rezerwa paliwa i wskazania komputera
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 14 lis 2013, 17:29.
Powód: dubel
Postprzez DawidGH » 1 gru 2013, 17:44
cześć, a u mnie pali się rezerwa a komputer pokazuje plus/minus 200km do przejechania. Na czym bardziej polegać i czy coś wgl nie tak że komputer tak pokazuje na rezerwie?
Od: 30 mar 2015, 14:34
Auto: Mazda 6(GH) 103kw (140KM)
Chip na 180KM/410Nm.
Postprzez matthies » 17 gru 2013, 20:10
raczej sugerowałbym się rezerwą. Komputer musi się nauczyć twojego spalania, więc jeśli od niedawna masz auto, to trochę czasu zajmie aż będzie pokazywał mniej więcej ok.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez oguzenda » 14 sty 2014, 16:19
Mam dość nietypowy problem, kupiłem lekko rozbita mazde6 2007r 121km diesel
kiedy poskładałem samochód do kupy pozostał jeden problem ciągle świeci sie pomarańczowa kropka sygnalizująca niski poziom paliwa a paliwa jest okolo 1/2 baku. Sam posiadam taka mazde i kilka osób w rodzinie ale nigdy sie nie spotkałem z takim problem proszę o pomoc. :(
oguzenda
Postprzez Wojtek » 14 sty 2014, 16:36
wykonaj test zegarow... i ile system "widzi" paliwa...
(tam jest takze odczyt czujnika poziomu paliwa)
Postprzez oguzenda » 14 sty 2014, 18:07
chodzi o te ukryte menu ? slyszałem o tym ale nie mam pojecia jak to zrobić pozdrawiam
oguzenda
Postprzez matthies » 14 sty 2014, 18:24
byś choć chwilę pokombinował i użył szukajki, to byś znalazł pojęcie jak to zrobić
prosze
viewtopic.php?f=409&t=51343&hilit=ukryte
pzdr
Postprzez marfal4 » 19 mar 2014, 17:17
Sam od niedawna mam mazde 6 2003r i mnie zastanawia to ze wykonujac test pokazuje mi ze w baku mam 15,8 litra ON, komputer pokazuje mi ze moge przejechac jeszcze 240km a lampka rezerwy sie zapalila:/ myslicie zeby zaufac komputerowi czy lepiej jechac tankowac?:P
Od: 19 mar 2014, 17:10
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 2003 136km
Postprzez Roman8 » 20 mar 2014, 12:51
Weź baniak 5 litrów paliwa do bagażnika i będziesz mógł zrobić eksperyment komu możesz wierzyć.
Od: 20 lut 2012, 12:08
Auto: Mazda 6 GY – Pb+LPG 2.0 – 2005 FL
Postprzez makovic » 20 mar 2014, 20:19
Hmm a ja mam taką akcję że nie włącza mi się lampka/dioda od rezerwy paliwa. Przepalona czy co? Żadnych błędów na desce. Kompa jeszcze nie podpinalem. Według wskazań komputera miałem zasięg już nawet około 20 km a lampka nic. Mazda 6 2.0 147 polift
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalk 4
Od: 20 paź 2013, 11:49
Auto: Mazda 6 147km s-vt benzynka
Postprzez dobrzyn22 » 20 mar 2014, 20:58
makovic napisał(a):Według wskazań komputera miałem zasięg już nawet około 20 km a lampka nic
u mnie lampka rezerwy zapala się, jeżeli pokazywany przez kompa możliwy dystans do przejechania jest równy, lub bliski 0 (powiedzmy max 8 km)
PS.
nie jestem pewien – ale może można sprawdzić tą lampkę podczas testu zegarów ??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez phils.88 » 28 mar 2014, 17:38
Mam problem, nie podnosi mi się wskazówka od paliwa. Zalałem za 50zł i nic później za 50zł i dalej nic. Wcześniej miałem ten sam problem tylko ze odrazy zalałem za 100zł i podniosła się wskazówka.
phils.88
Postprzez wujek116 » 28 mar 2014, 18:27
no to ja nie widzę problemu , zalej od razu za 100 zł i się podniesie :D
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez brodaM6 » 29 mar 2014, 09:21
A jak dalej nic to zresetuj kompa dołączając aku na 30s i powinna wrzucić na miejsce .
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez klimek25 » 7 kwi 2014, 17:38
Hej wszystkim
Mam pytanie bo nigdzie nie znalazłem tematu opisującego ten problem.
Mianowicie lampka rezerwy świeciła normalnie nagle przestała sama od siebie ,ale wskażnik normalnie pokazuje stan paliwa.
Po odłączeniu baterii wraca ale ponownie po zatankowaniu nie pali się gdy osiąga stan rezerwy.
Więc żarówka sprawna jest tylko gdzie jest problem ,czy w baku z rezystorem (ale czemu wskazówka działa) czy lampka przechodzi przez komp. i coś tam się przestawiło , albo wina okablowania .
Może ktoś słyszał o takim problemie i coś doradzi .
klimek25
Postprzez pawelsz » 17 lip 2014, 16:03
mi już dwa razy zabrakło paliwa...
raz na rezerwie przejechałem 60km, drugi 55km wiec u mnie coś słabo pływak ustawiony.
za drugim razem paliwa zabrakło mi 100m przed stacją wiec samochód się ledwo dotoczył.
I do pustego baku z dolewkami wlałem 59 l.... więc nie wiem jak niektórzy wlewają po 65 litrów.
w sumie czasami wlewam po 56-57 litrów ale nigdy wiecej niż 59 do suchego baku
Od: 25 mar 2009, 11:02
Auto: Mazda 6 GG 2.0 D 136km Top Sport 2005
Postprzez matthies » 17 lip 2014, 16:34
ja i 62 wlałem w czerwcu i wiem że jeszcze kawałek by się kulała. może zależy to też od ilości mułu na dnie?
Postprzez pawelsz » 17 lip 2014, 20:31
No 5l syfu ? Chyba niemozliwe. Mam go od ponad 130k o zawsze tak bylo... moze wgnieciony... musze zerknac
Postprzez CLAU » 18 lip 2014, 09:11
Najwięcej ile wlałem to 63 litry. Ostatnio jak jezdziłem po górach, to miałem awaryjną wycieczkę do kogoś a miałem mało paliwa już na rezerwie wcześniej – powrót akurat był mocno pod górę aby się doczłapać do Nowej Rudy i zrobiłem z 60km na opadniętej całkowicie wskazówce. Byłem zdziwiony, że auto w ogóle przejechało te górki, na stacji zalałem 57 litrów, byłem mocno zdziwiony bo tyle jeszcze nie przejezdziłem na tak opadniętej wskazówce.\
Generalnie wskaznik pokazuje kosmosy, po zatankowaniu wskazówka u mnie jest full i od 200km dopiero zaczyna opadać. Nie patrze w ogóle na niego tylko na przejechane kilometry.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez wiciu_88 » 15 sie 2014, 09:28
Witam mam taki problem.
Mianowicie wskaźnik na desce rozdzielczej pokazuje mi nie cała 1/4 baku i nie pali się lampka rezerwy. Natomiast komputer pokładowy pokazuje "remaining 30 km" Co mówi prawdę komputer czy wskazówka?? Ja rozwiązać ten dziwny problem?
Od: 31 maja 2014, 20:46
Auto: Mazda 6
2.0 143 KM
2007 r.
