Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez mario-k » 24 lis 2014, 21:53
A sprawdz czy pompa wymusza obieg.Kiedys tez tak mialem to okazalo sie ze jeden przewöd sie poluzowal.POZDRAWIAM :)
Od: 24 paź 2010, 19:31
Postprzez Siw-y » 25 lis 2014, 11:20
Mając zegar to raczej masz rozbudowane o grzanie wnętrza.
Popytaj ludków z tego tematu: viewtopic.php?f=409&t=62172
Robili rozbudowę więc myślę, że jakoś będą w stanie pomóc.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez mario-k » 25 lis 2014, 17:36
Tak zgadzam sie ze ma rozbudowane majac zegar ale jak nawali pompa elektryczna ktöra wymusza obieg wtedy piecyk grzeje do momentu wylaczenia go z przegrzania.Tak mialem w moim GG.POZDRAWIAM :)
Postprzez Koniu25 » 28 lis 2014, 12:01
Koledzy, nie załącza mi się dogrzewacz w M6. Byłem w serwisie i wpieli się kompem pod kierownicę i stwierdzili, ze jest uszkodzony sterownik, bo nie ma komunikacji z komputerem. Czy pod dobre gniazdo się w ogóle wpieli?
Od: 24 lut 2008, 23:05
Auto: Jest Mazda 6 GL 2,5L
Jest Mazda 2 GJ 1,5L PB
Była Mazda 6 GG RF5C 121KM '04
Była Mazda 626 GF Lift HB RF2A 101KM '00
Była Mazda 626 GE FP 105KM '95
PostTen post został usunięty przez bieski 29 lis 2014, 00:39.
Postprzez Koniu25 » 30 lis 2014, 18:31
Odświeżę moje pytanie i dodam jeszcze drugie. Czy jak kupię webasto z pompką obiegu cieczy to będzie działało bez przeróbek jak obecny dogrzewacz bez pompki?
Postprzez Janusz626 » 30 lis 2014, 18:51
Zakupisz taki sam typ webasta to nie będzie problemu,
Pod gniazdo dobre się wpieli ale to ich program nie widział webasta prawdopodobnie.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Koniu25 » 30 lis 2014, 20:32
Nie widział, bo mieli coś nie tak z programem czy nie widział, bo padł mój sterownik?
Tym programem była komunikacja z np. airbagami, a z webasto brak.
Zastanawiam się właśnie, czy będę miał kłopot z przełożeniem webasto jeśli kupię takie z pompką wody, jeśli teraz mam bez?
Postprzez Janusz626 » 30 lis 2014, 20:44
Jak to? masz webasto a nie masz pompki wody?
Jeśli nie posiadasz pompki wymuszajacej obieg cieczy w układzie grzewczym to układ grzewczym ma prawo nie działać prawidłowo.
Postprzez Koniu25 » 30 lis 2014, 21:31
Mam thermo top Z, które nie posiada pompki wody. Działa jak silnik chodzi. To dogrzewacz.
Postprzez concir » 30 lis 2014, 22:01
Podłączam się do wątku również z problemem webasto. U mnie zaczęło się od wielkiej ilości białego dymu podczas pracy. Diagnoza przez serwis webasto to zużyty palnik. Palnik, sztyft żarowy został wymieniony ale problem białego dymu pozostał. Ponowna wizyta w serwisie i diagnoza, że silnik dmuchawy nie utrzymuje obrotów. Wymieniony na b. dobrą używkę i całość pochodziła 3 dni i znowu problem. Nie słychać w ogóle piecyka i spod samochodu słychać jakby "wybuchy". Czy to normalne po takich naprawach? Czy po tych naprawach Webasto powinno jeszcze dymić? (leciał jeszcze delikatny dymek z tłumika webasto) Zaczynam wątpić w profesjonalizm serwisu, w którym dokonałem naprawy...
Od: 1 cze 2009, 19:45
Auto: Mazda 6 2.0 SKYACTIV-G 165KM, 6MT i-ELOOP
Postprzez kubsztyk » 30 lis 2014, 23:30
Koniu25 napisał(a):Mam thermo top Z, które nie posiada pompki wody. Działa jak silnik chodzi. To dogrzewacz.
