Problemy z reflektorami ksenonowymi (xenon)
Postprzez magicadm » 4 mar 2008, 16:12
Dortann napisał(a):Czary!
Jak dobrze, że to układ hamulcowy jest bardziej przewidywalny...
PS
Czy w innych markach aut wystepują podobne problemy???
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Ifudor » 6 mar 2008, 12:23
makj1 napisał(a):Witam.
A co powiecie na coś takiego: włączam światła a tu lewe nie świeci, pukam w lampe nic otwieram mache postukuje w obudowelampy też nic. To wyłączam światła i z powrotem włączam i świeci.Zrobiło mi sie tak 2 dni temu wieczorem. Dzisiaj problem znowu wystąpił co to może być , dodam że świecą prawidłowo (barwa itp.) poziomowanie też OK.
Niestety mam ten sam problem. Opisałem go na początku tematu. Myślałem że kończy mi się palnik. Wymieniłem ładnie 2 na raz i jeździło się super. Aż tu po niby zimie (czyli praktycznie rok pojeździłem) problem powrócił i to w tej samej lewej lampie. Znowu strzela i gaśnie. Jak wyłączysz i włączysz to świeci. Chyba będę musiał się przyglądnąć albo przetwornicy, albo faktycznie kabelkom. Dziwne jest to ze i wtedy i teraz zrobiło się to po zimie. Czyżby wilgoć?
Michał
Od: 12 lut 2007, 17:10
Auto: Mazda 6 GG 2.0 121KM
Postprzez Pawko_6 » 6 mar 2008, 18:29
Podstawowa rzecz, to sprawdź masę lamp, z prawej strony jest przy zbiorniku na płyn do spryskiwacza, a z lewej pod filtrem powietrza. Bardzo prozaiczna czynność, ale radzę wykonać. Ta masa pod filtrem jest szczególnie narażona na zabrudzenia, z nadkola dostaje się mnóstwo wody z solą i błota. Radzę Ci odkręcić i oczyścić całą listwę.
Opieram się na własnych doświadczeniach, niewiele brakowało, a wymieniłbym niepotrzebnie przetwornice. Podejrzewam, że 90 % problemów z xenonami, bierze się z powodu "słabej masy".
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez magicadm » 6 mar 2008, 18:55
Pawko_6 napisał(a):Podejrzewam, że 90 % problemów z xenonami, bierze się z powodu "słabej masy".
Profilaktycznie mozna dociągnąć kabel prosto z accu :)
Postprzez ru35 » 7 mar 2008, 21:34
Panowie i Panie , miałem podobny problem z lampami tzn.lewa była ok a prawa nie podnosiła sie wcale (czasami od wielkiego dzwona załapała ) po kilku telefonach do serwisów wszelakiej maści i przeczytaniu postów doszedłem do wniosku że uszkodzony jest w lampie silniczek el. , więc zakupiłem używaną lampę i zrobiłem przekładke i to był strzał w dziesiątke bo działa , a tak na marginesie to lampa nie łączy się z masą przez obudowę ( bo jest cała z tworzywa ) lecz przez kostkę, pozdrawiam
Od: 16 sty 2008, 21:17
Auto: M6 MZR-CD 143 DPF
Postprzez GreGM » 7 mar 2008, 23:26
Jaksa napisał(a):
Grzyby napisał(a):A co on ma do regulacji?
....ano ma.... do poziomowania soczewki.
U mnie diagnoza wykazała, że akumulator bez obciążenia ma 13V. Doładowałem go na 13.9V.
Przy obciążeniu ma teraz 12.5V, a przy włączonym silniku ~14.5V, więc teoretycznie się ładuje, ale może jest problem z chwilowym prądem..?
Sam już nie wiem co robić z tym poziomowaniem lamp (nie działa w obu), ale aku i tak muszę wymienić, jak nie będzie się poprawnie doładowywał. Chyba nadszedł już jego kres po niecałych 4 latach.. BTW. Może polecacie jakiś konkretny model z własnych doświadczeń?
Napiszę o wynikach po dalszych obseracjach, chyba, że macie jeszcze jakieś sugestie..
