t=56128
2008 TS2 (140)
Był
Rover 75 2.0 D 2002
Mazda 6 2.0 D 2004
2004
Audi A6 1.9 D 2002
Audi A6 1.9 d 2005
Nie musisz rozwiercac ,Ja przeciaglem je sposzczajac cienki kabelek przez ten otwor i kolejno przeciagalem kabelki do gory okrecajac je wczesniej izolacj zeby podciagnac z ostatnim bylo troche gorzej ale dalo rade,,powodzonka...
Jestem świeżo po pierwszej, niestety nieudanej próbie. wtyczka nie przechodzi, gdy w środku siedzi chociażby jeden kabelek
Tak więc jutro wiercenie.
Został mi jeszcze problem zamocowania czujników do zderzaka. Jeśli czujniki mają być pomiędzy belką wzmacniającą a górą zderzaka, to szablony z oryginalnej Mazdowskiej instrukcji montażu raczej nie podpasują. A jeśli tak jak w oryginale troszkę niżej, to nie jestem pewien czy przewody nie będą się zbytnio wyginać o belkę (niestety nie są tak jak w oryginale skierowane w bok).
W jakiej odległości od góry zderzaka macie wiercone dziury, bo rozumiem, że rozstaw wg danych Mazdy można uznać za optymalny?
gdzie znalazles czujniki w takim kolorze?
,, ebay uk.( reversing sensor ) ,, wybor z 26 kolorow napewno dopasujesz.Jesli jestes z Pl to tam terz wysylaja ( musisz tylko poszukac ) a tu link http://cgi.ebay.co.uk/Reversing-Parking ... 4ce9d32a23
