Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez Baikal » 19 kwi 2008, 18:15
CZeść mam pytanie: w mojej Mazdzinie jak jest zimna po odpaleniu i przejechaniu ok 500-1000metrów z pod maski wydobywają sie kłęby dymu i śmierdzi.. ^^, czy mam cos "porypane" z Webastem bo gdy silnik sie nagrzeje juz jest wszystko oky. ..
Od: 18 kwi 2008, 12:08
Auto: 2x Mazda 6
Postprzez wojas_007 » 13 sie 2008, 20:10
Witam, posiadam webasto Thermo Top T w mazdzie 323f ba 98r 1.5 16V, sterownik Telestart T70 64817A.
Problem to pilot którego nie mam :(. Może ktoś z was posiada pilot który dało by się "skopiować" ?
Rozważam tez wymianę sterownika ogrzewania na http://www.allegro.pl/show_item.php?item=413624282 – czy zda to egzamin??
Wiem, że T70 nie jest juz produkowane, wymiana na nowsze nie wchodzi w rachubę.
Może sterowanie manualne – lecz nie wiem jakie :(
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Od: 24 lip 2008, 06:13
Auto: 323F BA 1.5 Z5 98r. FULL Opcja
Postprzez martinpl » 13 sie 2008, 20:42
wojas_007 czy masz w kabinie sterownik za pomoca ktorego mozesz wlaczyc webasto jednym przyciskiem? czyli symbol "plomyka"? wsiadasz, naciskasz plomyk i webasto chodzi? jak masz takie cos to da sie kazdy sterownik 1 kanalowy wykorzystac, np. taki z allegro, czy do sterowania bramy, ja tak mialem zrobione :)
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez wojas_007 » 13 sie 2008, 21:11
Niestety nie mam sterowania manualnego, dziś odpaliłem na pająka, zwarłem 2 kabelki czarny i czerwony, wchodzące do sterownik Telestart T70 64817A – w odpowiedzi webasto odpaliło sie i działało.
Może rozwiązaniem jest zastosowanie włącznika ręcznego – lecz ja chciałbym ogrzewanie odpalać na pilot.
Czy sterowanie z linku allegro rozwiąże problem?
Postprzez martinpl » 13 sie 2008, 21:27
wojas_007 jezeli po zwarciu 2 przewodow webasto zaczelo pracowac poprawnie to znaczy ze na 100% mozesz zrobic zdalne sterowanie kosztem ponizej 100zl, czyli kupujac tylko i wylacznie sterownik do zdalnego sterowanie (moze byc 1 kanalowy)
ps.dopiero zauwazylem ze jestes z Bialego i okolic :P
Postprzez wojas_007 » 13 sie 2008, 21:38
:) a więc złożę zamówienie na sterowanie allegrowe i będzie po problemie. Chciałbym jeszcze mieć sygnalizację kierunkami czy webasto zostało włączone. Jak rozwiązałeś to u siebie ??
Postprzez martinpl » 13 sie 2008, 21:40
wojas_007 albo na allegro albo w Bialym w sklepie elektronicznym na jurowieckiej, na marjanskiego, oraz moga miec na brukowej :)
tu masz aukcje sklepu elektronicznego z marjanskiego, ulica za Centralem :)
http://www.allegro.pl/item413414183_zda ... _fvat.html
tylko zauwaz ze nie podaje zasiegu pilota, moze byc maly jak chcesz uzywac z wiekszej odleglosci :) ja uzylem zdalnego sterowania od bramy garazowej, zasieg wystarczajacy, z 3 pietra odpalalem webasto w aucie na parkingu :)
Ostatnio edytowano 13 sie 2008, 21:51 przez martinpl, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez wojas_007 » 13 sie 2008, 21:50
Byłem dziś na Brukowej w Monitorze, przypadkiem, lecz oni mają tylko kity – zestawy do samodzielnego montażu – miałem z nimi doświadczenie i nie polecam – wolę kompletne sterowanie. A za Centralem znam ten sklepik – wypytam o zasięg jutro.
Alarmu nie posiadam :(, a co z sygnalizacją włączenia webasta, co zrobić żeby auto mrugało?
