Ogrzewanie wewnątrz kabiny
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 15 gru 2023, 09:45.
Powód: porządki
Postprzez endriuust » 7 lut 2012, 22:30
ja wczoraj zrobilem plukanie ukladu chlodzenia razem z nagrzewnica to co wylecialo z ukladu chlodzenia wygladalo jak kawa z mlekiem sprawdzilem termostat jest ok zalalem plynu do chlodnicy, odpowietrzyc pomogla mi zona siedziala w aucie i tzrymala non stop przez 45minut 2tys obrotow a ja dolewalem plynu wlaczyl sie wiatrak zadne bombelki nie szly, gorace powietrze dmucha w kabinie pojechalem sie przejechac na autostrade przejechalem moze 50 kilometrow i zaly czas dawalo gorace powietrze do kabiny. moj problem rozwiazany ogrzewanie dziala jak powinno
Od: 19 gru 2011, 00:31
Auto: mazda 6 GG/GY 2.0 diesel 2003
Postprzez Boss429 » 7 lut 2012, 23:45
Możesz napisać jak dokładniej przeprowadziłeś to całe płukanie krok po kroku.
Kiedy Pan Bóg zamyka drzwi to otwiera okno.
Od: 8 wrz 2010, 13:40
Auto: Premacy RF3F 2001r 101KM
Postprzez Enduro » 8 lut 2012, 15:09
gacek napisał(a):Podepnę sie pod temat
Rozmontowywał może ktoś te rurki. Bo wygląda to jaby było mechanicznie "zbite"
lepiej nie kombinuj, jak nie muszisz..
jest to bardzo mocno ze soba ściśnięte...
no i raczej w domowych warunkach wymiana/naprawa jest niezbyt wykonalna.
pozdr.
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez lukaszbom » 11 lut 2012, 12:50
Myjk napisał(a):Można spróbować odkręcić temperaturę na maksa (oczywiście wcześniej nagrzewając silnik do nominalnej temperatury)
To działa, po chwili zaczyna lecieć gorące powietrze.
lukaszbom napisał(a):Dolewając płyn do chłodnicy zauważyłem, że przybywa go w zbiorniczku wyrównawczym
Dzieje się tak jak zakręcę korki i pojeżdżę. Ogólnie podnosi się wtedy poziom płynu w całym układzie i płyn przelewa się z chłodnicy do zbiorniczka przez ten wężyk który jest obok korka. Chyba to nie jest zbyt normalne. Nie będzie się w ten sposób układ ciągle zapowietrzał?
Od: 31 gru 2011, 10:46
Auto: Mazda 6 GG, MZR-CD 121KM DPF, '06
Postprzez kierownik » 11 lut 2012, 17:49
lukaszbom napisał(a):Ogólnie podnosi się wtedy poziom płynu w całym układzie i płyn przelewa się z chłodnicy do zbiorniczka przez ten wężyk który jest obok korka. Chyba to nie jest zbyt normalne. Nie będzie się w ten sposób układ ciągle zapowietrzał?
a nie zauważyłeś wcześniej, albo w innych autach, że na ciepłym silniku jest więcej płynu, a na zimnym mniej? z tego co wiem, to normalne ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez lukaszbom » 11 lut 2012, 18:28
Owszem, zauważyłem. Ale tutaj różnica polega na tym, że płyn przelewa się do zbiorniczka, i nawet jak ostygnie jest go dużo ponad górny znak a do chłodnicy można jeszcze dolać.
Postprzez kierownik » 11 lut 2012, 18:56
a to po chłodzeniu powinno maleć :/
Auto: służbowe
Postprzez Grzyby » 11 lut 2012, 19:05
Skoro ciągle wyrzuca Ci płyn i po ostygnięciu nie zasysa go do chłodnicy to prawdopodobnie masz uszkodzony korek w chłodnicy.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez lukaszbom » 11 lut 2012, 19:29
Tą rurką powinien płyn zostać zassany z powrotem do chłodnicy?
Dzisiaj zauważyłem że na korku do chłodnicy jest napisane : "... NISSAN MOTORS" a to mazda jest. Może tu jest pies pogrzebany?
Postprzez Grzyby » 11 lut 2012, 19:37
lukaszbom napisał(a):Tą rurką powinien płyn zostać zassany z powrotem do chłodnicy?
Tak.
lukaszbom napisał(a):na korku do chłodnicy jest napisane : "... NISSAN MOTORS" a to mazda jest. Może tu jest pies pogrzebany?
Bardzo prawdopodobne. Korek chłodnicy to nie tylko "zakrętka". Ona się przy odpowiednim ciśnieniu otwiera w jedną lub drugą stronę. Bez tego rozsadziłoby układ.
I nie wystarczy założyć "czegokolwiek". Powinien być korek o odpowiednich wartościach ciśnienia.
Nie pamiętam jaka ma być poprawna wartość.
d.pa
Postprzez lukaszbom » 11 lut 2012, 19:50
W manualu piszą, że ma to być od 94 do 122 kPa, na moim korku jest 88kPa. 6 kPa to mała różnica w porównaniu do tych wartości.