Ok, ale pompka wody oprócz wymuszania obiegu płynu podczas ogrzewania postojowego, ma również za zadanie wymusić jego cyrkulację po zgaszeniu silnika dopóki żarnik nie schłodzi się dostatecznie, żeby płyn się nie "zagotował" <co?>
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez bieski » 30 lis 2014, 23:52
Dogrzewacz nie ma pomki....
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Janusz626 » 1 gru 2014, 10:29
bieski napisał(a):Dogrzewacz nie ma pomki....
Jeśli mowa o dogrzewacz spalinowy silnika w naszych mazdach typu mokrego który dogrzewa płyn chłodniczy obiegu silnika, to w mojej starej GY czy teraz w GH ktoś musiał dołożyć pompkę wymuszającą obieg wody, bo przecież jej nie powinno być tak ?? :| dziwne :( <co?>
Postprzez Koniu25 » 1 gru 2014, 13:24
Czy można dogrzewacz sprawdzić na stole czy musi byc wpięty do auta i przez OBD2?
Postprzez bieski » 1 gru 2014, 13:27
Janusz626 napisał(a):dziwne :( <co?>
No skoro jest to po co ją wszyscy kupują gdy rozbudowują swoje webasto do pełnego ogrzewania?
Auto: GJ
Postprzez Janusz626 » 1 gru 2014, 13:29
A tego to ja już tobie nie powiem.
Logicznie to wiedz ze musi być pompka wymuszajaca obieg cieczy, inaczej komora uleglaby uszkodzeniu.
Może pompka do rozbudowy jest inna niżeli ta w standardzie.
Postprzez kulca » 2 gru 2014, 20:46
lipek65 napisał(a):Witam Dzisiaj rano odpaliłem moją mazde z nawiewu wydobył się zapach palonych kabli, podniosłem maskę a tam kłęby dymu wydobywające się z miejsca które na zdjęciu zaznaczyłem kolorem zielonym, W programie forscan
mam taki błąd:
,, Kod: B2454 – Przerwa w obwodzie wentylatora dmuchawy dodatkowej nagrzewnicy.
Moduł: Modul zasilanego paliwem ukladu ogrzewania plynu chlodzacego===END DTC B2454-FF===,,
dodatkowo zauważyłem ze miejsce na zdjęciu zaznaczone na czerwono jest wilgotne moje pytanie co z tym zrobić jak się za to zabrac, i czy mimo niedziałającego webasto można się normalnie poruszać autem??Obrazek
I u mnie wystąpił dokładnie ten sam objaw, po nagrzaniu się silnika do jakiś 50 stopni spod paski kłęby dymu. Wymontowałem dzisiaj webasto, rozebrałem, przeczyściłem komorę spalania. I dalej to samo. Webasto normalnie się załącza, pracuje, dym leci z rury jak powinien, czyli niezbyt intensywnie, i nagle kłęby z tego czarnego elementu którym zasysa wg mnie powietrze do spalania wewnętrzna pompka.
Uszczelka ta papierowa była popękana, ale jak pisał w poradzie xANDy nie powinno to mieć wpływu. Czy czeka mnie wymiana palnika? Te kłeby to jest chwila, jakby się spaliny mocno cofnęły, i z tego czarnego jak i z wydechu biały dym o zapachu parafiny. Po kilku sekundach przestaje lecieć i działa już normalnie (czyli grzeje prawidłowo). Temperatura jest szybko osiągana.
Tak w sumie zaczynam się zastanawiać, objaw jakby na chwilę przestawała działać ta turbinka powietrzna, i zamiast zasysać tym czarnym elementem powietrze spaliny uciekają na zewnątrz. Co może być przyczyną?
Od: 8 sty 2008, 23:38
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF-7J 143KM
Postprzez Janusz626 » 2 gru 2014, 20:56
To co zaznaczone na zielono to właśnie pompka wymuszajaca obieg plynu w układzie chłodzenia silnika.
Ale co masz dalej zrobić? nie wiem :(
Postprzez kulca » 2 gru 2014, 20:58
Nie jest to pompka na pewno, ma ona otwory wlotowe powietrza. Jak by miała wymuszać płyn? Wydawało mi się po rozebraniu że wchodziła do komory spalania.
