wujek_loki19 napisał(a):dzięki wielkie ale nie skorzystam
otwórz nowy wątek w odpowiednim do tego dziale, po dokładnym przejrzeniu zasobów forum. Zaoszczędzisz innym czasu, sam się czegoś dowiesz. pozdrawiam
www.mazdaspeed.pl
Od dawna mnie to strasznie wkurza. Objawy ustały trochę po zamontowaniu powerboxa który właśnie trochę podniósł obroty biegu jałowego. U mnie występuje dodatkowo drżenie nadwozia przy ruszniu. Sprzęgło i koło 2M wymieniłem ale poprawa jest niewielka. Myślę że jedynym co jeszcze pozostało są poduszki silnika ale chyba na razie odpuszczę sobię wymianę. Ponizej kilka wątków w których wołałem o pomoc, bez większego skutku, więc raczej nie spodziewaj sie wiele po swoim wątku.
krzych napisał(a):A jesli drgania sa rowniez pozniej podczas jazdy, ale o wiele mniejsze? I zaczelo sie to w mrozy? Tez poduszka/ki?
Enduro napisał(a):teraz bede obserwowal problem i szukal przyczyny
marcin486 napisał(a):Panowie tak myslalem i przyszlo mi do glowy ze moze to wtryski ?
moze jakas kalibracja rozwiazala by problem ?
Enduro jak u Ciebie z wtryskami ?
Enduro napisał(a):a wam proponuje zaczekac z wymianami poduszek,
bo moje sa na 100% okay!
kamyk_22 napisał(a):czy jednak te poduszki pomocy
Yapa napisał(a):koło 2m?
+ poduszka? łoł
a że w mrozy, to trudno? język oczko
uszkodzona poduszka silnika to częste następstwo padającego 2m...
ja sam jutro swoją obejrzę
Enduro napisał(a):a po podniesieniu obrotow do ok. 900-1000 problem znika!
stefan81 napisał(a):U mnie jest to samo, przyczyną moze być poduszka silnika od strony rozrządu, jest olejowa. Pewnie olej zgęstniał.