Od: 5 lip 2007, 15:07
Auto: Mazda 6 '09 GH R2AA 185KM
Postprzez domin1979 » 8 mar 2008, 02:52
GreGM napisał(a):Sam już nie wiem co robić z tym poziomowaniem lamp (nie działa w obu), ale aku i tak muszę wymienić, jak nie będzie się poprawnie doładowywał. Chyba nadszedł już jego kres po niecałych 4 latach.. BTW. Może polecacie jakiś konkretny model z własnych doświadczeń?
Ja po wymianie aku bo zaczął już dawać objawy "zmęczenia". Wrzuciłem Centrę Futurę ze względu na 3 lata gwarancji.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Pawko_6 » 8 mar 2008, 09:12
ru35 napisał(a):a tak na marginesie to lampa nie łączy się z masą przez obudowę ( bo jest cała z tworzywa ) lecz przez kostkę, pozdrawiam
A to ciekawe, skąd się ona wzięła w "kostce" ? :|
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Grzyby » 8 mar 2008, 09:16
Pawko_6 napisał(a):A to ciekawe, skąd się ona wzięła w "kostce" ?
Nie za bardzo wiem o co Ci chodzi ale faktem jest że obudowa reflektora nie jest metalowa więc tym sposobem nie może mieć połączenia z "masą".
Przypuszczam, że bardziej chodzi o masę do przetwornic ksenonów?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Pawko_6 » 8 mar 2008, 12:24
Masa, to jest potoczne określenie bieguna ujemnego na stałe połączonego z karoserią. Każde urządzenie, które jest zasilane elektrycznie, gdzieś pobiera minus z "masy" samochodu. Jeżeli nie jest ono w obudowie metalowej, to nie oznacza, że niema masy. Tylko urządzenia podatne na zakłócenia elektromagnetyczne są ekranowane metalową obudową np.: przetwornica, lampa nie musi. Cała lampa jest podłączona "kostką" do zasilania,(+) z urządzeń sterujących, a (–) z masy samochodu w okolicach lampy i właśnie to połączenie nazywamy „masą” lampy. Także określenie „dobra masa”, nie oznacza „mocne przykręcenie” np.: lampy, tylko pewne połączenie jej przewodu ujemnego z karoserią.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez ru35 » 8 mar 2008, 16:30
Więc chciałem powiedziec iż jedyne połączenie wychodzące z lampy jest w kostce dotyczy to zarówno (+) jak i (–) dokładnie to sprawdziłem przed montażem .Cała lampa jest z tworzywa , uchwyty rówież.
Postprzez magicadm » 8 mar 2008, 19:08
Pawko_6 napisał(a):Tylko urządzenia podatne na zakłócenia elektromagnetyczne są ekranowane metalową obudową np.: przetwornica,
Od kiedy to zakłócenia magnetyczne szkodzą przetwornicy???
Chyba miałeś na myśli: przetwornica jest źródłem zakłóceń magnetycznych – więc jest zaekranowana metalową obudową.
Podobno chińskie Xenony zakłócają radio – potwierdza to ktoś???
Postprzez alf28 » 8 mar 2008, 19:24
magicadm napisał(a):Podobno chińskie Xenony zakłócają radio – potwierdza to ktoś?
ostatnio miałem klijenta i byłem w trakfcie montarzu xenonów i mówił że zakupił jakieś firmówki, ale nie pamiętam jakiei i miał zakłucenia na radiu aż sam odrazu sprawdziłem ale jest ok. mówił że po owinięciu taśmą izolacyjną znikły
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez magicadm » 8 mar 2008, 19:27
alf28 napisał(a): po owinięciu taśmą izolacyjną znikły
Rozumiem, że ta taśma miała jakąś warstwę metalową, która ekranowała?
Postprzez alf28 » 8 mar 2008, 19:31
magicadm napisał(a):Rozumiem, że ta taśma miała jakąś warstwę metalową, która ekranowała?
wydawało mi się że miał na myśli taśme tą z włókna ale nie wnikałem w to więc nie wiem
Postprzez Pawko_6 » 8 mar 2008, 21:06
magicadm napisał(a):Od kiedy to zakłócenia magnetyczne szkodzą przetwornicy?pytajnik
Podobno chińskie Xenony zakłócają radio – potwierdza to ktośpytajnik?
Miałem na myśli zakłócenia elektromagnetyczne. Rzeczywiście masz rację w tym przypadku, to zły przykład. W uproszczony sposób chciałem wyjaśnić zagadnienie, ale czujność jak zwykle nie zawiodła i już mamy trochę "skok w bok" od tematu. Dobrze, przynajmniej jest o czym pisać.
