zamarzająca przednia szyba
Postprzez Myjk » 22 paź 2011, 10:29
dobrzyn22 napisał(a):Z pewnością ;)
Wyczuwam szczyptę ironii... czemu? :P
http://www.amazon.com/gp/product/B0034G ... os_product
http://www.amazon.com/gp/product/B000CO ... os_product
PS nie przewidują tego, ale ja planuję dać przed ogrzewacz przekaźnik sterowany prądem "po stacyjce", żeby w czasie postoju nie przyszło do głowy włączyć się ogrzewaczowi.
PS2 idą do mnie dwa komplety takie, ponieważ wysyłka tyle samo kosztuje dla jednego, jak dla dwóch kompletów.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez cezar76 » 22 paź 2011, 13:17
Myjk, mam nadzieję, że przy okazji pokusisz się o fotorelację... <oczko>
Od: 9 cze 2010, 22:45
Auto: M6,2004r, 3.0 USA
Postprzez dobrzyn22 » 22 paź 2011, 14:38
niee...absolutnie :)
Podgrzewacz nie jest tani...oby spełniało swoją funkcję:) czekam na zdjęcia i wrażenia po wykonanym montażu <spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez maselek » 22 paź 2011, 15:33
dobrzyn22 napisał(a):czekam na zdjęcia i wrażenia po wykonanym montażu
<ok>
Tu jest instrukcja montażu takiego hotshot'a od webasto
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Myjk » 22 paź 2011, 15:48
Początkowo chciałem kupić hotshota od webasto, ale już nie sprzedają tego... ;P W każdym razie nurkowałem pod maskę przed chwilą, po uprzednim zgwałceniu manuala i nie mogłem się dokopać do węża spryskiwacza. Widać go tylko przy ramieniu maski, a potem znika gdzieś w karoserii za mocowaniem amora. Mam nadzieję, że błotnika nie trzeba będzie ściągać. :P
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez mcbeth » 22 paź 2011, 19:02
Dysze mgłowe to rzeczywiście fajna rzecz. Bardzo skutecznie myją, łatwo się reguluje (nienawidzę regulacji dysz w '6') i dzięki zraszaniu dużej powierzchni skracają czas pracy wycieraczek na sucho. W Legacu dodatkowo dysze nie są umieszczone na masce, tylko pod maską i tylko wystają przy szybie, w okolicy ramion wycieraczek. Dlatego są podgrzewane skuteczniej przez powietrze z komory silnika i ... nie zamarzają.
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Myjk » 23 paź 2011, 20:14
Myślałem jeszcze dzisiaj nad montażem i trzeba będzie ściągać błotnik aby dobrać się do przewodu. :( Na dodatek sporo rurki trzeba będzie dodać. Aby tego uniknąć spróbuję zamontować podgrzewacz na... masce. Jedyny problem polega na tym, że, z tego co w filmie gadają, musi być zamontowany pionowo, więc nie schowam go pod izolację termiczną maski. Natomiast na wysokości webasto obok silnika jest bardzo dużo miejsca i powinien się tam idealnie wpasować po zamknięciu. Dziwnie to będzie wyglądać, ale będzie miało podstawową zaletę -- będzie blisko dysz. Pytanie podstawowe, czy w tym miejscu znajdzie się "zgrubienie" na przymocowanie ogrzewacza...
PS próbowałem zdjąć klipsy od osłony termicznej, aby tam zerknąć, ale bez powodzenia -- pomimo użycia sporej ilości siły w tym śrubokręta. Czy one są wielorazowe, ktoś się orientuje, czy trzeba je zepsuć?
PS2 dysze w M6 jeszcze mi nigdy nie zamarzły -- tam całkiem skutecznie grzeje silnik. Ale chcę je wymienić, ponieważ oryginalne to porażka.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Magoor » 23 paź 2011, 20:31
Myjk napisał(a):PS próbowałem zdjąć klipsy od osłony termicznej, aby tam zerknąć, ale bez powodzenia -- pomimo użycia sporej ilości siły w tym śrubokręta. Czy one są wielorazowe, ktoś się orientuje, czy trzeba je zepsuć?
