Podgrzewanie foteli(fotorelacja z naprawy na str.5)
Postprzez krzych » 18 sty 2010, 19:33
laser napisał(a):200zl za przelaczniki to troche drogo jak dlamnie.
Jak dla mnie sprzedawca powinien sie leczyc...
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez laser » 18 sty 2010, 19:36
niech sie liczy i sprzedaje znalazlem kolejnego ktory sprzeda za 70zl tylko jutro musi zobaczyc czy jeszcze je ma :) opatrz sobie ze czy to do BMW czy innych samochodow takie przelaczniki sa srednio po 50zl a nie po 100zl za sztuke.
laser
Od: 16 lis 2008, 00:45
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez kixi4 » 18 sty 2010, 20:16
najlepiej kupić tunel z oryginalnymi przełącznikami i wiązką kabli od wtyczki w tunelu do siedzeń...
Od: 31 mar 2009, 21:14
Auto: Mazda5 Sport 2.3i 166KM A/T 2006
Postprzez dlysy » 5 mar 2010, 15:29
Czesc ja u siebie tez mam jakies wolne wtyczki pod fotelem kierowcy i pasazera czy to jest znak ze sa w nich maty grzewcze? :D . Fotele skorzane
Od: 5 lut 2010, 10:13
Auto: MAZDA 6 SPORT 136 KM
Postprzez laser » 5 mar 2010, 18:09
Kupilem orginalne przelaczniki do podgrzewania foteli i okazalo sie ze mata w siedzisku nie grzeje ale w oparciu ktora dolozylem grzeje i to dosc dobrze :) musze w wolnym czasie podlaczyc miernik i sprawdzic czy dochodzi jakies napiecie do tej maty w siedzisku.
laser
Postprzez krzych » 5 mar 2010, 20:03
Ktos w nia musial wczesniej niezle [tiiit] ;)
Postprzez laser » 5 mar 2010, 20:11
a tego to ja juz nie wiem :)
Wie ktos czy jest tam jakis czujnik albo cos takiego bo od czasu gdy rozebralem fotel czasem swieci mi sie na desce miedzy zegarami lampka od poduszki. Wylacze zaplon wlacze powrotem i gasnie.
laser
Postprzez krzych » 5 mar 2010, 20:13
laser napisał(a):a tego to ja juz nie wiem :)
No jest – mata rowniez wazy pasazera zeby wiedziec czy strzelac poducha czy nie w razie W. Przy czym chyba kierowcy powinna zlewac wage, bo przeciez zawsze byc musi... Moze cos zle poskladales (zwarcie pod naciskiem?) albo jakis "brud" przewodzacy?
Postprzez laser » 5 mar 2010, 20:20
z mata w siedzisku nic nie robilem, tylko zobaczylem ze cos jest w siedzisku i zlozlem spowrotem. Jedyne co rozpialem kostke i spiolem spowrotem ale kostki przeciez odwrotnie nie da sie podlaczyc :)
laser
Postprzez krzych » 5 mar 2010, 20:21
A tego to juz nie wiem bo jej nawet nie widzialem :D Kombinuj, tylko nie zepsuj :) (moze przeczysc kostke?)
Postprzez laser » 5 mar 2010, 20:32
Nie wiem, narazie jest zimno na dworzu wiec siedziec w samochodzie pod blokiem niechce mi sie a garazu brak :) wiec czekam az bedzie cieplej :) ale znowu trzeba bedzie czekac do zimy :) Cos ostatnio przestalo glupiec z ta poduszka, myslalem ze moze jak odlaczylem fotel to komputer ma jakis blad ktory trzeba skasowac (lampka miga chyba 8 razy a puzniej swieci sie ciagle) ale narazie nie myslalem by go podlaczac gdyz bede odlaczal jeszcze fotel kierowcy.
laser
Postprzez Hubix » 29 lip 2010, 07:12
Podniosę temat do góry.
U mnie problem jest następujący:
Grzeje:
– siedzisko kierowcy
Nie Grzeje:
-Cała reszta czyli oparcie kierowcy i cały fotel pasażera :P
Idę walczyć z tym. Dam znać jak poszło.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Hubix » 29 lip 2010, 11:20
Już wiem sporo rzeczy co do grzanych foteli.
