Serwis, obsługa i problemy z układem klimatyzacji
Postprzez momores » 17 maja 2008, 21:14
Jaksa napisał(a): produkt ktory rozpyla srodek w postaci mgiełki.....
Jeśl to nie bardzo tajne ;) , kto jest producentem tego specyfika ?
_________________
Najlepszym dowodem na istnienie inteligencji pozaziemskiej jest to, że się z nami nie kontaktują
Od: 31 gru 2006, 19:36
Auto: M6 GY MZR-CD 143kM ACTIVE `07
Postprzez cool_mario » 17 maja 2008, 21:21
Widziałem to dziś Jaksa mniej więcej jest to jonizator powietrza ,zabija wszystkie grzyby. Czas operacji 25 min. koszt 100 zł . właściwości bezcenne :D polecam jak twoi pasażerowie mają problemy z kaszlem <faja> Widzę, że Jaksa załapał bakcyl kimatyzzacji
Od: 16 paź 2007, 20:43
Auto: 6 136
Postprzez Jaksa » 17 maja 2008, 22:18
momores napisał(a):Jeśl to nie bardzo tajne
Nie jest to tajne ale nie kupisz tegpo srodka w markecie czy stacji paliw , sprzedają to tylko serwisy ....
cool_mario napisał(a):Widzę, że Jaksa załapał bakcyl kimatyzzacji
Takie czasy .....trzeba robic jak sie chce egzystowac.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez bartwaw » 18 maja 2008, 07:47
Mówimy o czymś takim :
http://ozon24.ovh.org/produktydladomufm300s.htm
Fajna sprawa no i w domu też się przyda.
Mazda 6 2004r.
[url]www.igunia.pl[/url]
Od: 1 kwi 2008, 21:35
Auto: Mazda 6 GY '04 Kombi
www.igunia.pl
Postprzez Jaksa » 18 maja 2008, 12:50
bartwaw napisał(a):Mówimy o czymś takim
W tym przypadku nie .....
Postprzez Tom » 19 maja 2008, 10:57
Jaksa ja kupielm taki srodek w spraju i pyatnie czy : rozpyla srodek w postaci mgiełki.....stawiasz go pod nogi pasazera , odpalasz nadmuch + obieg wewnetrzny i wszystko robi się samo odpalam klime czy tylko nadmuch czy zamykam obieg z zewnatrz ?? chce to zrobic w weekend teraz, dzieki za odpowiedz
Od: 7 cze 2007, 07:51
Postprzez zooomzooom » 19 maja 2008, 11:34
to jeszcze ten spray musisz wstawić do specjalnej walizeczki wstawić wszystko do samochodu a samochód najlepiej wstawić do np Jaksy w Wawie lub w Olsztynie do B&B na Sikorskiego bo normalni ludzie to takich rzeczy nie mają (ups!)
Różnica w oddychaniu wnętrza jest kolosalna choć i ona znika po 2-3 miesiącach... ;)
zzzzoooommmm!
Od: 6 mar 2007, 07:18
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 ON, 136 PS
Postprzez Tom » 19 maja 2008, 11:50
zooomzooom ja mam dostep do wszystkiego i nie musze jechac do wawy lub olsztyna
Postprzez zooomzooom » 19 maja 2008, 11:54
zamykasz obieg i ustawiasz na 22stopnie temp i odpalasz klime na AC nie eco choć róznica niewielka, moc nadmuchu na "3 klocek" na wyswietlaczu.
mniej więcej ;)
a u Jaksy możesz jeszcze dwa słowa zamienić i rabat wytargowac, a tak to co?
Postprzez Tom » 19 maja 2008, 12:40
zooomzooom napisał(a):a tak to co?
a tak sobie pwiko spije z pianka i jakiegos szaszlyczka zjem <lol> dzieki za info
Postprzez M&M » 27 maja 2008, 19:18
Mam taki problem z klimatyzacją – otóż od czasu do czasu przestaje chłodzić.
Po odpaleniu samochodu od razu ładnie chłodzi i czasem chłodzi przez 20 -30 kilometrów bez problemu przez cały czas a czasem po przejechaniu np ok. 4 km nagle przestaje chłodzić, i nie ma szans żeby znowu zaczeła. Przełączanie na sterowanie manualne czy auto nic nie daje. Dopiero po zgaszeniu samochodu i odczekaniu ok 15 min znowu wszystko działa wporządku, samo zgaszenie i odpalenie od nowa też nic nie daje trzeba odczekać i niema reguły kiedy przestanie działać. Teraz jest coraz cieplej i strasznie to dokucza tym bardzie że jak przestaje działć to w samochodzi robi się strasznie parno.