Lub też wstawię alarm i podepnę ogrzewanie pod wolny kanał – mniej pilotów będzie :)
Postprzez martinpl » 13 sie 2008, 21:54
wojas_007 jezeli miales doswiadczenie z kitami to napewno sobie poradzis z dorobieniem sygnalizacji kierunkami :)
po prostu bierzesz + (lub mase, zalezy czym sterowany jest przekaznik) z przekaznika wewnatrz urzadzenia zdalnego sterowania, tym + wysterowujesz drugi zewnetrzny przekaznik ktory bedzie podawal + na kierunki (czyli np. podawal + na bezpiecznik od kierunkow w skrzynce bezpiecznikow, albo na wlacznik swiatel awaryjnych) rozumiesz, czy skrobnac schemat w paincie?
Postprzez wojas_007 » 13 sie 2008, 22:01
Ok, rozumiem. Dzięki za pomoc. Problemik rozwiązany jeszcze raz stokrotne dzięki :) Pozdrawiam.
Postprzez martinpl » 13 sie 2008, 22:02
Tylko zwroc uwage ze zasieg pilota alarmu moze byc za maly zeby swobodnie wlaczac webasto...
a jak juz cos stworzysz daj znac na forum czy Ci sie udalo:)
Postprzez wojas_007 » 13 sie 2008, 22:09
OK. Odezwę się wkrótce :)
Postprzez ketome » 16 wrz 2008, 19:15
Czy w nowej Madzi 6 z 2008 2.0 disel jest Webasto ?
Od: 25 cze 2008, 13:24
Auto: kiedyś 626 2.0 16 V,
6 GH2.0 MZR-CD 140KM . obecnie Cx5 BlacMica 2.0
Postprzez Blaster7 » 22 wrz 2008, 06:33
PYTANIE
Wymieniłem filtr paliwa i wyskakuje mi literka F na webasto....
Ponoć coś sie tam może spipcyć przy wymianie czy coś czy ktoś już rozgryzł temat???????????
webasto w maju chodziło idealnie i potem wymieniłem filtry wszystkie Niech ktoś poda konkretną informacje na ten temat bo znajduje tylko szczątkowe informacjie i nic z tego nie można zrozumeić...
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 06:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez Pawnik » 22 wrz 2008, 09:45
Blaster7 napisał(a):PYTANIE
Konkretnie to akurat jest to wyjasnione doś jasno na forum :P
Z tego co pisano trzeba zresetować webasto wyciagając i wkładając bezpiecznik "HEATER" ze skrzynki bezpieczników przy właczonym zasilaniu webasta. W samochodach bez sterownika webasta jest to mozliwe przy temp. mniejszej niż 7 stopni.
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Blaster7 » 22 wrz 2008, 09:56
ok jeśli dobrze wyczytałem już trzeba to zrobić kilka krotnie – spróbuje bo już wydzwaniam po serwisach i nikt nic nie wie....;/
dzięki
Eibach -30mm
Postprzez Blaster7 » 23 wrz 2008, 06:13
nic nie dało .... Po prostu płomień się nei zapala nie słychać też cykania pompki paliwa wiec moja prywatna diagnoza czujnik palnika lub pompka paliwa.... teraz pytanie samemu próbować naprawić czy lepiej oddać komuś kto to umie ....
Spróbuje dzisiaj podpiąć auto pod kompa sprawdzić czy może jakieś błedy wyskoczyły Sam jestem ciekaw czy da sie to odczytać przez OBDII
Eibach -30mm
Postprzez Blaster7 » 23 wrz 2008, 17:39
podpiołem dzisiaj mazde pod OBDII i wyskoczył błąd
Błąd CAN – U2516 podzespół can w sterowniku System wyłączony z powodu niesprawności
Czy może wie ktoś o co chodzi?????
Eibach -30mm
Postprzez wheelerfan » 23 wrz 2008, 18:41
Witam!
Mam bardzo lamerskie pytanie dotyczące webasta.
primo: Podobno jest w moje Madzi. Pytanie w którym miejscu silnika (może ktoś ma zdjęcie wnętrza komory silnika i może wskazać?
secundo: Jak je uruchamiać? Ręcznie czy może zdalnie? Czy uruchamia się ono automatycznie? Jeśli tak to kiedy ono się uruchamia?
Czy są jakieś wskazówki dotyczące bieżącej konserwacji tego urządzenia?
P.S. Jeżeli było to gdzieś na forum omówione poproszę link.
Od: 28 maja 2008, 23:22
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 CiTD 12/2002
Postprzez Lorento » 23 wrz 2008, 19:18
wheelerfan napisał(a):Witam!
Pytanie nie jest lamerskie, jest "śmierdzącoleniwskie"! :P
Pytanie padło w temacie w którym jest to rozwałkowane ;P
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
