Serwis, obsługa i problemy z układem klimatyzacji
Postprzez Janusz626 » 23 mar 2014, 09:24
Kurcze no... nie posiadam juz GY, sprawdź najpierw czy tam pojawia się napięcie w momencie włączenia Klimy.... ale chyba nie. Sprawdz dokładnie dokąd on idzie upewnij się czy oby na 100%do sprężarki, innego raczej nie będzie mieć oprócz zasilania sprzęgła.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez em_dzej » 23 mar 2014, 12:52
Janusz626 napisał(a):Kurcze no... nie posiadam juz GY
OK i tak dużo pomogłeś
Najnowsze informacje są takie że :
– sprężarka spięta na krótko działa , chłodzi super
– czujnik od ciśnienia czynnika ( ten obok zbiornika z płynem hamulcowym ) wygląda OK styki nówki
– zworka na krótko na czujniku ciśnienia nic nie zmienia ( wywnioskowałem że daje abo zwarcie albo przerwę i zrobiłem zwarcie )
– na przekażniku od klimy jest napięcie na 2 pinach przy ząłaczonej klimie
Jakieś inne pomysły
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez Janusz626 » 23 mar 2014, 16:09
Na przekazniku jest napięcie tzn jest zasilanie cewki przekaźnika a ona ta cewka dopiero zwiera styki właśnie dla uruchomienia sprężarki....
Sprawdź na krótko przekaźnik konkretnie jego styki, lub w pustym miejscu przekaźnika zewrzyj te mniejsze wsuwki bo większe są od zasilenia samej cewki.... rozumiemy się :D cewki maja to do siebie ze jej styki sniedzieja okapcaja się i styk jest lichy.
Postprzez em_dzej » 23 mar 2014, 16:33
Janusz626 napisał(a):... rozumiemy się :D
|Zwarłem i załącza się sprężarka, klima chłodzi
jakie z tego wnioski bo już jestem głupi <glupek2>
MACIEK
Postprzez brodaM6 » 23 mar 2014, 18:23
Popsuty przekaznik, w innym temacie piszą żeby podmienić przekaznik R 10 z R 9 i wtedy bedzie 100 % pewność ze to on przekaznik, tu to znalazłem
viewtopic.php?f=412&t=68907
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez em_dzej » 23 mar 2014, 19:21
brodaM6 napisał(a):podmienić przekaznik R 10 z R 9
To niestety nie pomaga , przekaźnik nie dostaje sygnału sterowania
MACIEK
Postprzez brodaM6 » 23 mar 2014, 20:47
No to jedno już wiesz przekaznik masz dobry ,pewnie .musisz rozbebeszac ,dobrze by było jak byś miał jakiś schemat zawsze prościej szukać
Postprzez em_dzej » 23 mar 2014, 20:53
brodaM6 napisał(a):pewnie .musisz rozbebeszac
No nie inaczej
brodaM6 napisał(a):dobrze by było jak byś miał jakiś schemat
Szukam ale nigdzie nie ma :(
jakieś czujniki muszą dać "pozwolenie" na podanie napięcia na sprężarkę pytanie tylko jakie
MACIEK
Postprzez matthies » 24 mar 2014, 18:55
średnio to słychać jak to brzmi, ale po włączeniu AC wydaje ona dziwne dźwięki, jakby jakieś łożysko czy cós. Spotkał się ktoś z czymś takim, co to może być? W sensie jaka część do wymiany? Nagrałem też silnik z pod maski, ale tam to już za głośno było.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez brodaM6 » 24 mar 2014, 20:18
Mi to sie zdaje ze jak wyłączasz Klimie to sie przepływ powietrza zwiększa i taki odgłos
Postprzez Mandey » 24 mar 2014, 21:08
Słychać jak coś rzęzi, ewidentnie. Osobiście nie mam pojęcia, czy taki odgłos może wydawać łożysko :|
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez matthies » 24 mar 2014, 22:08
wcześniej tak nie rzęziło, dlatego przykuło to moją uwagę. Poprzednio jak klima się załączała, to odczuwałem poprzez temperaturę, a teraz wiem bo jest głosniej...
Jetem ustawiony wstępnie do mechanika na przyszły tydzień, będzie sprawdzał co tam jest, ale myślałem, że może za wczasu coś ułatwię. Dodam tylko, że na zimnym silniku to nie działa, dopiero jak osiągnie żądaną połowę skali.
Postprzez dobrzyn22 » 24 mar 2014, 23:30
u mnie jak coś zaczęło rzęzić, to się okazało sprzęgiełko od klimy
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez em_dzej » 25 mar 2014, 08:23
AloHa
Mam nową teorię co do mojej nie załączającej się klimy.
Może "fachowcy" nabili mi źle czynnik ( za mało ) i czujnik ciśnienia nie podaje sygnału.
Coś tam po swojemu sprawdzałem ten czujnik ,ale to takie wróżenie z fusów .
Pytanie czy ktos wie jak powinien sie zachowywac ów czujnik jaki podawac sygnał ??
Jestem umówiony do serwisu Boscha na wizytę , ale już czuję jak mnie skasują :)
MACIEK
Postprzez brodaM6 » 25 mar 2014, 08:46
No oni tez sie już cieszą ze przyjedziesz :P , a ten sygnał to nie powinien wychodzić z panelu sterującego klimą i tam powinieneś szukać przyczyny ,raczej mała ilośc czynnika nie ma tu nic do żeczy tak mi sie zdaje .
Może sprężarke wymienia <lol>
Postprzez matthies » 25 mar 2014, 11:31
dobrzyn22 napisał(a):sprzęgiełko od klimy
pamiętasz koszt?
Postprzez em_dzej » 25 mar 2014, 12:08
brodaM6 napisał(a):No oni tez sie już cieszą ze przyjedziesz
No na pewno już zacierają ręce jak tu mnie oskubać dokładnie .
Dziś pojawiła się jeszcze inna opcja więc na razie do nich nie jadę.
Zresztą w górach spadł śnieg i webasto potrzebuję a nie klimę <lol>
MACIEK
Postprzez dobrzyn22 » 25 mar 2014, 22:42
pamiętasz koszt?
niestety nie – wymieniałem razem z całym rozrządem, także ciężko mi określić
Postprzez em_dzej » 26 mar 2014, 06:39
matthies napisał(a):pamiętasz koszt?
Mi powiedzieli na początku że regeneracja sprężarki ( to Cię raczej czeka ) to koszt 3-4 stówy
ale co kraj to obyczaj
MACIEK
Postprzez matthies » 26 mar 2014, 10:36
dobrzyn wymieniał sprzęgło i ten koszt mnie interesował.
Wszystko jednak okaże się po weekendzie, wtedy wstawiam auto, ale tak jak mówisz, nawet jak trafi mi się konieczność regeneracji, to co kraj to obyczaj, ceny moga być diametralnie inne.
