Brak wskazań prędkościomierza, dziwna praca obrotomierza
Postprzez wampir88 » 26 paź 2011, 22:21
Ja też coś koło tego, ale ja mam małego bobasa ... a wracając do tematu, myślisz że to może byc takie prozaiczne i po prostu wskazówka się ociera o tarczę?
Od: 4 wrz 2011, 16:58
Auto: Mazda 6 1,8 2006 LPG Prins
Postprzez Wojtek » 26 paź 2011, 22:25
wampir88 napisał(a):myślisz że to może byc takie prozaiczne i po prostu wskazówka się ociera o tarczę?
tak...
pytanie jest tylko: dlaczego?
Postprzez wampir88 » 26 paź 2011, 22:29
Hm... auto nie bite, kręcenie licznika raczej przez komputer . nie mam pojęcia.
Postprzez Wojtek » 26 paź 2011, 22:30
wampir88 napisał(a):Hm... auto nie bite, kręcenie licznika raczej przez komputer . nie mam pojęcia.
<diabełek> jak nie wiesz, to nie pisz...
Postprzez wampir88 » 26 paź 2011, 22:38
Chyba chcesz mnie zdołować na dobranoc .
Jutro rozbiorę zegary i popatrzę.
Ciao
Postprzez wampir88 » 1 lis 2011, 22:05
Oczywiście, że nie rozbierałem <piwo> ale w długi weekend miałem dłuższą trasę do pokonania i zauważyłem, że w dolnych zakresach prędkości skoki wskazówki są mniejsze, wręcz przechodzą w płynną pracę, im większa prędkość tym skoki są większe (nawet do 10km/h) znajomy mechanik mówił o jakichś trybikach napędu wskazówki ale dla mnie to czarne coś tam. Z kolei przy wyładowanym akumulatorze (zegary szaleją) i standardowy skok wskazówek na maksa przebiegał płynnie, od 0 do 190 km/h ładny płynny ruch. Sugestie?
Postprzez wampir88 » 30 lis 2011, 08:12
Trochę odświeżę temat. Dzisiaj wykonałem testy obrotomierza, prędkościomierza, wskaźnika paliwa i temperatury (ukryte opcje trip komputera). Podczas testu wszystkie wskazówki działają poprawnie i płynnie jednak podczas jazdy prędkościomierz działa skokami (pisałem o tym wcześniej) a wskaźnik paliwa wskoczy na ok. 1/4 i się nie porusza (po przekęceniu kluczyka na ACC lekko dryga do tyłu i wskakuje na 1/4 – test TRIP pokazuje 10L), nie ważne ile tankuję ile jeżdżę. Zauważyłem, że po odłączeniu akumulatora wskazówka paliwa zmienia swoją pozycję (świeciła sie rezerwa, zatankowałem full, reset i wskoczyła na 1/4)
Wskazuje to może na pływak w baku? Lewa strona zegarów działa poprawnie, prawa nie, może Madzia miała jednostronny udar zegarów ...
Postprzez galantex » 18 maja 2012, 12:11
Witam!!!
Czy ktoś już rozszyfrował problem z nie płynnymi ruchami wskazówki ( w moim przypadku obrotomierza i to nie zawsze)?? Tak jak kolega wyżej wykonałem test zegarów i wyżej wymieniona wskazówka obrotomierza porusza się normalnie. Więc w czym tkwi problem?
Od: 26 lut 2012, 21:12
Auto: Mazda6; 2.0 CITD; 100 KW; 2003r.
Postprzez KrzychuM6 » 18 maja 2012, 12:21
Moze czujnik obrotow nawala albo problem z jakims zimnym lutem, sciezka na plytce zegarow. Nic innego nie przychodzi mi do glowy. Test moze byc wymuszany inna "droga" niz wskazania z komputera.
Najlepiej podpiac sprawne zegary i sprawdzic czy wszystko jest ok.
Od: 3 maja 2012, 10:02
Postprzez Czuko » 14 cze 2012, 15:19
Witam Wszystkich jako nowy użytkownik.
Mam podobny problem jak koledzy.
Mianowicie w jednym liczniku wskaźnik obrotów i prędkości działał bez zarzutów ale wskazania poziomu paliwa i temperatury już nie. Wskazówka od temp nie raz wychylała mi się poza maxa a wskazania poziomu paliwa maksymalnie dochodziły do połowy mimo pełnego zbiornika.
Po zamontowaniu drugiego licznika (zakupiony od handlarza) wskaźnik prędkości i poziomu paliwa działają ok. Zaś wskaźnik obrotów do 1000 idzie skokowo a następnie płynnie. Dodatkowo przy włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu na ON a także podczas gaszenia auta wskazówka od obrotów i temperatury dostają chwilowej delikatnej drgawki.
w tym drugim liczniku robiłem test liczników. Paliwa wychylił się do końca i wrócił do połowy, prędkości do końca i wrócił do wskazania 60km/h, obrotów wychylił się poza skalę i wrócił do połowy i temp. delikatnie wychylił się poza skalę i wrócił do połowy.
Pytanie czy jest jakaś możliwość aby uzdrowić pierwszy licznik lub w drugim wyeliminować te chwilowe drgania wskazówek.
P.S. po zmianie licznika ( gdy miałem pełny zbiornik ) na elektronicznym wyświetlaczu pojawiły mi się 4 kreski ("----") przy wskazaniu na ile km mam jeszcze paliwa w baku. czy to normalne czy może coś trzeba zrobić żeby znów pokazywało na ile km mam jeszcze paliwa.
Mam nadzieję, że to co wyżej napisałem jest zrozumiałe :)
Liczę na pomoc :)
Od: 14 cze 2012, 14:41
Auto: Mazda 6 ( Hatchback) GG
Rok: 2004, 136KM
Silnik: 2.0 Turbo Diesel
PostTen post został usunięty przez bieski 19 gru 2012, 15:38.
Powód: Nie powielamy postów.
