Bezpieczniki i żarówki (wykaz na str.1.)
Postprzez Stivi » 21 maja 2009, 21:44
Karwoś napisał(a):Dziwne jakieś te orginalne – u mnie wszystkie były " normalne " – do kupienia na każdej stacji – takie jak zamiennik na zdjęciu.
potwierdzam. U mnie tez wszystkie wygladaja jak ten zamiennik ze zdjecia.
Ja bym powiedzial ze zamiennikiem jest ten "oryginal".
Stivi
Postprzez pawel1 » 13 cze 2009, 13:48
koledzy- ktory bezpiecznik odpowiada za zapalniczke- instrukcje mam po niemiecku :( mazda6GY
pawel1
Postprzez Stivi » 14 cze 2009, 14:25
Kolego u mnie jest to pierwszy bezpiecznik w drugim rzedzie od gory po lewej stronie .Znajduje sie wewnatrz pojazdu a nie pod maska samochodu. Jest to bezpiecznik 15A. Ja mam wersje GG1 ale watpie zeby to sie roznilo.
Pozdrawiam.
Stivi
Postprzez arius » 31 lip 2009, 20:24
ja na razie ładuję do Madzi żarówki z Opla. :)
do popielniczki takie malutkie całe szklane. w oplu służyła do podświetlania konsoli,
a do podświetlania tablicy była taka sama cała szklana trochę większa też pasowała z Opla :). podświetlanie schowka też taka sama :) W5W
Od: 21 maja 2009, 19:03
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 136KM
Postprzez calypsoo » 19 lip 2010, 21:04
Witam, jestem nowy na forum także z gory przepraszam jezeli to nie ten dział. Od kilku dni jestem posiadaczem MAZDA 6 KOMBI '2003r 2.0 DIESEL (136KM) i od momentu jak go kupiłem mam problem z kierunkowaskazami, tzn. po zakupie swierdzilem ze jest spalony bezpiecznik od kierunków, po wymianie na nowy zadziałały wszystkie oprócz prawego tylnego. Myslalem ze to zarowka ale okazalo sie ze była OK tyle ze podczas sprawdzania tej zarowki znalazlem tam dodatkowy kabel pod ktory jak sie pozniej okazalo byla podlaczona instalacja od haka. Niestey kabel ten byl obciety i kiepsko zaizolowany, podczas wyciagania go musialem chyba zrobic jakies zwarcie poniewaz teraz jak wloze bezpieczik od kierunkow to swieca swiatlem ciaglym (bez przerwy) kierunki z lewej strony (przod, srodek i tyl) prawa stronia nie dziala wogole. Czy ktos ma jakis pomysl co moze byc przyczyna ? To co przychodzi mi do glowy zeby sprawdzic to napewno PRZERYWACZ od kierunkow tylko nie wiem gdzie on jest umiejscowiony.
calypsoo
Postprzez paavel » 29 lip 2010, 14:26
Mam podobny problem- kupiłem tydzień temu Mazdę 6 diesel 120 km hatchback i nie działają oba tylne kierunkowskazy. Auto też ma hak (oryginalny z Mazdy). Samochód jest już tydzień u elektryka i w sumie to chyba nie wiedzą co o co chodzi, teraz twierdzą że to procesor z przekaźnika kierunkowskazów ale wątpię, może to być powiązane z hakiem. Jakieś pomysły? Gdzie można kupić nowy przekaźnik do Mazdy 6, nigdzie nie mogę znaleźć?
Światła awaryjne działają wszystkie, to samo przy otwieraniu auta z pilota.
Jeśli chodzi o ten przerywacz to wyczytałem, że jest pod zegarami, ale to nie sprawdzone.
Od: 29 lip 2010, 14:14
Auto: Mazda 6 GG, Diesel 2.0, 120 km, 2003 r
Postprzez Legion1988 » 4 lis 2010, 20:42
Odświeżę temat odpowiedzią, może komuś pomogę. Właśnie znalazłem rozwiązanie! he aż wstyd się przyznać ale to bezpiecznik... ale bezpiecznik na kablu zaraz przy akumlatorze a nie w skrzynce jak sprawdzałem na początku. Jeśli bezpiecznik jest dobry to sprawdź stycznik w bagażniku po prawej stronie bo do niego owy kabelek prowadzi. Mi już kierunki mrygają jak należy <rotfl>
Legion1988
Postprzez kopeczek » 27 kwi 2011, 20:29
Szukam żarówki do podświetlenia zapalniczki w necie nigdzie nie mogę zanleźć. Będę wdzięczny za podanie jakies strony internetowej ze sklepem. Podobno żarówka ma 3 W
Od: 15 lut 2009, 10:45
Auto: Mazda 6 sport kombi 2,0 MZR 2008
Postprzez mick » 12 lis 2011, 14:49
Witam jestem tu nowy i mam bardzo lamerskie pytanie mam 6 sedan z 2003 roku gdzie znajduje sie oświetlenie bagażnika , wydaje mi się że go po prostu nie ma (szukałem ale nic nie znalazłem) proszę o pomoc.
