Czy można dorobić kluczyk?(zgubiony kluczyk); Procedura programowania str.3
Postprzez Jaksa » 20 cze 2009, 14:27
MazdaLublin napisał(a):Kolego Jaksa w tym co piszesz jest tylko część prawdy
....i niech tak zostanie , wiem ze poprawne programowanie odbywa się przez IDS ( tak mnie szkolono i tego sie trzymam )
MazdaLublin napisał(a):do mazdy po 2002 r nie da się doprogramować kluczyka samodzielnie mając tylko jeden kluczyk oryginalny
Napisz punkt po punkcie
MazdaLublin napisał(a):wkładasz pierwszy kluczyk do stacyjki przekręcasz go do momentu aby zapaliły się kontrolki
i czekasz kilka sekund
z drugim kluczykiem robisz tak samo
potem robisz to samo z nowym kluczykiem
Jakos nie kumam w jaki sposób komputer bedzie wiedzial ( jak sobie zakoduje ten 3 kluczyk ?) W IDS jest zakładka " zabezpieczenia " tam koduje się kazdy klucz najpierw podaje kod obecnego klucza nastepnie podany kod wpisujesz do bazy serwisowej i po chwili dostajesz nowy kod drugiego klucza , wpisujesz , zatwierdzasz i działa .
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez zenon » 22 cze 2009, 08:26
Jaksa napisał(a):nie kumam w jaki sposób komputer bedzie wiedzial
Komputer ma zapisane tak: jeśli ktoś włoży jeden dobry klucz, a potem drugi dobry to znaczy że trzeci klucz trzeba zapamiętać.
To co się programuje przez IDS to jest "wyjście awaryjne" – jeśli ktomuś uda się zgubić jeden z dwóch dobrych kluczy – oczywiście jeśli ktoś jest w posiadaniu IDSa to łatwiej mu go użyć niż wysyłać klienta do domu po drugi klucz.
Z ciekawości zapytam czy do bazy serwisowej wpisuje się kod klucza działającego i klucza nowego (czyli obu kluczy)?
czy może tylko klucza działającego (tego którym da się uruchomić samochód)?
Benzyna ... paliwo idealne.
..................ale...................
....Teraz smakuję diesla....
Od: 14 kwi 2009, 08:17
Auto: M6
Postprzez andrew1982 » 4 lip 2009, 11:03
W sprawie kluczy w Łodzi podaję kontakt do siebie: 604 10 48 68.
Klucz do mazdy 3, 6 koszt około 230-250zl. Na nieoryginalnym kluczu. Do mazdy roczniki 95-98 koszt około 120-150zł. Ceny kluczy bez pilota. Polecam przyjechać na usługę samochodem.
Od: 30 paź 2005, 17:49
Auto: Mazda 626 Cronos '94 2,5 V6
Postprzez DżodżO » 4 wrz 2009, 21:13
w serwisie w GD przesada koszt około 700 złotych
kluczyk 250,– + programowanie immo 250,– + programowanie z centralnym z 200,–
czy wiecie gdzie w trójmieście można dorobić taki kluczyk do mazdy 6 GG z 2003 roku
w rozsądnej cenie oczywiście
znacie jakiegoś magika ??
Od: 25 sie 2009, 10:29
Auto: MAZDA 6 2.0 MZR-CD 2003
Postprzez MazdaLublin » 7 wrz 2009, 10:12
Spróbuj w salonie FORDA może będzie taniej :)
a pilota zaprogramuj sobie sam – to będzie za darmo ;)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=52167
MAZDA 3 Mazda 6 CZĘŚCI TEL 790 370 150
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez DżodżO » 10 wrz 2009, 09:39
w fordzie jeszcze nei byłem
w gdańśku jest zakład gdzie gościu zrobi Kluczyk z immo 450zł bez centralnego
w rzeszowie natmiast znalazłem speców za 240 zł zrobią tzw full opcję ;)
w warszawie kluczyk bez pilota 260zł wraz z zakodowaniem immo
czemu trójmiasto takie dorgie??!!
może ktoś ma więcej informacji o jakims zakładzie w trójmieście ?
Postprzez Wojtek » 6 gru 2009, 03:33
Jaksa dzisiaj sprawdzilem to programowanie kluczyka (pierwszy, drugi i nowy) wynik POZYTYWNY.
Mam madzie z 2005 przed liftowa...
Ten trzeci kluczyk dziala!
A jak juz sie rozpisalem, to pytanko do fachowca... Jak inaczej (nie procedura z drzwiami...) zaprogramowac pilota? Mozesz poratowac?
Postprzez paweledi » 7 gru 2009, 08:18
Czy IDS działa z LM ?
Mazda 60000 3500 litra wodoru + LPG + ON :)
Od: 3 cze 2009, 20:10
Postprzez Myjk » 7 gru 2009, 09:16
moze i nic nowego tylko tego jakos nie znalazlem na tym forum pytanie tylko dlaczego jezeli to takie oczywiste ?
