Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez inferno997 » 21 lut 2015, 18:49
aku ma znaczenie ale tylko przy ogrzewaniu postojowym,wytłumacz mi jakim cudem sterownik na piecu wykrył za niskie napięcie przy pracującym silniku?? chyba tylko w przypadku walniętego alternatora i braku ładowania
Od: 12 lis 2014, 21:43
Auto: Mazda 6
Postprzez Koniu25 » 22 lut 2015, 08:31
Napięcie dochodzi do sterownika po włączeniu zapłonu...
Nie upieram się jednak, że to jest powód nie załączania się dogrzewacza. Bez podłączenia do WTT można tylko gdybać.
Od: 24 lut 2008, 23:05
Auto: Jest Mazda 6 GL 2,5L
Jest Mazda 2 GJ 1,5L PB
Była Mazda 6 GG RF5C 121KM '04
Była Mazda 626 GF Lift HB RF2A 101KM '00
Była Mazda 626 GE FP 105KM '95
Postprzez sheller80 » 22 lut 2015, 10:11
Sterownik nie moze miec tylko zasilania po stacyjce ,ma tez stałego "plusa" jak inaczej wyobrazasz sobie prace po wyłaczeniu zapłonu wystudzanie i p <co?> <co?> rzedmuchiwanie oraz prace jako ogrzewanie postojowe
Ostatnio edytowano 22 lut 2015, 11:37 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 lut 2014, 11:59
Auto: Mazda 6 GY 2006r RF7J
Postprzez Koniu25 » 22 lut 2015, 12:08
Dlatego właśnie twierdzę, że powodem jego nie włączania, może być zablokowanie, przez zbyt niskie napięcie.
Postprzez tomek881126 » 22 lut 2015, 17:55
W aucie nic nie było grzebane, spawane ani nic z takich cudów... A tak swoją drogą ASO w Polsce to jakieś nieporozumienie, dzwoniłem do kilku serwisów w Polsce tłumaczyłem co się dzieje a oni nie wiedzą o co chodzi. Dzwoniłem do serwisu ebera facet mi powiedział, że jest dogrzewacz zblokowany i powinni mi go odblokować przez wpięcie komputera w ASO. Oddzwaniam do ASO oni nie mają takiego oprogramowania... Według mnie to jakaś kpina...
Od: 17 lut 2015, 22:37
Auto: Mazda 5, 2.0 MZR-CD 143KM, 2007 rok
Postprzez dobrzyn22 » 22 lut 2015, 20:38
zadzwoń może do serwisu webasto...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez sheller80 » 22 lut 2015, 21:42
Nie ma sie nad czym rozczulac kup interfejs podłacz z WTT i sam sie dowiesz co jest grane i ewentualni odblokujesz ,
Postprzez kulca » 22 lut 2015, 22:35
Napiszcie, do którego pinu się podłączacie. Mam ThermoTop C. Czy muszę go wyciągnąć, czy ten kabelek co jest dostępny z zewnątrz ma wymaganego pina?
Od: 8 sty 2008, 23:38
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF-7J 143KM
Postprzez sheller80 » 22 lut 2015, 22:39
Masz polifta tak ?? Masz zegar 1533 ?? jeżeli tak możesz podpiac sie pod W-BUS przy zegarze jeżeli nie musisz dołożyć kabelek z pinem do wtyczki na piecyku.
Postprzez kulca » 22 lut 2015, 22:41
Mam polifta, ale webasto tylko jako dogrzewacz. Który pin musi być?
Postprzez sheller80 » 22 lut 2015, 22:49
Musisz podpiac sie na 1 pozycję w 6 pinowej wtyczce piecyka to ci pomoże /podpinasz tam gdzie zegar/
Postprzez inferno997 » 22 lut 2015, 22:55
pin 1tam podłączasz linie K z interfejsu od vaga i lecisz z koksem
Auto: Mazda 6
Postprzez kunik » 24 wrz 2015, 20:04
Mam problem ze swoim webasto i nie wiem od czego zacząć. W zeszłym sezonie wszystko było ok. Miałem małą awarie pompy ale po jej usunięciu ogrzewanie chodziło jak należy. W tym sezonie próbowałem włączyć webasto i niestety zauważyłem, że zegar nie odpala. Jest on w kształcie jaja.
Nie włącza się i nie wiem gdzie szukać przyczyny. Sprawdzałem bezpiecznik na grodzi 1A i jest on dobry.
Co może być nie tak bo webasto zachowuje się jakby nie dostawało zasilania.
kunik
Postprzez inferno997 » 26 wrz 2015, 16:06
sprawdź najpierw czy do pieca i do zegara dochodzi prond :)
Auto: Mazda 6
Postprzez Pioteq25 » 21 paź 2015, 14:10
Wymieniał ktoś dmuchawę webasto? Wywala mi błąd B2453-FF i faktycznie dmuchawa zatrzymuje się od razu.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Pabllo » 21 paź 2015, 20:36
Parę miesięcy temu wymieniłem sztyft (świecę) w webasto ponieważ miałem błąd typu:
B2450 – Przerwa w obwodzie świecy żarowej dodatkowej nagrzewnicy.
błąd zniknął, a odkąd się zrobiło zimno to webasto nie odpalało więc podłączyłem komputer
Błąd się pojawił inny o zbyt niskim napięciu akumulatora.
Więc wyczyściłem styki akumulatora, oraz od bezpieczników z webasto i błąd znikł, ale pojawił się znowu ten, że jest przerwa w obwodzie świecy żarowej dodatkowej nagrzewnicy i pytanie mam czy to winny jest teraz sterownik czy coś innego z webasto bo świeca jest nowa włożona.
Pozdrawiam i proszę o jakąś odpowiedź
Od: 12 paź 2006, 15:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez inferno997 » 25 paź 2015, 13:19
uszkodzenia sterownika niemożna wykluczyć ale te świece są czasem kapryśne...casami stara podziała dłuzej od nowej :D podłącz do świecy miernik i sprawdź jej oporność (w temp pokojowej), powinna wynosić 0,25 – 0,45 Ohm, z doświadczenia widze że nawet jak ma 0,6 to jeszcze działa czasem ale więcej to już kaplica
Auto: Mazda 6
Postprzez Pabllo » 26 paź 2015, 08:52
dzieki wielki, w ta sobote zlukam i dam znac potem na forum :)
Ostatnio edytowano 27 paź 2015, 06:06 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta (nie ma takiej potrzeby )
Postprzez Li Mu Bai » 27 paź 2015, 20:41
Panowie, mój palnik w podgrzewaniu silnika dogorewa o czym powiadamiania "kopceniem się spod auta" (inni użytkonwicy podbiegają z gaśnicami) :D Muszę to tymczasowo wyłączyć zanim zakupię i wymienię, stąd pytanie czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak u Was bezpiecznik jest do tego opisany w instrukcji ?
Mi rozchodzi się konkretnie o Mazdę 3, więc może będzie tak samo – Czy może to być Podgrzewacz PTC 80W?
Szukano już w tym wątku viewtopic.php?f=468&t=165308# ale chyba podane tam bezpieczniki nie okazały się strzałem w 10tke
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez inferno997 » 28 paź 2015, 19:09
tak na szybko to możesz odpiać którąkowiek kostke z pieca, a wymieniać niemasz poco bo jak kopci to w 99% przypadków wystarczy rozebrać i wyczyścić piec i tyle w temacie <oczko>
Auto: Mazda 6