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez mick » 18 sty 2012, 21:08
Witam ponownie , czy jest różnica między lampką bagażnika od 6 z 2003 a mazdą 323 bo tych jest sporo na allegro i całkiem niedrogo a do 6 nie ma a w serwisie krzyknęli mi 185,98zl , myśle że za kawałek plastiku to trochę dużo , czy może ktoś zrobić fotkę jak taka lampka powinna wyglądać w sedanie ?
Postprzez Wojtek » 18 sty 2012, 22:06
mick napisał(a):czy może ktoś zrobić fotkę jak taka lampka powinna wyglądać w sedanie ?
hm... trudno to nazwac lampka... moze tak:
podswietlenie bagaznika to sa jakby dwa elementy...
pierwszy – oprawka zarowki wlozona bezposrednio w polke tylna...
druga – to klosz... ma, jak dobrze pamietam, 3 zaczepy do blachy polki tylnej...
ja to zdemontowalem i pod polka podkleilem pas LEDowy... dlugosci 100cm
no i wtedy bagaznik byl oswietlony ;)
Postprzez mick » 19 sty 2012, 19:56
też myśle o takim pasie ledowym tylko jak go podłączyć żeby gasił się jak bagażnik się zamknie ? nie ma u mnie kabli wyprowadzonych (ktoś zdemontował lampke razem z kablami) po lewej stronie pod tapicerką w bagażniku jest kostka na trzy kable na razie tam podpiętą mam taką zwykłą lampkę z przełącznikiem i sama nie gaśnie już raz zostawiłem włączone światełko na noc :) jak można by było jakiś rysunek , schemacik co i jak masz podłączone z tym paskiem led to dobre piwo stawiam :)
EDIT(moderator): proszę uzupełnić profil(to z prawej strony)
Postprzez Wojtek » 19 sty 2012, 19:58
mysle, ze bardziej pomocne beda zdjecia lampki i kabli z sedana
Postprzez mick » 20 sty 2012, 10:34
Witam ponownie , bardzo bym chciał takie fotki lampki a raczej tego gdzie i jak to powinno być podłączone
z góry duże dzieki :)
EDIT
za dobre fotki co i jak i gdzie podłączyć stawiam duże piwo
proszę o fotki albo jakiś schemat gdzie to podłączyć stawiam 2 duże piwa
jak by ktoś miał jakieś fotki gdzie to najlepiej podłączyć stawiam 6-pak
Postprzez bieski » 10 mar 2012, 17:24
Maciej Loret napisał(a):– oświetlenie bagażnika – C5W –> kombi (10W), hatchback (5W), sedan (3W) – żarówki rurkowe o długości odpowiednio 10W – 42mm, 5W – 36mm, 3W – 31mm
Może ktoś to potwierdzić? Kupiłem zarówke do bagażnika 42mm i nie pasuje, za duża jest.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez mick » 10 mar 2012, 19:31
A możesz zrobić fotke tej lampki a najlepiej bez klosza skoro wymieniasz żarówkę , szukam gdzie i jak to podłączyć żeby sama gasła po zamknięciu bagażnika
Postprzez bieski » 11 mar 2012, 12:58
No jak już zakupie odpowiednie zarówki moge zrobić jakieś foty.
Do tej lampki dochodzą tylko dwa kable, wydaje mi się że koloru zielonego.
Auto: GJ
Postprzez szeregus » 5 kwi 2012, 15:46
Czy ktoś może wrzucić fote tego klosza tej lampki do sedana ?
Szukam wszedzie bo mi pękła i jakos trafić nie moge na nią :(
Od: 19 mar 2012, 21:51
Auto: MAZDA 6 GG 2.0 CiTD 2003
Postprzez mick » 25 maja 2012, 07:40
a jeszcze jedno pytanko czy lampka w bagażniku powinna się zapalać po otwarciu bagażnika i gasić po jego zamknięciu ?
Postprzez Mandey » 25 maja 2012, 07:53
To jest chyba oczywiste... :>
P.S. tak powinna się oświecać po otwarciu, gasić po zamknięciu :)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
