Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez kubsztyk » 8 maja 2014, 21:21
A dziękuję bardzo. Otóż zszedłem, sprawdziłem i zanotowałem następujące obserwacje: wciskam Set i puszczam, potem wciskam znów i przytrzymując naduszam którąś ze strzałek, co pozwala mi przypisać do danej godziny możliwość ogrzewania, bądź wentylacji. Jednak po wciśnięciu płomyczka nadal włącza się piecyk.
Natomiast ja pragnę mieć wentylację typu "instant", znaczy się: zajeżdżam na parking w upalny dzień, włączam sobie chłodny nawiew, wyjmuję kluczyki, zamykam auto i idę do marketu. Ot, taki kaprys.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez mądry » 9 maja 2014, 21:59
no niestety u mnie działa to w identyczny sposób jak u Ciebie, ale mam plan i funkcję przewietrzania będę realizował po przez przekaźnik bistabilny czasowy który będzie załączany podobnie jak webasto telefonem :D. Pochwalę się modem ale dopiero gdzieś za dwa tygodnie bo magdalena w poniedziałek jedzie na korektę lakieru i będzie u mnie dopiero za tydzień ;)
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez laba » 21 lip 2014, 18:33
Ostatnio kupiłem Mazde 6 2.0 diesel 2003r 121km
Sprzedajacy powiedział ze webasto nie działa bo jakiś błąd wyskakuje, sprawdziłem i faktycznie.
Na zgaszonym silniku czy to recznie czy z danego czasu, włacza sie na pare sekund (słychać jakieś cyknięcie jakby przekaźnika, buczenie z okolic silnika, dmuchawa sie włącza) po czym wyskakuje F a za chwile F--.
Na zapalonym silniku slychac cyknięcie a po paru sekundach drugie i dalej to samo błąd.
o co może chodzić?
Od: 21 lip 2014, 18:14
Auto: Mazda 6 GY RF-5C 121KM '03
Mazda 6 GJ 2.0B 165km '13
Postprzez VPM » 22 lip 2014, 20:21
najpierw znajdz bezpiecznik od webasto i włącz je i wyjmij bezpiecznik na włączonym urządzeniu na 2 minuty potem wyłącz webasto i włóż bezpiecznik blędy sie skasują jeżeli jest coś trwale uszkodzone wyskoczy błąd znowu ale jest szansa że za działa jak nie to warsztat cie ratuje z komputerem
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez laba » 22 lip 2014, 20:30
właśnie byłem w warsztacie znajoma mechanik podlaczyla pod komputer ale nie pokazywało webasta...
Zrobie tak jak piszesz i zobaczymy
Odłączyłem bezpiecznik pod maska 20A no ponad 2 minuty, pozniej wlozylem efekt ? dalej to samo
Postprzez dobrzyn22 » 1 sie 2014, 07:24
generalnie dublujesz wątek:
viewtopic.php?f=409&t=41889&p=2823947&hilit=webasto+f#p2823947
przeszukaj go, tam jest co najmniej kilka wpisów z tym problemem <czytaj>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez pawelw42 » 17 paź 2014, 12:56
Jako że na stronie MPV nie znalazłem odpowiedzi to napiszę tutaj ,wszak więcej osób ma 6-tki z silnikami RF-5.Problem mój jest następujący:Webasto załącza mi się przy 8-9 stopniach a że do pracy mam blisko to nie zdąży mi się wyłączyć przed wyłączeniem silnika.Po kilku godzinach ,po ponownym uruchomieniu silnika , pomimo o wiele wyższej temperatury otoczenia webasto nadal się załącza .Czy tak ma być czy też sterowanie szwankuje?
Od: 27 maja 2014, 20:24
Auto: Mazda MPV 2003 citd Exclusiv
Postprzez blendi2 » 21 paź 2014, 14:05
Moje webasto przestało ogrzewać wnętrze samochodu (Thermo TOP C). Ostatnio uruchomiłem, gdy lekko przymrozek rano złapał, wszystko się włączyło jak zawsze. po 10 min w samochodzie zimno, szyby zamrożone.
Piec gorący, słychać załączającą się pompkę, czuć spaliny. Rury od i do webasta gorące, na odcinku jakieś 15-20 cm, dalej chłodne, w wężach do nagrzewnicy również.
Dolewałem również płyn chłodzący, bo reduktor na gazie przeciekał, ale po wymianie i dolewce boryga, również odpowietrzyłem.
Co może być przyczyną takiego działania? Czy webasto ma możliwość odpowietrzenia? Zdejmowałem rury i płyn był. Więc chyba nie zapowietrzone?
Za wszelkie wskazówki z góry dziękuję.