Od: 5 lut 2008, 10:10
Postprzez cool_mario » 27 maja 2008, 19:49
Trudno wyczuć :D
Bez kompa pewnie się nie obejdzie.
Obstawiam elektronikę – tylko i wyłącznie.
Auto: 6 136
Postprzez Pawko_6 » 27 maja 2008, 20:11
Jak dawno robiłeś przegląd klimatyzacji ?
Duży ubytek czynnika chłodzącego może powodować takie objawy.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Karwoś » 27 maja 2008, 21:34
Albo zapchany filtr klimatyzacji, dodatkowo sprawdzić osuszacz. Miałem tak w Samochodzie w USA – po 15 min jazdy przestawala chłodzić – filtr był tak zapchany że po prostu klimatyzacja zamarzała i dopiero po odtajaniu działała znowu do zamarznięcia. Najpierw trzeba sprawdzić najprostsze rzeczy a nie od razu komp.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez newbie » 27 maja 2008, 22:00
nadmiar r134a
slaby odbior ciepla ze skraplacza (np zle podlaczony wentylator)
niedrozny filtr z sorbentem
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Gość » 27 maja 2008, 22:08
Karwoś napisał(a):Albo zapchany filtr klimatyzacji, dodatkowo sprawdzić osuszacz.
Moze tak byc,kumpel mial podobny problem.Poradzilem mu sprawdzic filtr klimy i okazalo sie ze byla nawet w nim trawa.Po wymianie filtra wszystko ok. Takze sprawdz filtr, moze czas wymienic.
Gość
Postprzez M&M » 28 maja 2008, 08:12
newbie napisał(a):niedrozny filtr z sorbentem
Gdzie jest ten filtr?
Pawko_6 napisał(a):Jak dawno robiłeś przegląd klimatyzacji ?
Klima nabijana jakieś 2 miesiące temu. Czynnik napewno jest bo czasem chłodzi bez problemów. Ale jak kupiłem auto klima była pusta i prawdopodobnie nie uzywana przez dłuższy czas tak powiedzieli przy napełnianiu.
Czy można to zrobić samemu czy raczej trzeba podjechać do serwisu klimy?
Postprzez kiero » 28 maja 2008, 08:55
M&M napisał(a):Klima nabijana jakieś 2 miesiące temu. Czynnik napewno jest bo czasem chłodzi bez problemów. Ale jak kupiłem auto klima była pusta i prawdopodobnie nie uzywana przez dłuższy czas tak powiedzieli przy napełnianiu
Jeśli była pusta i była używana to możesz mieć problem, bo mogło się wiele urządzeń popsuć. Czynnika w klimie musi być tyle ile pownino być. Ani za mało ani za dużo. A czy przy załańczaniu sprężarki drży całe auto? Czy obroty mocno spadają?
Filtr masz za schowkiem pasażera, jest gdzies link na forum do foto instrukcji. Ale jest to proste, ściagasz schowek, dwa zaczepy i się pojawia klapka od filtra kabinowego.
Od: 30 paź 2007, 14:54
Auto: M6 2.0 CD 136KM 2003r. GY
Postprzez M&M » 28 maja 2008, 10:03
kiero napisał(a):Filtr masz za schowkiem pasażera, jest gdzies link na forum do foto instrukcji. Ale jest to proste, ściagasz schowek, dwa zaczepy i się pojawia klapka od filtra kabinowego.
Filtr kabinowy mam wymieniony, myślałem że jest jeszcze jakiś filtr w układzie klimatyzacji który się zapycha. Jeśli nie było czynnika w układzie to klima nie miała prawa się włączyć. bo nie było ciśnienia. Jeśli chodzi o obroty to na wolnych delikatnie opadają jeśli klima działa i chłodzi ale jeśli się "zawiesi" to nic się nie dzieje i obroty trzyma równiutko. Przy załanczaniu nic nie drży.
Postprzez PP » 8 cze 2008, 00:00
napelnialem klime 2 tygodnie temu dzialala 2 dni i znowu lipa , gosc z warsztatu powiedzial ze kolejna naprawa to jakies 3 godziny minimum moze caly dzien Dziwne ? <killer>
Od: 22 kwi 2008, 19:33
Auto: Mazda 6 2.0 diesel 136kw 2005r
