Rozbudowa dogrzewacza Webasto do funkcji pełnego ogrzewania (M6 polift)
Postprzez robertzago » 15 sty 2016, 23:25
dawaj na priv sprubuję ci pomóc -wysłałem ci mail
Od: 18 paź 2012, 17:29
Auto: mazda mpv 2.0 CITD rok 2003
Postprzez sheller80 » 15 sty 2016, 23:42
Ok dzieki :)
Od: 26 lut 2014, 11:59
Auto: Mazda 6 GY 2006r RF7J
Postprzez Pioteq25 » 16 sty 2016, 16:58
Mierzył ktoś rezystancję dmuchawy? Potrzebuję porównać swój pomiar – 2,5ohm przy temp 0C
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez sheller80 » 16 sty 2016, 17:46
Dalej walczę zapowiadają ostre przymrozki a telestart nie działa :( po rozmowie z kolega robertzagov zaczałem miec obiekcje co do umieszczenia pinów we wtyczce telestarta.
to moj z allegro razem z wiazka sprawdzony w specjalistycznej firmie/odesłany jako sprawny/
a to zdjecie zapozyczone z serwisu ELEKTRODA ,jak widac róznice we wtyczce rozmieszczenie pinów .Czy mozecie wypowiedziec sie jak macie w swoich Madziach jak ma byc prawidłowo . <co?>
Jeszce jedno jakie macie piloty??? czy jest mozliwe ze to przyczyna pilota obrandowanego znaczkiem VW??
Postprzez robertzago » 16 sty 2016, 19:56
wiec jak pisałem czerwony i brązowy to zasilenie telestartu a pozostałe dwa to wlasnie zasilenie dmuchawy pompy oraz dajacy sygnał dla webasto .Jak pisałem podłącz sobie kabel do pinów w kostce telestart i do kabla który idzie do webasto na pin 1 i załączaj pilotem a na bank któryś zadziała i znajdziesz usterkę .Problem nie leży w telestarcie a w instalacji która idzie na przekazniki do sterowania pompy dmuchawy i wlasnie webasto .Jesli chodzi o pilota to jesli łączy sie s telestartem i załacza ci dmuchawe oraz pompe to tu jest wszystko dobrze .Mam jeszcze tylko pytanie jaki kolor diody na pilocie ci pulsuje zielony czy czerwony? jesli czerwony to dobrze ale jesli zielony to zielony jest od przedmuchu kabiny i tu webasto sie nie załaczy
Postprzez sheller80 » 16 sty 2016, 20:21
Po załaczeniu ON miga na zielono .OFF na czerwono .Ale z tego co wyczytałem tylko ori pilot moze zmienic ogrzewanie/wentylacja a ty w które piny masz podłaczonego telestart??
Postprzez robertzago » 16 sty 2016, 20:23
podałem ci tel na mail wiec zadzwon
Postprzez sheller80 » 16 sty 2016, 20:43
Ok ale pewnie jutro ??
Postprzez dobrzyn22 » 16 sty 2016, 21:55
sheller80 napisał(a): z tego co wyczytałem tylko ori pilot moze zmienic ogrzewanie/wentylacja
u mnie jest oryginalny, jednak do zmiany powyższego trybu mam zamontowany osobny przełącznik pod maską...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez inferno997 » 16 sty 2016, 21:59
Pioteq25 zmierz pobór prądu, jak dobrze pamiętam to do 2,5 lub 3A jest ok,większość ma ok 2A ale zdarza sie że mają i mniej
Od: 12 lis 2014, 21:43
Auto: Mazda 6
Postprzez robertzago » 16 sty 2016, 22:08
u mnie na oryginalnym nie ma żadnego przełącznika pod maską a wszystko przełącza sam pilot czyli zielona dioda przedmuch czerwona grzanie
Postprzez sheller80 » 17 sty 2016, 12:03
Nikt nie ma pilota ???? Interesuje mnie czy komuś działa na VW i zdjęcie podpiecia wtyczki centrali.
Postprzez dobrzyn22 » 18 sty 2016, 21:23
proszę – udało mi się odzyskać :)
Postprzez sheller80 » 21 sty 2016, 17:05
Podpiąłem wczoraj piec pod program TTV wszystko działa prawidłowo uruchamia się po W-BUS czyli przewód sterujący możemy wykluczyć .Jedyne co zauważyłem to ze po odpaleniu przez program TTV możemy wyłączyć piec z pilota /mam z logo VW /.Zamówiłem pilota Webasto jutro pewnie okaże się czy on jest winien :D :D
Postprzez inferno997 » 22 sty 2016, 00:13
nie masz w programie zapalonej kontrolki o nazwie LATO ?
Auto: Mazda 6
Postprzez sheller80 » 22 sty 2016, 21:15
A tego nie sprawdziłęm a jezeli tak to co ?
Postprzez inferno997 » 22 sty 2016, 22:17
to piec nie odpali tylko wentylator w aucie sie włączy
Auto: Mazda 6
Postprzez sheller80 » 22 sty 2016, 22:38
To to wiem tylko co o tym decyduje skoro pilot nie ma zmiennych ustawień
Postprzez inferno997 » 23 sty 2016, 10:23
jeśli masz wyjście z centralki LATO/ZIMA to musi sie to dać przestawić pilotem, najpierw zobacz czy ta kontrolka świeci w programie
Auto: Mazda 6
Postprzez sheller80 » 23 sty 2016, 16:23
Nie swieci
