Problem naprawiony. Obrałem dobry trop z tym modułem BCM, ale nim musiał się zająć elektronik.
Moduł został wymieniony i zaprogramowany. Informacja elektronika była taka, że w BCM padł obwód w procesorze odpowiadający za kierunki, co zakwalifikowało BCM do wymiany. Co ciekawe wszystkie modułu BCM maja tą samą elektronikę, różnią się jedynie programem, stąd różnice w symbolach modułu D, F itd.
Mam nadzieję, że się komuś ta wiadomość przyda, ale nie życzę tego problemu. Koszt wymiany i przeprogramowanie 450zeta.
Czyszczenie punktów masy pod filtrem powietrza.
Hej Wszystkim.
Już raz poprawiałem masę pod filtrem, ale widzę ze po latach problem powraca... Mam czasami problem z odpaleniem i już dwa razy podczas jazdy przygasła mi tak na pół sekundy
Ale moje pytanie jest inne: czy wiedzie gdzie idą te kable masowe? Bo tym razem chcę wstawić nowe, bo jak pamiętam poprzednią naprawę to musiałem je skrócić o kilka centymetrów, bo były zgnite w środku
Więc jak znowu zgniły to po skróceniu już będą za krótkie, a nie chcę dolutowywać kawałków
Z góry wielkie dzięki za pomoc
- Od: 14 sie 2012, 12:20
- Auto: Mazda6 (GG / GY) 2.0l benzyna Sport Kombi Exclusive
141 KM LF-DE 2003
Witam. Temat widzę, że już stary. Ale może uda mi się uzyskać poradę. Mam prawie podobny problem, dokładnie taki: czasami nie chce odpalić, ale po kilku próbach odpala, już mi się przytrafiło, że zgasła 2 razy podczas jazdy, ale sama odpaliła, no i jeszcze raz mi się przytrafiło, że odpaliła i zgasła po sekundzie. Czy takie coś może być przez masę?
141 KM LF-DE 2003
