Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez Świder » 9 lut 2016, 06:41
dodam,że w Polsce auto nie jeżdzi u mnie 0 \ +5 stopni jest cztery góra sześć tygodni w roku
Od: 21 lip 2015, 06:35
Auto: Mazda 5 van 2.0 diesel
Postprzez Damian68 » 9 lut 2016, 15:35
Ja swoje naprawiłem, bo uważam , że jak jest zamontowane to musi działać. Zrobisz wg swojego uznania
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Pabllo » 16 lut 2016, 00:51
Wszystko zależy jak kto woli :)
Ja wolę do ciepłego auta wsiąść i jak sprawnie webasto działa to autko się szybko grzeje :)
Są niekiedy problemy z piecykiem, ale dokładnie to nikt z Nas nie przestrzega jak używać webasto
i dlatego niekiedy potem są z nim problemy <lol>
poniżej załącznik do pdfa Instrukcja obsługi i KONSERWACJI:
Instrukcja_obslugi_Thermo_Top.pdf
(190.48 KiB) Pobrane 267 razy
:D
Od: 12 paź 2006, 15:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez Damian68 » 16 lut 2016, 17:02
W pełni się zgadzam
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez skowal » 1 mar 2016, 21:55
rozumiem, że bezpiecznik o którym mowa w instrukcji obsługi jest w głównej skrzynce z bezpiecznikami? czy raczej gdzieś blisko piecyka?
Od: 11 wrz 2005, 19:47
Auto: Mazda 6 2.0 SKY-G GJ '16
Mazda 6 2.0 CiTD GY '04
Mazda 626 1.8 GE '93
Postprzez Pabllo » 7 mar 2016, 23:32
są osobno, niedaleko zbiorniczka płynu hamulcowego jeśli chodzi o mazdę 6 1 generacji :)
Ostatnio edytowano 8 mar 2016, 20:02 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
Postprzez skowal » 9 mar 2016, 11:15
dzięki – faktycznie
Postprzez Sebi77 » 15 mar 2016, 20:39
Dzisiaj wyrzuciło mi błąd B2537 (Dodatkowa nagrzewnica nie włącza się) przedtem wywalało mi błąd B2454
Wczoraj grzebałem przy webasto (sam dogrzewacz silnika) to znaczy bez demontażu zdjąłem górną pokrywkę i pokręciłem wiatrakiem (słyszalne było lekkie piszczenie) sprawdziłem również oporność świeczki 0,3 ohm no i dzisiaj ten błąd.
Macie może jakiś pomysł co dalej? bo ja jestem w czarnej <dupa>
Od: 27 gru 2015, 13:52
Auto: Mazda 6 2.0, 121 Km, 2004
Postprzez Pabllo » 17 mar 2016, 21:37
Sebi77, że piecyk się nie włącza to może nawet być wina słabego akumulatora, niekiedy styki zaśniedziałe,
sprawdzenie czy nie są bezpieczniki zaśniedziałe.
Błąd, który Ci się zrobił to błąd obwodu dmuchawy czyli albo przewód od silnika z dmuchawy jest popsuty albo sama dmuchawa jest już zepsuta. dlatego webasto miało wcześniej błąd, że nie włącza się ponieważ piecyk zawsze włącza się i odrazu dmuchawa chodzi bo ją słychać.
Świeca ma dobrą oporność.
Problemu szukałbym w dmuchawie
Ewentualnie spróbuj zdjąć klemę minusową z akumulatora i trzymać hamulec na 30 sekund i potem zobaczyć czy tylko sterownik się zawiesił z błędem czy na prawdę dmuchawa kończy żywot.
Postprzez Sebi77 » 18 mar 2016, 11:27
Sprawa wygląda tak, że przedwczoraj jak wracałem z pracy nagrzewnica uruchomiła się dopiero po przejechaniu ok kilometra i oczywiście kłęby dymu w domu sprawdziłem komp. i ten sam błąd b2537.
wczoraj była podobna sytuacja czyli na chwilę uruchomił się dogrzewacz tylko bez dymu za to dzisiaj rano od razu się uruchomił dogrzewacz i silnik dużo szybciej złapał pełną temp.