Ekranowanie działa w obie strony, zabezpiecza przed zakłóceniami i przed emisją zakłóceń. Przetwornica bardziej "sieje" niż jest podatna na zakłócenia, chociaż znalazłoby się w niej kilka układzików i elementów podatnych na zakłócenia (błagam nie pytajcie jakich!).
W radio mogą występować zakłócenia elektromagnetyczne i elektryczne, kiedy urządzenie "zaśmieca" instalację impulsami elektrycznymi. Stosuje się wówczas dławiki, które skutecznie eliminują to zjawisko, dobre radio je posiada.
Chińskie przetwornice xenonowe w moim aucie nie zakłócają.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Grzyby » 8 mar 2008, 22:27
Pawko_6, fajny wykład o "masie" w aucie. Pytanie tylko dla kogo?
Mnie on niepotrzebny (choćby z racji wykształcenia), a nijak nie ma się on do tego, że
ru35 napisał(a):jedyne połączenie wychodzące z lampy jest w kostce dotyczy to zarówno (+) jak i (–)
d.pa
Postprzez Pawko_6 » 9 mar 2008, 10:35
Grzyby napisał(a):Pawko_6, fajny wykład o "masie" w aucie. Pytanie tylko dla kogo?
Nie było moim celem wykładać na ten temat. Zadane pytanie:
Grzyby napisał(a):Przypuszczam, że bardziej chodzi o masę do przetwornic ksenonów?
wydało mi się, mało profesjonalne i sprowokowało do odpowiedzi. Jeżeli nadepnąłem na Twoje ego, to sorki. Wykład niech zostanie, ktoś może skorzysta ?
Na forum staram się polemizować merytorycznie, bez żadnych animozji osobistych, ale nie zawsze dobrze to wychodzi, jeżeli pojawia się kilka wątków oderwanych od tematu, trudno nadążyć.
Wracając do tematu, to kilka postów wyżej na pytanie o problemach z xenonami, pozwoliłem sobie zwrócić uwagę na prawidłowość połączeń przewodów masowych ze szczegółowym opisem, gdzie one się znajdują. Nagle, kilka postów niżej, pojawia się stwierdzenie," że lampa nie jest połączona z masą...", wiec poczułem się w obowiązku odpowiedzieć. Mój błąd, niepotrzebnie ironicznie, czasami zapominam, że nie wszyscy znają się na elektryce. Urażonych przepraszam.
Problem z połączeniami w kilkuletnich 6-ach, jednak pozostaje i trzeba z nim walczyć. Może ktoś z tych wskazówek skorzysta.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez GreGM » 10 mar 2008, 00:45
GreGM napisał(a):U mnie diagnoza wykazała, że akumulator bez obciążenia ma 13V. Doładowałem go na 13.9V.
Napiszę o wynikach po dalszych obserwacjach, chyba, że macie jeszcze jakieś sugestie..
Po naładowaniu akumulatora i...ręcznej regulacji poziomu lamp plastikowymi śrubami (obie, szczególnie lewa, poszły na dół, bo się śruby (na dziurach?) obluzowały), lampy świecą co najmniej zadowalająco :)
Postprzez Grzyby » 10 mar 2008, 13:50
Pawko_6 napisał(a):Jeżeli nadepnąłem na Twoje ego, to sorki
spoko – przy swojej gruboskórności nawet nie poczułem :)
Co do tematu – wymieniałem u siebie cały reflektor i szczerze powiedziawszy dziwią mnie te problemy z elektryką/połączeniami. Wszystko było w idealnej czystości, na stykach zero jakiegokolwiek nalotu (sprawdziłem po doświadczeniach z poprzedniego autka). Chociaż podejrzewam że dużą rolę odgrywać może gdzie auto było używane (moja jeździła w słonecznej Italii) a prawdopodobnie specyfiki używane przez drogowców w trakcie naszych zim mogą mieć spore znaczenie.
Zresztą – polecam preparat typu Contact do połączeń/styków/kostek elektrycznych. Za to niech nikomu nie wpadnie do głowy pryskanie tego WD40 bo funduje sobie problem z odroczonym terminem...
d.pa