Ściągałem już kilka razy. To są normalne kołeczki. Są wielorazowe po pierwszym ściąganiu. <rotfl> Mi 2 się jednak ułamały, a pozostałe schodzą już bez problemów lecz same nie spadają. Podważ je z obu stron jednocześnie jak najbliżej środka i ciągnij. Ja użyłem takich zakrzywionych wąskich, małych kombinerek.
ObrazekObrazek
Od: 16 gru 2009, 23:29
Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez Myjk » 24 paź 2011, 11:34
Dzięki za info. Te nasze wyglądają jak te
a więc powinno wystarczyć dziugnięcie śrubokrętem w "nóżkę" i powinna wyjść bez siły.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Magoor » 24 paź 2011, 15:41
Myjk napisał(a): Jedyny problem polega na tym, że, z tego co w filmie gadają, musi być zamontowany pionowo, więc nie schowam go pod izolację termiczną maski. Natomiast na wysokości webasto obok silnika jest bardzo dużo miejsca i powinien się tam idealnie wpasować po zamknięciu. Dziwnie to będzie wyglądać, ale będzie miało podstawową zaletę -- będzie blisko dysz.
To chyba działa na takiej samej zasadzie jak podgrzewacz paliwa viewtopic.php?f=90&t=91247
W instrukcji jest, że też powinien być zamontowany pionowo, ale jak widać u większości działa w poziomie poprawnie, więc to też nie powinno sprawiać kłopotów.
ObrazekObrazek
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez Myjk » 25 paź 2011, 06:26
To wynika zapewne z fizyki cieczy. Tzn. jeśli podgrzewacz jest zainstalowany pionowo, to ma lepszą (nominalną) skuteczność grzania. Terma też musi być pionowo, tzn. wlot zimnej wody na dole, a odbiór na górze.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Myjk » 16 lis 2011, 08:36
:D
Szczerze mówiąc przeraziła mnie wielkość i waga ogrzewacza.
Dla porównania pod ogrzewaczem położyłem dyszę.
Jakoś wydawało mi się to mniejsze przed zakupem. ;P
Sprzęt wygląda solidnie -- zarówno ogrzewacz jak i dysze.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez bieski » 17 lis 2011, 08:47
I jak tam dysze już założone? :)
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Myjk » 17 lis 2011, 08:52
Nie -- czasu braknie na operację, ale przede wszystkim zdecydowanie za zimno już jest żeby w nieogrzewanym garażu się w to bawić. ;)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Grucha » 17 lis 2011, 09:03
Zakładam te dysze w weekend wiec dam znać czy wszystko ok
Pozdr
Grucha
Postprzez Myjk » 18 lis 2011, 18:34
!@#$%^^ wydłubałem ocieplenie i zmieniłem jeden spryskiwacz, zaraz idę nagrać różnicę w sikaniu. Ale jakiś potężny myśliciel musiał kombinować z tymi klipsami, bo cztery poszły się... połamały. Generalnie nie mają nic wspólnego z tymi co zapodałem -- żeby je wydłubać, trzeba je zwyczajnie wyrwać uszkadzając przy tym ocieplenie i same klipsy. :/ wrrrr
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Grucha » 18 lis 2011, 19:09
UUUU to kiepsko , no zobaczymy jak pryska w takim razie
Pozdr
Grucha
Postprzez Myjk » 18 lis 2011, 19:58
Po lewej dysza zmieniona, po prawej oryginalna.
Edit: filmy się zepsuły, niebawem nagram nowe.
PS nie zwracać uwagi na "garaż", on się zatrzymał w '82 i nie chce iść do przodu. :P
PS2 wrzuca się film z dwoma podmienionymi.
Prawa wygląda jakby słabiej psikała, ale sikają równo.
PS3 czy można jeździć bez osłony termicznej maski? Jakie to będzie miało konsekwencje?
PS4 aha, zapomniałem, ja jestem super zadowolony z tych dysz, polecam. :D
Ostatnio edytowano 19 lis 2011, 11:16 przez Myjk, łącznie edytowano 2 razy
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Wojtek » 18 lis 2011, 20:00
Myjk napisał(a):aha, zapomniałem, ja jestem super zadowolony z tych dysz, polecam.
no niezle daje ta nowa dysza <serduszka>
Postprzez Grucha » 18 lis 2011, 20:35
Jest nieźle , trzeba zakupić te klipsy w ASO i do dzieła
Pozdr
Grucha
