Żaróweczki do podświetlenia przełączników i pokręteł. I ich wymiana str.3
Postprzez Grzyby » 14 wrz 2008, 18:01
Ja kupowałem w sklepie elektronicznym – cena 50gr sztuka :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez manu » 15 wrz 2008, 00:09
A ja chciałbym się dowiedzieć jak to jest z podświetleniem regulacji lusterek! Czy ono występuje? U mnie świeci się tylko guzik "AUTO" od podnoszenia szyby kierowcy ale nic więcej. Czy tak powinno być czy może znowu przepaliły się żaróweczki?!
Pozdrawiam.
Od: 7 wrz 2008, 01:09
Auto: Mazda 6 CiTD 136 KM. 2004r.
Postprzez Jarun » 15 wrz 2008, 06:22
manu napisał(a):U mnie świeci się tylko guzik "AUTO" od podnoszenia szyby kierowcy ale nic więcej
I tak ma być :)
JarunToruń
Madzia, Magdulek i bliźniaki
Od: 13 maja 2008, 22:38
Auto: Mazda6 CD 136PS 2004 TOP KOMBI
Postprzez Martwykarp » 3 gru 2008, 10:30
Jeśli chodzi o podświetlenie to mam pytanie. W M6 podświetla mi głownie pokretło środkowe (nawiew na szybe przednią), pozostałe dwa po prawej i lewej stronie świecą się nieznacznie w miejscach przylegających do pokrętła środkowego. Czy u Was wszystke 3 świecą jednakowym światełem czerwonym do okoła czy tak jak u mnie jedynie środkowe jest podświetlone w całości? Wole się upewnieć zanim zaczne dłubać i rozbierac panel.
Od: 21 lis 2008, 15:26
Auto: Mazda 6 GH 2.0 140KM
Postprzez martinpl » 3 gru 2008, 12:57
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Martwykarp » 3 gru 2008, 20:35
Dzięki, chyba jednak czeka mnie rozbiórka panela. :|
Postprzez marcina » 4 gru 2008, 13:19
Panowie jak ktoś zadzwoni i dowie się jaki to jest typ żaróweczki, niech napiszę napewno przyda się wszystkim
Od: 5 cze 2008, 18:01
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD GY
Postprzez radecki1973 » 15 gru 2008, 21:48
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem od niedawna użytkownikiem forum i chciałbym podzielić się swoim doświadczeniem w temacie podświetlenia panelu sterowania. Gdy kupiłem Mazdę 6 brakowało podświetlenia gałki od regulacji temperatury. Po kilku próbach z różnymi żarówkami wreszcie udało mi się znaleźć te, które pasują do naszych Mazd. Są nieco dłuższe od oryginalnych ale bez problemu "wchodzą" w swoje miejsca na konsoli. Są przystosowane do zasilania 14V co sprawia, że są wytrzymalsze od 12V. Po nałożeniu pomarańczowych i brązowych gumek – wchodzą "na styk" – dają bardzo równomierne i idealnie dopasowane kolorem i intensywnością światło jak pozostałe żarówki w panelu. Wymieniłem cały komplet 5 sztuk tj. 3 żarówki z pomarańczowymi gumkami oraz dwie z brązowymi. Mam je zainstalowane od ponad miesiąca i nic się nie dzieje. Wcześniej żarówki jakie kupiłem wytrzymywały 3-5 dni.
