Automatyczne domykanie szyb
Postprzez s4v4g3 » 15 lip 2010, 15:13
maxxio napisał(a):Trzymałem nawet 15sek i nic. Może to śmiesznie zabrzmi ale skąd mam wiedzieć czy moja wersja jest przed czy po "lifcie" ?
Najszybciej i najprościej porównaj sobie panel przedni (konsola) jaki masz.
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez Hubix » 15 lip 2010, 22:30
Mam Exclusive czyli nawet wypas, przed liftowy.
Nie mam domykania niczego ani szyb ani szyberka , a szkoda, konkurencja już robiła takie rzeczy :P
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Yapa » 16 lip 2010, 12:01
maxxio
poczytać forum :)
Od: 31 gru 2007, 15:39
Postprzez Myjk » 18 lip 2010, 13:29
Hubix napisał(a):Mam Exclusive czyli nawet wypas, przed liftowy.
To kwestia założonego alarmu. Są różne wersje nawet, np. przy zamknięciu auta zamykają się automatycznie szyby -- tak miałem np. w Fabii. W M6 zamykam auto, a żeby domknąć szyby muszę przytrzymać przycisk zamykania auta przez min. 3 sek. i tak aż do zamknięcia szyb.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez krzych » 18 lip 2010, 14:03
To nie jest kwestia zalozonego alarmu tylko komunikacji miedzy modulami elektronicznymi. Rownie dobrze Twoj CarPC moglby szyby zamykac gdyby nie to, ze Mazda zaoszczedzila na szynie CAN i nie ma pelnego dostepu do wszystkich urzadzen. Dlatego _najlatwiej_ jest wykorzystac juz zrealizowane funkcjonalnosci w alarmach nie pochodzacych od producenta samochodu i podpiac bezposrednio "kabelkami" do sterownikow. Jest to taka sama partyzantka jak i ciecie kabli celem instalacji wlasnego immo czy podobnych cudow, a nie zadna kwestia alarmu.
W nowej Mazdzie 6 podobno CAN jest "pelna" wiec teoretycznie jest to banalne zrealizowac modul domykania szyb z alarmem czy bez, ale co do praktyki oczywiscie doswiadczenia nie mam.
W VAGach "pelny" CAN stosowany byl nieco wczesniej...
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez rafusmaximus » 18 lip 2010, 14:11
http://allegro.pl/item1149508178_autoal ... mazda.html
tutaj coś jest, ale z opisu wynika że do GH :(
Czyli czegoś takiego w GY nie mogę mieć?
I pytanko czy coś takiego http://allegro.pl/item1151406647_mazda_ ... aniem.html
można podciągnąć pod M6
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez krzych » 18 lip 2010, 17:41
rafusmaximus napisał(a):http://allegro.pl/item1149508178_autoalarm_can_alarm_montaz_wawa_do_suzuki_mazda.html
Z tego co ja sie wypytywalem, nie. To dla CAN'owcow jest.
rafusmaximus napisał(a):I pytanko czy coś takiego http://allegro.pl/item1151406647_mazda_ ... aniem.html
A to to za cholere nie wiem. A po co Ci w ogole, do szyb tylko czy cos jeszcze? Bo jesli jako alarm to nie wiem czy to dobry pomysl ;P (w sensie drugiego zabezpieczenia)
PostTen post został usunięty przez Gość 19 cze 2011, 00:26.