Wycinek z manuala:
Postprzez Grzyby » 11 lut 2012, 19:56
lukaszbom napisał(a):od 94 do 122 kPa, na moim korku jest 88kPa. 6 kPa to mała różnica w porównaniu do tych wartości.
Ale potrafisz zauważyć, że w dopuszczalnych widełkach się jednak NIE mieści?
Kiedyś miałem w benzyniaku założony awaryjnie niewłaściwy termostat, który otwierał się nie przy 88, a przy 90 stopniach. I miałem prawie na okrągło wskazówkę w okolicach MAX. Tylko 2 stopnie, co to za różnica?
Zrobisz jak uważasz.
d.pa
Postprzez lukaszbom » 11 lut 2012, 20:01
Tak, widzę tę różnicę. Nie denerwuj się.
Prawidłowy korek ma prawdopodobnie 106 kPa.
Prosiłbym kogoś tylko o potwierdzenie tej wartości i zamawiam dobry korek
Postprzez Grzyby » 11 lut 2012, 20:08
Spokojnie :) Takie rzeczy mnie nie ruszają :P
Jak nie zapomnę to w poniedziałek rzucę okiem na korek.
d.pa
Postprzez lukaszbom » 13 lut 2012, 09:39
Grzyby napisał(a):Jak nie zapomnę to w poniedziałek rzucę okiem na korek.
A więc? Mógłby ktoś sprawdzić u siebie albo zrobić fotkę? Bardzo proszę :)
Postprzez bieski » 13 lut 2012, 10:13
Symbol korka w przedliftach to YF47-15-205.
Polecam rzucić okiem w EPC i tam poszukać.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Grzyby » 13 lut 2012, 10:47
lukaszbom napisał(a):Mógłby ktoś sprawdzić u siebie
Sprawdziłem.
1.1 jest oryginalnie.
d.pa
Postprzez goran » 13 lut 2012, 12:05
Cześć. Miałem podobny problem u siebie.Napisze jak wyglądało to u mnie. Na początku pojawił się brak ciepłego nawiewu,trzeba było dużo czekać żeby było chociaż letnie powietrze. Generalnie poczytałem i zacząłem odpowietrzać układ metodą z forum. Co ciekawe weszło mi około 4 litry płynu. W zbiorniku wyrównawczym przez cały czas był właściwy poziom, więc wcześniej nie zwracałem na to uwagi. Po dolaniu płynu z ciepłym nawiewem było lepiej ale tylko przez chwile.Później znowu dolewałem płynu. Pojechałem do mechanika,odpowietrzył mi układ i poradził abym na początek wymienił korek chłodnicy, pojeździł i obserwował auto-ogrzewanie i poziom płynu.Podał mi jeszcze jedną najbardziej prawdopodobną przyczynę o której niżej. U mnie po nagrzaniu się silnika płyn podnosił się (co jest normalne) ale po ostygnięciu poziom płynu nie zmieniał się. Po ostygnięciu silnika i odkręceniu korka chłodnicy nie było widać płynu a powinno być. Mechanik stwierdził, że mam walniętą uszczelkę pod głowicą, jest minimalna nieszczelność przez co zapowietrza się układ chłodzenia i przez zbiornik wyrównawczy wyrzuca mi płyn. Tak więc zmiana korka okazała się nie wystarczająca. Oddałem auto do naprawy. Jak się okazało walnięta była uszczelka pod głowicą, zrobiłem remont głowicy,powymieniał mi wszystkie uszczelki z tym związane. Jak się też okazało miałem też spalone trzy świece żarowe. Uszkodzenie na uszczelce widoczne gołym okiem było w miejscu, sprawnej świecy żarowej,jakby minimalne nadpalenie. Teraz auto grzeje jak szalone:) Mogę doradzić: na początek warto spróbować wymienić korek chłodnicy, sprawdzać poziom płynu na ostygniętym silniku ale w chłodnicy(powinno być widać). Polecam też każdemu sprawdzać świece żarowe, u mnie jedna sprawna narobiła problemów.
pozdrawiam:)
Od: 12 gru 2011, 18:44
Auto: Mazda 6, 2003 GY, 2.0 CD 121KM
Postprzez endriuust » 13 lut 2012, 13:53
Boss429 napisał(a):Możesz napisać jak dokładniej przeprowadziłeś to całe płukanie krok po kroku.
witam
oba korki od chlodnicy i nagrzewnicy otwarte do mometu az plyn bedzie tak
goracy ze zacznie sie podnosic jego stan i wylewac z chlodnicy wtedy
zamykasz chlodnice , plynu dolewasz do chlodnicy, nagrzewnice pluczesz tek
ze odpinasz dwa gumowe weze obok termostatu te ktore ida do kabiny podpinasz
sie pod jednego z wezem ogrodowym i pluczesz po jakims czasie podpinasz sie
pod drugiego i tak samo, czynnosc powtarzasz kilka razy na zmiane az bedzie
leciala czysta woda.