Jak wrócę do domu to sprawdzę co z błędem.
Pabllo a o co chodzi z klemą minusową i hamulcem? czy trzema zdjąć klemę i równocześnie trzymać hamulec?
Postprzez dobrzyn22 » 18 mar 2016, 19:25
Sebi77 napisał(a):a o co chodzi z klemą minusową i hamulcem? czy trzema zdjąć klemę i równocześnie trzymać hamulec?
chodzi o reset...nie musisz tego robić równocześnie
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez inferno997 » 18 mar 2016, 21:30
na 90% sterownik na piecu sie kasztani
Od: 12 lis 2014, 21:43
Auto: Mazda 6
Postprzez Sebi77 » 18 mar 2016, 22:08
Dzisiaj jak wracałem z pracy dogrzewacz załączył się na chwilę w domu sprawdziłem komp. I dalej ten sam błąd.
Czy faktycznie może być sterownik trafiony?
Co mogę z tym zrobić?
Postprzez inferno997 » 19 mar 2016, 13:11
jeśli to sterownik można:
1. naprawić – koszt od 150 wzwyż
2. wymienić na inny – koszt od 80 wzwyż
ale żeby nie robić sobie kosztów dobrze byłoby sie upewnić czy to sterownik i podpiąć piec pod thermo test webasto lub/i podmienić sterownik na inny
Auto: Mazda 6
Postprzez Pabllo » 21 mar 2016, 09:41
No nie wiem czy wymiana sterownika coś da.
U mnie jest problem znowu z błędem przed uruchomieniem dodatkowej nagrzewnicy. Wymieniłem sterowniki. Sprawdziłem cały piecyk, zamontowałem i dalej jest ten błąd.
Autko moje i tak stoi z powodu uszkodzonego czujnika położenia wału to też posprawdzam na dniach całe okablowanie z webasto czy przewody są sprawne. Zegar w kabinie od webasto, czy na kostkę od pompki paliwa idzie 12V.
Jeśli coś znajdę to poinformuję ponieważ powoli nie wierzę, że jest coś z piecykiem, tylko z kabelkami.
Sebi77 kleme minusowa odepniesz i potem wciskasz hamulec na jakieś 30sekund :–)
U mnie też raz działa, raz nie, ale prześwietle wiązkę i zobaczymy :–)
Postprzez Sebi77 » 21 mar 2016, 10:37
U mnie od paru dni piecyk ładnie się załącza i silnik szybko łapie temp. tylko pytanie jak długo?
Do kompa ostatnio nie zaglądałem (wkurza mnie co chwilę latać z laptopem do samochodu).
Puki co działa i na szczęście nie dym :D
Postprzez Pabllo » 21 mar 2016, 22:02
To dobrze, oby webasto miało dalej takie dobre dni :)
Postprzez radekpls » 20 cze 2016, 11:07
Witam. Mam małą zagwozdke. Mam mazde 6 2003 rok 2.0 diezel 136km. Mam webasto termo top z/c d z jajowatym zegarem w środku, już tak wszystko było. Webasto w pełni sprawne. Teraz pytanie czy po naciśnięciu przycisku świeczki da się włączyć żeby tylko wentylowana auto webasto nie grzalo? Jak ustawie na odpowiednią godzinę to da się zmienić żeby wentylowana auto. Ale takie włączenie z palca webasto tylko daje się uruchomić grzanie a da się to zmienić żeby gdy z palca włączę webasto tylko wentylowalo mi auto? Będę wdzięczny za wszelką pomoc i doradztwo.
Od: 3 lis 2011, 11:52
Postprzez dobrzyn22 » 20 cze 2016, 18:20
radekpls napisał(a):Ale takie włączenie z palca webasto tylko daje się uruchomić grzanie a da się to zmienić żeby gdy z palca włączę webasto tylko wentylowalo mi auto?
hmm a w czym problem włączyć wentylację ? – generalnie zasada ta sama, tyle że sterownik webasto wyłączy wentylację po określonym czasie...
Postprzez kubsztyk » 22 cze 2016, 20:54
Problem z włączeniem samej wentylacji jest w tym, że oprócz nawiewu zawsze załącza się też piecyk (ikonka płomyczka na sterowniku).
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
