Automatyczne domykanie szyb
Postprzez Wojtek » 9 cze 2011, 22:53
Arek_78 napisał(a):Z pilota da się tylko otworzyć szyby
... a zamknac? w koncu to sie nazywa domykanie szyb :P
Postprzez Arek_78 » 10 cze 2011, 05:47
Nie ma opcji zamykania szyb z pilota w polifcie. Można je jedynie domknąć wkładając kluczyk w drzwi kierowcy, przekręcić zamykając auto i trzymać – wtedy szyby się domykają.
Pisząc tylko otworzyć miałem na myśli, że TYLKO otworzyć – zamknąć nie :)
Jakoś tak wszystko na odwrót pisze :)
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez koyot39 » 10 cze 2011, 20:53
fajnie by bylo :| ale u mnie nawet domykanie z kluczyka w zamku drzwi nie trybi...?? moze ja nie posiadam tej opcji??? napewno to jest w kazdym polifcie???
Od: 15 lut 2011, 22:00
Auto: M6 2.0/147 2006
Postprzez Wojtek » 10 cze 2011, 20:58
koyot39 napisał(a):napewno to jest w kazdym polifcie???
tak... i tu mamy problem...
Postprzez danfir » 12 cze 2011, 12:33
Witam moze mi ktos pomoc mam mazde 6 i nie dziala mi szyba od strony kierowcy kiedys dzialala mi tylko z panelu kierowcy tylko szyba od kierowcy i pasazera a [jakie?] nie dzialaly zaprogramowalem i teraz [jakie?] mozna otwierac od strony kierowcy z panelu kierocy
tylko ze szyba od kierowcy nic nie odpowiada ani nie mozna ja na mm opuscic ani dzwignac POMOCY
danfir
Postprzez jaceeek » 13 cze 2011, 07:18
Arek_78 napisał(a):Nie ma opcji zamykania szyb z pilota w polifcie. Można je jedynie domknąć wkładając kluczyk w drzwi kierowcy, przekręcić zamykając auto i trzymać – wtedy szyby się domykają.
Chyba jakaś bzdurka się wkradła.
Jak to nie ma zamykania szyb z pilota w polifcie ?
Wczoraj, otwierałem i zamykałem szyby z pilota przy kluczyku.
Jacek
Od: 16 lut 2010, 09:06
Auto: GY1
Postprzez Wojtek » 13 cze 2011, 14:42
jaceeek napisał(a):Chyba jakaś bzdurka się wkradła.
Arek_78 pewnie ma na mysli auta US spec...
i rzeczywiscie pilotem i otwierasz i zamykasz szyby :D
Postprzez koyot39 » 13 cze 2011, 17:05
jaceeek napisał(a):otwierałem i zamykałem szyby z pilota przy kluczyku.
tez bym tak chcial,ale chyba u mnie cos padlo <zawstydzony>
Postprzez Jesza » 14 cze 2011, 18:59
Ja mam identyczną sytuację, domykanie tylko kluczykiem.
Od: 21 kwi 2008, 19:47
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r automat 6-bieg
Postprzez Wojtek » 14 cze 2011, 19:56
Jesza napisał(a):Ja mam identyczną sytuację, domykanie tylko kluczykiem
... jakby kolega uzupelnil swoj profil uzytkownika, to by bylo wiadomo jakie ma auto chociaz... :|
Postprzez Arek_78 » 15 cze 2011, 07:13
Wersje USA mają tylko otwieranie – nie spotkałem się jeszcze z zamykaniem z pilota. W wersjach EU jest tak porąbanie jak w markach Renault – nigdy nie wiesz co masz :) u jednego działa u innego nie. Jakiejś reguły się nie doszukałem bo nawet rocznikowo jest różnie.
Postprzez Hubix » 15 cze 2011, 22:36
Arek_78 napisał(a):Wersje USA mają tylko otwieranie – nie spotkałem się jeszcze z zamykaniem z pilota. W wersjach EU jest tak porąbanie jak w markach Renault – nigdy nie wiesz co masz :) u jednego działa u innego nie. Jakiejś reguły się nie doszukałem bo nawet rocznikowo jest różnie.
W Renault jest SAGEM, zdarzają się cuda.
Denso nie powinno sobie pozwolić na takie rzeczy.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Arek_78 » 16 cze 2011, 18:51
Sagem, Bosh, Philips, Siemens, Denso – te są w Renault. Liczniki na szczęście są tylko dwa Jagger lub Sagem. Kupić do auta części elektroniczne możesz dopiero jak rozbierzesz i zobaczysz co masz :) bo nawet serwis nie jest w stanie określić co wpakowali.
Dobrze że w M6 jest lepiej :)
Postprzez venom200 » 10 lis 2011, 22:03
witam mi zamykanie i otwieranie szyb z pilota działa ale tylko 2 szyby szyba kierowcy nie opuszcza sie nie tez nie podnosi
mazda 6 143 km 2006
Od: 30 gru 2008, 19:12
Auto: Mazda 6 GJ 2,0 165 KM
Postprzez marex » 13 lis 2011, 20:15
Widocznie moduł od zamykania/otwierania szyb złapał jakiś błąd. Żeby wszystko wróciło do normy musisz od początku zaprogramować szyby:
-otwierasz do końca i trzymasz przez ok 1sek
-zamykasz do końca i również trzymasz przez ok 1sek
powtarzasz tą operacje dla wszystkich niedziałających szyb.
u mnie za pierwszym razem nie pomogło wiec odpinałem kostkę od przełączników, później zadziałało
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez sojerus » 14 kwi 2013, 16:59
Pragnę odświeżyć nieco temat. Zbliża się lato i zrobiło się cieplej. Mam m6 GG 2003 rok. Na forum wyczytałem że nie ma opcji domykania i otwierania szyb. Jak próbowałem zaprogramować szyby(po zamknięciu przytrzymać przycisk 3s) słyszałem "cyknięcie" jednak nic to nie dało. Czy jest możliwość zaprogramowania szyb a jeśli nie to jaki element mam zakupić i jak go zamontować. Pozdrawiam
Od: 7 kwi 2012, 05:44
Auto: Mazda 6, GG, Diesel, 2003r, 100kw, 136km, hatchback,RF5C
Postprzez dobrzyn22 » 14 kwi 2013, 21:11
sojerus napisał(a):Na forum wyczytałem że nie ma opcji domykania i otwierania szyb
w poliftach jest taka opcja ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Mandey » 15 kwi 2013, 07:25
A można jakoś efekt domykania/otwierania zamontować w przedliftach?
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez dobrzyn22 » 15 kwi 2013, 07:31
pewnie, że tak, ale potrzebny będzie zapewne jakiś moduł, który współpracuje z alarmem/ centralnym zamkiem
Dopisano 15 kwietnia 2013, o 08:34:
wszystko to jest opisane na 1 i 2 stronie tego wątku ;)
Postprzez Mandey » 15 kwi 2013, 08:21
A widzisz, przegapiłem temat. Dzięki, poczytam sobie <spoko>