Powód: OT
Postprzez koyot39 » 2 cze 2011, 20:32
odświeze temat,z tego co wyczytalem na forum i instrukcji w M6 poliftowej szyby powinny otwierac/zamykac sie z pilota>u mnie ta opcja nie dziala?czy mozliwe ze nie mam tej opcji? wyczytalem tez ze moze nie dzialac na mrozie,lub gdy ako jest slabe-mialem rozladowane aku kiedys-auta nie odpalilem>czy moge miec zapisany błąd w kompie który blokuje funkcje domykania/zamykania z pilota???? z góry dzieki za wszelkie podpowiedzi
Od: 15 lut 2011, 22:00
Auto: M6 2.0/147 2006
Postprzez Hubix » 2 cze 2011, 20:39
koyot39 napisał(a):odświeze temat,z tego co wyczytalem na forum i instrukcji w M6 poliftowej szyby powinny otwierac/zamykac sie z pilota>u mnie ta opcja nie dziala?czy mozliwe ze nie mam tej opcji? wyczytalem tez ze moze nie dzialac na mrozie,lub gdy ako jest slabe-mialem rozladowane aku kiedys-auta nie odpalilem>czy moge miec zapisany błąd w kompie który blokuje funkcje domykania/zamykania z pilota???? z góry dzieki za wszelkie podpowiedzi
Jeśli faktycznie tak jest to odłączenie aku powinno usunąć błąd.
Chyba, że domykanie się powinno jakoś specjalnie zaprogramować.
Postprzez koyot39 » 2 cze 2011, 21:51
Chyba, że domykanie się powinno jakoś specjalnie zaprogramować???
dodam ze funkje 4xauto i dwustopniowe otwieranie dzialaja. moze sprobowac wylaczyc to dwustopniowe otwieranie szyb? jak jest w waszych Mazdach? macie dwustopniowe otwieranie i otwieranie szyb z pilota?
Postprzez Wojtek » 2 cze 2011, 23:26
koyot39 napisał(a):Chyba, że domykanie się powinno jakoś specjalnie zaprogramować???
otwieranie szyb bedzie dzialalo pod warunkiem, ze auto nie bylo zamkniete "podwojnie"...
przytrzymaj przycisk pilota tak z 5s
masz PW :)
Postprzez koyot39 » 3 cze 2011, 17:00
67igor1 napisał(a):otwieranie szyb bedzie dzialalo pod warunkiem, ze auto nie bylo zamkniete "podwojnie"...
co znaczy zamkniete podwojnie????
Postprzez Wojtek » 3 cze 2011, 17:07
koyot39 napisał(a):co znaczy zamkniete podwojnie
z pilota zamykasz raz i w czasie kilku sekund drugi raz... wtedy juz nikt nie jest w stanie otworzyc drzwi (od zewnatrz jak i od srodka) mozna tylko wybic szybe...
Postprzez koyot39 » 3 cze 2011, 17:53
no i nadal z pilota szyb otworzyc nie moge :| ,wylaczylem to dwustopniowe otwieranie szyb ale nic to nie zmienilo,auto zamykalem z kluczyka,z pilota-(pojedynczo) i <dupa> co moge jeszcze zrobic???
Postprzez Wojtek » 3 cze 2011, 17:58
koyot39 napisał(a):co moge jeszcze zrobic???
reset kompa i kakibracje szyb...
Postprzez koyot39 » 3 cze 2011, 19:08
67igor1 napisał(a):reset kompa i kakibracje szyb...
reset zrobiony,powrocilo dwustopniowe otwieranie szyb,wszystkie dzialaja z mniejsca kierowcy i pasazerow ale z pilota ani nie drgna!!! :| kalibracja-o co chodzi z ta kalibracja?
Postprzez Arek_78 » 9 cze 2011, 19:40
Opuścić szyby na sam dół i potem podnieść do góry aż usłyszysz rozłączenie się przekaźnika – takie cyknięcie. Każdą po kolei tak samo.
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez koyot39 » 9 cze 2011, 20:26
Arek_78 napisał(a):Opuścić szyby na sam dół i potem podnieść do góry aż usłyszysz rozłączenie się przekaźnika – takie cyknięcie. Każdą po kolei tak samo.
to juz robilem,nie pomoglo :(
Postprzez Arek_78 » 9 cze 2011, 22:48
Z pilota da się tylko otworzyć szyby – zamknąć się nie da. Jak otwierasz pilotem to wciśnij drugi raz otwieranie i trzymaj.
