Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez Li Mu Bai » 28 paź 2015, 19:13
Dzięki! Czyli rozbiórka i czyszczenie :) Myślałem właśnie że sam piec/palnik będzie wymagał wymiany.
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez inferno997 » 29 paź 2015, 18:47
jak rozłożysz wyczyścisz to zrób zdjęcie palnika w środku jak wygląda
Od: 12 lis 2014, 21:43
Auto: Mazda 6
Postprzez dobrzyn22 » 29 paź 2015, 19:05
a może cała fotorelacja ?? :D
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez tomalaaa » 29 paź 2015, 20:43
I co z tym Webasto? Bo ja mam problem a mianowicie ustawiam czas wszystko cacy i po chwili jakies F__ wychodzi.... Co może być przyczyną? :(
Od: 14 kwi 2015, 15:54
Auto: Mazda 6 2005 2.0 MZR-CD 121 KM
Postprzez kulca » 31 paź 2015, 23:41
Mój piec po czyszczeniu kopcił dalej. Szczególnie denerwujące było, gdy wyjechałem z ciepłego garażu, i dojechałem do skrzyżowania ze światłami, gdzie temperatura na zewnątrz niższa, webasto starowało, a tu dym i smród. Definitywnie coś dalej nie działało.
Przy poprzednim rozebraniu pieca zauważyłem popękaną uszczelką pod palnikiem, więc nabyłem nową i kilka dni temu ją założyłem. Przy okazji w komorze znowu czyszonko (było troszkę węglików). Po założeniu dalej problemy, i co zauważyłem, dym potrafił lecieć z tego filtra/tłumika powietrza zasysanego.
Podpiąłem pod thermo testa i zacząłem się bawić (kabelek VAG, pin 1 z kostki pod linię K, w naszych webasto jest 6-pinowa, nie jak zamieszczane były powyżej obrazki 8-pinowej).
Przy włączaniu dmuchawy powietrza czasami nie startowała, gdy poruszałem wtyczką na webasto zaczynała działać.
Znowu webasto na stół, rozłożyłem elektronikę, okazało się, że na pinach z kostki dmuchawy zrobiły się zimne luty. Poprawiłem je. Po założeniu narazie wgląda że jest OK, jutro w dzień jeszcze potestuję.
ps. Demontaż i montaż banalny, wystarczy wymontować filtr paliwa, odłączyć węże wodne, odkręcić rurę wydechową od webasto i z uchwytu na grodzi silnika. Później 4 nakrętki trzymające piec (na grodzi silnika) i piec w całości wychodzi (nie ściągam już nawet osłony silnika, nie przeszkadza). Trzeba tylko zdemontować węża idącego z bloku silnika do nagrzewnicy. Nie potrzeba ściągać pompki paliwa, choć bez niej łatwiej do tych nakrętek na grodzi się dostać.
Od: 8 sty 2008, 23:38
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF-7J 143KM
Postprzez Pioteq25 » 2 lis 2015, 09:04
Wszystko robisz od góry bez kanału?
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez kulca » 2 lis 2015, 09:10
Tak, od góry.
Postprzez Myjk » 3 lis 2015, 15:12
Mam podobny przypadek, ale dla odmiany nie rusza pompka wody. Na krótko spięta śmiga, a po podpięciu przez piec nie działa. Właśnie jestem w serwisie webasto, ale elektroniki nie reanimują... Tylko wymiana płytki na nową za... ponad 1000 zł. :(
Ta elektronika vel płytka to mocno osadzona jest żeby ją wydłubać i obejrzeć?
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez kulca » 3 lis 2015, 18:04
Łatwo, odkręcasz obudowę plastikową (4 torxy), później radiator (1 torx) i masz elektronikę w ręku.
Chyba na elektrodzie widziałem oferty naprawy elektroniki z naszych pieców, w całkiem rozsądnych pieniądzach.
Postprzez Myjk » 3 lis 2015, 18:13
Czyli tak realnie to można to wyjąć nawet na zamontowanym w komorze piecu?
Znalazłem na Allegro naprawiacza elektroniki, za 220 zł.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez kulca » 3 lis 2015, 18:14
hmm, jak odkręcisz od grodzi piec, odchylisz go do siebie to może się udać.
Postprzez Pabllo » 14 lis 2015, 23:17
tomalaaa napisał(a):I co z tym Webasto? Bo ja mam problem a mianowicie ustawiam czas wszystko cacy i po chwili jakies F__ wychodzi.... Co może być przyczyną? :(
Normalnie jak jest f to może być, że gdzieś masz styki zaśniedziałe bo to może oznaczać, że komputer nie ma połączenia z piecykiem albo, że elektronika piecyka popsuta jest.
Ja włożyłem wczoraj drugie webasto używane lecz mi też wywalało F i poczyściłem styki, ale nic nie dało to myślę padnięta elektronika w webasto, znowu będę musiał piecyk wyciągać.
piecyk drugi wkładałem bo w pierwszym wymieniałem świecę i na nowej był też błąd przerwy w obwodzie świecy.
Dziś tą nową świecę sprawdziłem i pójdzie do reklamacji bo ma ponad 0.9 ohm oporu
Paweł
Od: 12 paź 2006, 15:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez inferno997 » 19 lis 2015, 00:10
ma 0,9 ohm oporu rzeczywistego czy u Ciebie na mierniku?
Auto: Mazda 6
Postprzez Pioteq25 » 19 lis 2015, 10:32
Jak mierzyłem w swoim webasto, to było ok 0,3ohm – kable mają 0,7ohm
Auto: UFO 1.8
Postprzez kulca » 19 lis 2015, 10:56
U mnie pomiar omomierzem: 0,45 Ohma
Postprzez Pioteq25 » 19 lis 2015, 12:06
A ktoś wie jaka jest wzorcowa wartość rezystancji tego elementu?
Auto: UFO 1.8
Postprzez inferno997 » 19 lis 2015, 19:58
wzorowy opór przy bodajrze 6stC to 0,245 do 0,35 , osobiście sprawdzane świece to zazwyczaj 0,4 – 0,5 ohm przy temp ok 21stC przy 0,6 świeca jest już niesprawna i wywala błąd za wczesne wykrycie płomienia
Auto: Mazda 6
Postprzez Pioteq25 » 19 lis 2015, 23:20
Dzięki
Ostatnio edytowano 20 lis 2015, 23:06 przez Pioteq25, łącznie edytowano 1 raz
Auto: UFO 1.8
Postprzez Pabllo » 20 lis 2015, 20:19
inferno997 napisał(a):ma 0,9 ohm oporu rzeczywistego czy u Ciebie na mierniku?
Na mierniku ma 0.9 ohma
Postprzez Pioteq25 » 20 lis 2015, 23:08
To zewrzyj same przewody pomiarowe i później odejmij tę wartość od pomiaru całkowitego. Kable przeważnie mają ok 0,6ohm rezystancji i fałszują ten pomiar o tę wartość.
Auto: UFO 1.8
