Tempomat (Cruise control) – Różne problemy
Postprzez bartus2003 » 18 sty 2013, 19:13
Auto nie miało dzwona Mazda 6 kombi diesel 2.0, czy mogę to jakoś sam otworzyć i sprawdzić przewody? Poduszka mi nie wystrzeli?
A może to wina jakiś błędów w komputerze?
Od: 17 sty 2013, 18:58
Auto: Mazda 6 kombi, 2005rok, 2.0-121 diesel
Postprzez Pawko_6 » 18 sty 2013, 19:34
Tempomat działa powyżej 30km/h, trzeba wcisnąć (a nie przytrzymać) przycisk ON/OFF i wtedy powinna się zaświecić kontrolka CRUISE MAIN następnie naciśnięcie SET utrzymuje prędkość auta i pojawia się kolejna kontrolka CRUISE.
Tempomat ma bardzo wiele czujników: w pedale sprzęgła, hamulca, a nawet przepalona żarówka świateł STOP uniemożliwia załączenie tempomatu.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez dobrzyn22 » 18 sty 2013, 19:56
łączę z istniejącym wątkiem
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez bartus2003 » 18 sty 2013, 20:14
Pawko_6 napisał(a):Tempomat działa powyżej 30km/h, trzeba wcisnąć (a nie przytrzymać) przycisk ON/OFF i wtedy powinna się zaświecić kontrolka CRUISE MAIN następnie naciśnięcie SET utrzymuje prędkość auta i pojawia się kolejna kontrolka CRUISE.
Wiem jak się włącza Tempomat, problem z tym, że napis CRUISE nie pojawił mi się ani przez chwilę, przypuszczam, że jakiś błąd w komputerze jest albo właśnie czujniki (albo nieświecąca lampa przeciwmgielnych [jakich?]).
Postprzez Wojtek » 18 sty 2013, 20:38
a robiles autotest? :>
jak nie to warto... jest w tym watku link di tego :)
Postprzez trebuh_b » 17 mar 2013, 16:56
witam niestety i ja walczę od dziś z niedziałającym tempomatem .
Żółta kontrolka sie pali ale nie zaskakuje zielona
Zrobiłem auto test tempomatu po przytrzymaniu acc zielona dioda włącza się na chwile i gaśnie nic więcej co dalej zrobić >nadmienię iż światła stop działają prawidłowo.Wcześniej spaliła sie żarówka od stopu w klapie. Założyłem jaką miałem pod reką i działało następnie i ona sie spaliła kupiłem w sklepie inna i dupa nie działa tempomat a może trzeba kupić oryginał mazdy?????
Pomocy
Od: 29 mar 2011, 20:02
Auto: Mondeo MKIV 2009 2.0 TDCI GHIA X -173km i 408NM!!
Postprzez Wojtek » 17 mar 2013, 21:34
opisz prosze jak robiles autotest...
Postprzez trebuh_b » 18 mar 2013, 05:42
hey przekręcony zapłon włączona zółta kontrolka przytrzymałem przez ok5 s acc zielona sie zapaliła na ok 1 s i zgasła
Postprzez Wojtek » 18 mar 2013, 09:53
moze nie ma roznicy, ale ja robilem to tak:
4. Po wlaczeniu main cruise i przytrzymaniu przycisku ACC przez 5 sekund zalacza sie na okolo 2s zielona dioda: cruise set a pozniej zaczyna mrugac 7 razy i przerwa i znowu 7 razy i tak w kolko... Ten test wykonalem przy wlaczonym silniku na postoju.