Łączę z wątkiem dot. kluczyków.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Wojtek » 7 gru 2009, 09:30
paweledi IDS nie chce dzialac z ELM327.... :(
Jezeli ktos by zrobil emulatora udajacego mazdowskie urzadzonko, to wszystko by dzialalo...
Postprzez paweledi » 7 gru 2009, 11:03
to lipa
Postprzez SzUrEk » 8 gru 2009, 22:37
67igor1 napisał(a):Jaksa dzisiaj sprawdzilem to programowanie kluczyka (pierwszy, drugi i nowy) wynik POZYTYWNY.
czyli że jak? dorabiamy kluczyk (wycianie wzorka) kluczyk ma jakiś swój fabryczny kod (pastylka) czy on (kluczyk) musi być jakoś zaprogramowany?? <glupek2> łopaatologicznie prosze :)
Od: 21 gru 2005, 16:43
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Postprzez paweledi » 9 gru 2009, 20:21
nie programuje sie kluczyka tylko takie małe coś :)
kluczyk wkładasz do dziurki a obok dziurki jest antenka wysyla do tego czegos inpuls a to cos "odpowiada" i mozesz odpalic samochód :)
Postprzez Grzyby » 9 gru 2009, 21:07
zenon napisał(a):Z ciekawości zapytam czy do bazy serwisowej wpisuje się kod klucza działającego i klucza nowego (czyli obu kluczy)?
Ani jedno, ani drugie :)
Z tego co widziałem wpisuje się VIN auta. Zwrotnie otrzymujesz kod do kluczyka (ważny tylko 30 minut jeśli dobrze pamiętam).
paweledi napisał(a):kluczyk wkładasz do dziurki a obok dziurki jest antenka wysyla do tego czegos inpuls a to cos "odpowiada" i mozesz odpalic samochód
Przypominam że trzeba miec do tego 2 działające kluczyki.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez paweledi » 9 gru 2009, 21:35
ludzie czy wy nie macie do czynienia z elektroniką Q!!!!!!!!!!!!!!!!!1
2 klucze + klucz do programowania i jush
jak masz 1 klucz potrzebny jest :
IDS dostęp do internetu i nowy klucz do zaprogramowania
Ps immo to immo każde działa tak samo
centralka immo + pętla indukcyjna zamontowana w stacyjce koniec
Postprzez Grzyby » 9 gru 2009, 21:39
A czy ja napisałem coś innego?
Może wsadź nerwy do konserwy i wyślij na wczasy zamiast walić po oczach wykrzyknikami?
d.pa
Postprzez paweledi » 9 gru 2009, 22:38
to była łopatologiczne wytłumaczenie a co do programowania przez ids to i tak trzeba wsadzić kluczyk do stacyjki :)
Dobre z konserwą :P
Postprzez SzUrEk » 13 gru 2009, 21:01
EDIT:
Ok. doczytałem trochę i teraz potrzebuje odpowiedzi na jedno pytanie:
jaki transponder jest potrzeby aby samemu go zaprogramować, może jakiś link albo typ, model, producent -klucz mam juz docięty ale bez transpondera. znalazłem coś takiego
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 15 lut 2012, 14:29.
Powód: post pod postem
Postprzez rymko » 14 sty 2010, 16:57
Przedstawiam tu w 100% sprawdzoną procedurę programowania kilku pilotów do jednego samochodu – mazdy 3 i 6 – przed i poliftowe oraz linki na strony :
– do programowania pilotów – także innych marek samochodów
http://www.programyourremote.com./
– sprzedawcy wszystkich możliwych pilotów i kluczyków do mazd
http://stores.shop.ebay.pl/THE-REMOTE-K ... QQ_armrsZ1
Programowanie pilotów
Krok 1: Otwórz drzwi kierowcy i zostaw otwarte.
Krok 2: Naciśnij dwukrotnie przycisk blokady drzwi znajdujący się na drzwiach – zablokuj i odblokuj.
Krok 3: Włóż kluczyk do stacyjki – pozycja wyłączona LOCK.
Krok 4: Trzykrotnie w ciągu 10 sekund przekręć kluczyk do pozycji ON i z powrotem do pozycji LOCK. Zostaw kluczyk w stacyjce w pozycji wyłączonej – LOCK.
Krok 5: Zamknij i otwórz drzwi kierowcy 3 krotnie. Pozostaw drzwi otwarte.
Krok 6: Ecu powinno zareagować (otworzy – zamknie drzwi ). Teraz można programować piloty.
Krok 7: Naciśnij którykolwiek przycisk na pierwszym pilocie 2 krotnie – ECU odpowiada zamknięciem i otwarciem drzwi. Naciśnij którykolwiek przycisk na drugim pilocie 2 krotnie – ECU odpowiada zamknięciem i otwarciem drzwi. Naciśnij którykolwiek przycisk na trzecim pilocie 2 krotnie – ECU odpowiada zamknięciem i otwarciem drzwi. Możesz zaprogramować max trzy piloty.
Krok 8: Wyciągnij kluczyk ze stacyjki . Auto powinno znowu wykonać serię 3-4 zamknięć – otwarć drzwi. Gotowe
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