Do rzeczy:
Fotel pasażera – grzeje zawsze po włączeniu, bez względu czy jest pasażer czy nie ale na chwilę, może to trwać kilka minut. Termostat znajduje się w siedzisku.
Idą trzy przewody, dwa to zasilanie, trzeci to właśnie chyba sterowanie do termostatu, nie mierzyłem tego już, bo u mnie akurat kostka była wypadnięta i przez to nie grzał fotel pasażera. Wystarczyło spiąć kostkę i działa zarówno siedzisko i oparcie. Do oparcia przewód wchodzi z tyłu, idzie obok żółtego przewodu który odpowiada za airbag.
Działa to na tej zasadzie, że ma ogrzać tylko zimne fotele w zimnym okresie, a nie grzać cały czas ! Fotele grzeją się dosłownie kilka minut przy dzisiejszej temperaturze, łapią temperaturę i się wyłączają. Spadek napięcia po wlączeniu fotela na zgaszonym silniku to około 50mV.
Nurtuje mnie jedynie kostka pod fotelem kierowcy która nie jest do niczego podłączona (nie znalazłem drugiej części). Na kostce cały czas widnieje 12V bez znaczenia czy jest kluczyk czy nie w stacyjce.
Postprzez Lorento » 29 lip 2010, 12:14
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez mcbeth » 29 lip 2010, 20:32
Lorento napisał(a):http://mediweb.pl/mens/wyswietl.php?id=1632
No cóż. Jeśli ktoś celowo 90 min siedzi na podgrzewanym fotelu <glupek2> to eliminacja jego genomu jest dobra dla populacji. <lol>
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Hubix » 29 lip 2010, 23:48
"Podgrzewane siedzenia w niektórych luksusowych samochodach" – czuje się dumny iż moja Mazda zalicza się do luksusowych samochodów <jupi>
Postprzez Intruz » 30 sie 2010, 18:28
U mnie sie pojawił taki problem, że nagle przestały grzać oba fotele. Wiosną było OK w lecie – wiadomo nie używałem, a dziś rano było tylko 9 stopni więc włączyłem i nie działają. Sprawdziłem kostki pod fotelami – są OK. Bezpieczniki OK. Dla mnie dziewne. Kontrolki na przełącznikach się świecą a fotele nie grzeją. Może jest gdzieś (np w schowku) jakas kostka która przy demontażu DVD od navi mogłem ruszyć. Będę wdzięczny za jakieś info.
Dodam jeszcze ze raz w lecie wyciągałem radio. Może tam coś rozłączyłem i dlatego nie grzeje. Tylko dziwi mnie że kwadratowe kontrolki na przyciskach się świecą.
Od: 31 sie 2005, 11:48
Auto: M6 GG 2.0 CiTD 2003r
Postprzez Hubix » 30 sie 2010, 19:43
Kolego odkręcasz fotel żeby Ci było wygodniej, na środku fotela masz widoczny kabel wchodzący do siedziska, wypinasz kostkę, i mierzysz czy masz 12V
Tak samo z oparciem, odwijasz w fotelu taką wykładzinkę od spodu i widsisz wchodzący kabel na środku fotela, to jest ogrzewanie oparcia.
No i sprawdź czy po włączeniu grzania na zgaszonym silniku masz spadek na aku około 50mV.
Postprzez Enduro » 30 sie 2010, 19:54
wtyki i kable sa..
mat w siedzeniach brak, trzeba je – jak i klawisze w tunelu domontowac...
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez aros87 » 31 sie 2010, 10:13
Hubix napisał(a):"Podgrzewane siedzenia w niektórych luksusowych samochodach" – czuje się dumny iż moja Mazda zalicza się do luksusowych samochodów <jupi>
W moim starym golfie III tez mialem podgrzewane siedzenia, a to chyba nie luksusowy samochod <co?>
Od: 17 maja 2010, 17:00
Auto: Mazda 6 SPORT 2.0 EXCLUSIVE CiTD 2004