Postprzez trebuh_b » 18 mar 2013, 21:03
okazało się , iż czujnik hamulca jest w środku zaśniedziały i brudny po wyczyszczeniu wszystkiego tempomat działa jak dawniej :) :) :)
Postprzez dobrzyn22 » 19 mar 2013, 20:40
trebuh_b napisał(a):czujnik hamulca
czyli który i gdzie ?? ;)
Postprzez Wojtek » 19 mar 2013, 21:52
hehehe... ten na pedale... <ok>
one lubia sie czasem zabrudzic, czy rozleciec ;)
Postprzez trebuh_b » 20 mar 2013, 05:27
dokładnie ten na pedale można go rozebrać i przejrzeć
Postprzez bzycus » 7 cze 2013, 19:08
Od razu zaznaczam... na ilość moich postów nie patrzcie, forum obserwuję już jakiś czas tak więc wiem gdzie jest szukajka i jak się tu poruszać (to tak asekuracyjnie ;) )
Tydzień temu zauważyłem, że nie działa mi tempomat. Cruise Control się zapala normalnie, jadę powiedzmy 100km/h wciskam SET, zielona kontrolka się załącza ale auto nie utrzymuje prędkości, po chwili kontrolka się wyłącza. Po zrobieniu testu na załączonym silniku zielona kontrolka zapala się na ok 1s i gaśnie... po tym żadne inne miganie nie ma miejsca. Światła stop świecą wszystkie, klakson działa, wtyczki pod pedałami hamulca i gazu sprawdzone, wyglądają, że są OK.
Może ktoś miał podobny problem i jest w stanie pomóc?
PS. nie odłączałem jeszcze aku i nie robiłem resetu kompa ale wcześniej wszystko działało jak należy. Czy możliwe jest by komp sam z siebie zwariował i potrzebował resetu w celu aktywacji tempomatu?
Uploaded with ImageShack.us
Od: 7 cze 2013, 18:43
Auto: Mazda 6
2.0 141KM
2002r
Postprzez Wojtek » 7 cze 2013, 19:17
masz pewnie tempomat na lince... czyli po zalaczeniu zadanej predkosci pedal powinien lekko zostac (byc wduszony)... moze sam aktuator nie zaskakuje?
albo linka... :|
sprawdz i melduj ;)
Postprzez trebuh_b » 7 cze 2013, 20:09
uszkodzony czujnik hamulca rozbierz i podegnij styki będzie hulało .
Ps po złożeniu trzeba czujnik "napiąć " tzn wiecej wysunąć trzpień
Postprzez Wojtek » 7 cze 2013, 20:17
trebuh_b napisał(a):uszkodzony czujnik hamulca rozbierz
z tego co pamietam, to czujniki przy pedalach podawly kody...
ale warto sprawdzic :)
Postprzez bzycus » 7 cze 2013, 21:22
Na początku dzięki wielkie za szybkie odpowiedzi.
Wojtek napisał(a):pedal powinien lekko zostac (byc wduszony)...
Wiem, że pedał powinien mieć luz po włączeniu tempomatu, przed chwilą jeszcze odłączyłem akumulator i przytrzymałem pedał hamulca w celu zresetowania kompa, zaraz po tym jazda testowa ale to też nic nie dało, pedał nie ma luzu niestety.
trebuh_b napisał(a):uszkodzony czujnik hamulca rozbierz i podegnij styki będzie hulało
Wojtek napisał(a):czujniki przy pedalach podawly kody
Żadnych kodów nie mam w sensie, że nic nie mruga ale jutro ten styk zobaczę, ten od sprzęgła asekuracyjnie też i dam znać.
Wojtek napisał(a):moze sam aktuator nie zaskakuje?
Wojtku jak najlepiej sprawdzić ten aktuator?
Odnośnie linki do przepustnicy... jest w takim stanie jak była przed czyli bez zmian, naciąg się nie zmienił ale to też jutro dokładniej sprawdzę bo dzisiaj mało mnie komary nie zjadły... sezon małych krwiopijców już się zaczął na dobre ;)
Póki co dzięki za wszelkie sugestie :)
Auto: Mazda 6
2.0 141KM
2002r
Postprzez Wojtek » 7 cze 2013, 22:07
bzycus napisał(a):jutro ten styk zobaczę, ten od sprzęgła asekuracyjnie też i dam znać.
jezeli to on, to uwazaj... lubi sie wszystko rozsypac w rekach :)
Postprzez bzycus » 9 cze 2013, 13:03
No i po raz kolejny okazało się, że najprostsze rozwiązania są najlepsze ale najtrudniej na nie wpaść. Po oględzinach okazało się, że padła linka... urwało się mocowanie linki tempomatu zaraz przy przepustnicy, nie wiem jak to się stało, że od razu tego nie zauważyłem (dzięki Wojtku za podpowiedź bo pewnie do teraz przyczyn szukał bym w elektronice). Teraz pozostaje pytanie jak to ustrojstwo naprawić czy wymienić ale... to już inny temat ;)
Auto: Mazda 6
2.0 141KM
2002r