Żarówki kupiłem w sklepie internetowym pod adresem:
http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=LAMP% ... D100002%26
LAMP 220 Żarówka z przewodami 14V 40mA fi 4x10mm 2x niebieski Zamiennik dla: KN 1941
Pozdrawiam wszystkich miłośników Mazd
radecki1973
Poprawiłem nazwę tematu. W przyszłości proszę o stosowania sie do regulaminu.Moderator :)
radecki1973
Postprzez chudy » 1 sty 2009, 17:44
Przenoszę i proszę o dołączenie tematu do istniejącego:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=28717
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez viper111 » 1 lut 2009, 15:48
Witam, tez potrzebuje wymienic zaróweczki pokretel klimy w mojej mazdzie 6. Czy sa to zarówki R5/T5 12V 0,2W? Takie jak np. na tej aukcji zamienniki diodowe: http://www.allegro.pl/item534015538_r5_ ... olory.html
Od: 5 sty 2009, 19:50
Auto: Mazda 6
Postprzez manu » 1 lut 2009, 16:33
W tym temacie jest pokazane zdjęcie z żarówką jaka podświetla klimę:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=55138
Jeśli chodzi o wymiary bańki tj. 10mm długości oraz 4,15mm średnica bańki.
Od razu dopiszę że żaróweczki podświetlające przełączniki od wysokości świateł, natężenia światła oraz spryskiwaczy reflektorów czy DSC są mniejsze! Bańka ma 6mm długości a jej średnica to 3,15mm.
Pozdrawiam.
Postprzez Mish » 1 lut 2009, 18:23
czy ktoś ma te gumowe czerwone kapturki na zbyciu?
Od: 7 gru 2008, 01:36
Auto: KIA Soul XL'09 1,6 CRDi
Postprzez viper111 » 1 lut 2009, 21:22
Ewentualnie czy mozna zastosować taką zarówkę – banka 3x7mm, 0,6W, 50mA ?? Czy bedzie dawala podobne swiatlo co 0,2W ?? http://www.allegro.pl/item522481804_zar ... okazj.html
Auto: Mazda 6
Postprzez gregor1 » 9 lut 2009, 17:14
Witam,na allegro(pod nazwą "Kolorowe żarówki do auta") można dostać identyczne żarówki12V-0,6W,jedynie bańka jest troszkę mniejsza.Ja założyłem w kolorze czerwonym i jest ok.Koszt 1,45zł.
Od: 1 lip 2007, 20:39
Auto: Mazda 6 1.8 2008r
Postprzez Lukasz1982 » 10 lut 2009, 22:20
Tez mialem taki sam problem ale dzisiaj zakupilem wszystkie piec zaplacilem za nie 30 funtow w przeliczeniu 150 zl
Lukasz1982
Postprzez Lorento » 11 lut 2009, 09:14
Lukasz1982 napisał(a):Tez mialem taki sam problem ale dzisiaj zakupilem wszystkie piec zaplacilem za nie 30 funtow w przeliczeniu 150 zl
Nie wiem czym sie chwalisz? Rozrzutnoscią?
Komplet jest do kupienia za 7 PLN. <lol>
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez Mish » 15 lut 2009, 18:24
Lorento, ale komplet do lutowania i zabawy, czy normalne z oprawkami i gumeczkami? Mi się dzisiaj jedna przepaliła i będzie dalej leciało :(
Rozumiem, że regulacja lusterek nie jest podświetlana? A przycisk blokady otwierania szyb?
Postprzez Martwykarp » 17 lut 2009, 14:53
Nic nie jest podświetlanie poza klawiszem do szybki kierowcy z napisem AUTO.
Postprzez Mish » 17 lut 2009, 15:57
Czyli nie muszę się pieprzyć z wymianą... jeszcze tylko mi zostało pokrętło do podświetlenia regulacji natężenia oświetlenia wnętrza :) No i klima, ale żarówki kolorowe 12V 0,6W już do mnie idą... będzie jasno jak w d... u albinosa :)
Postprzez Grzyby » 17 lut 2009, 16:51
Mish napisał(a):żarówki kolorowe 12V 0,6W już do mnie idą... będzie jasno jak w d... u albinosa
mały błąd, podejrzewam że będzie ZA JASNO
Weźcie poprawkę że w instalacji auta jest o ponad 2V więcej niż 12 ....
Przetestowałęm na sobie. Żarówki na 12V to błąd. Muszę kupić na 14 albo nawet 18V
d.pa