Od: 25 paź 2013, 10:01
Auto: Mazda 6 2.0 B/LPG 2005
Postprzez wit32 » 24 paź 2014, 07:20
Witam , mam pewny problem z moim webasto w Mazdzie 6 2.0 D 121 KM, 2003 rok. Otóż wymieniłem pompkę elektryczną i webasto działało bez zarzutu , ale od dwóch dni przy spadku temperatur do 1stopnia na zewnątrz pojawił się problem. Webasto działa jak zaprogramuję oraz gdy jest wyłączony silnik i włączam ze sterownika jajowatego, ale jak odpalę auto to po paru sekundach się wyłącza, tak samo robi przy odpalonym silniku. Może ktoś miał podobny problem, bo szukałem na forum ale takiego opisu nie znalazłem.
Z góry dziękują za pomoc.
wit32
Postprzez dobrzyn22 » 24 paź 2014, 17:50
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
tym razem łączę
Postprzez wit32 » 25 paź 2014, 09:33
czytałam regu.lamin i szukałem podobnego problemu i niestety takiego samego nie znalazłem
wit32
Postprzez lipek65 » 25 paź 2014, 15:53
Witam Dzisiaj rano odpaliłem moją mazde z nawiewu wydobył się zapach palonych kabli, podniosłem maskę a tam kłęby dymu wydobywające się z miejsca które na zdjęciu zaznaczyłem kolorem zielonym, W programie forscan
mam taki błąd:
,, Kod: B2454 – Przerwa w obwodzie wentylatora dmuchawy dodatkowej nagrzewnicy.
Moduł: Modul zasilanego paliwem ukladu ogrzewania plynu chlodzacego===END DTC B2454-FF===,,
dodatkowo zauważyłem ze miejsce na zdjęciu zaznaczone na czerwono jest wilgotne moje pytanie co z tym zrobić jak się za to zabrac, i czy mimo niedziałającego webasto można się normalnie poruszać autem??Obrazek
lipek65
Postprzez dobrzyn22 » 25 paź 2014, 16:25
wit32 napisał(a):czytałam regu.lamin i szukałem podobnego problemu i niestety takiego samego nie znalazłem
to chyba słabo szukałeś...:
wit32 napisał(a):Witam , mam pewny problem z moim webasto
Tytuł tego wątku:
sugeruje, że jest tu jednak jakaś analogia :>
Postprzez tOmki » 18 lis 2014, 15:29
Temat wspólny, ale inne auto – Zafira B.
Ostatnio zauważyłem, że jak wyłączam auto to mam włączone webasto, które pracuje jeszcze chwilę i się wyłącza.
Nie wiem kiedy i co je włącza.
To moja pierwsza zima z webasto – więc jeszcze się uczę.
W instrukcji znalazłem takie coś:
When starting the engine the heater goes in standby (see
3.1.1).
With the temperature of the water circuit below 60 °C and
the outside temperature below 5 °C (option with external
temperature sensor) the starting procedure is initiated.
Czyli, jeżeli temp. płynu chłodniczego ma poniżej 60 °C i czujnik temp. zew. wskazuje poniżej 5 °C to webasto włączy się automatycznie.
Czyli tak ma być.
tOmki
Postprzez dobrzyn22 » 18 lis 2014, 15:33
a gdzie tu jest pytanie ?? :P
Postprzez tOmki » 18 lis 2014, 15:45
Jednak znalazłem wytłumaczenie – tak to jest jak się nagłówków nie czyta.
To jest cały tekst, i jak byk jest napisane:
3.2.4 Ogrzewanie postojowe w trybie dogrzewacza
3.2.4 Auxiliary Heater in Supplementary Heater
Function
3.2.4.1 Switch On
3.1.1).
NOTE
When operating in the supplementary heater function
there will be no automatic trigger of the circulation pump
and the vehicle's heating air fan.
3.2.4.2 Switch Off
Turning the engine off deactivates the heater.
Combustion is terminated and run-down commences.
The combustion air fan however continues operation to
cool the heater down (run-down) to be automatically
switched off afterwards (see 3.1.3).
tOmki
Postprzez Janusz626 » 23 lis 2014, 23:09
Sorki, ale który bezpiecznik wyłącza webasto? ;)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez kubsztyk » 23 lis 2014, 23:33
Zobacz w instrukcji – HEATER 20A nr 26
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez pajela » 24 lis 2014, 21:00
Przeszukałem całe forum w poszikiwaniu podobnego do mojego problemu z webasto. I nie znalazłem.
Od początku.. Posiada mazde 6 r2002 z webasto- niedzialajacym. Otóż w momencie jego zaprogramowania czy to na odpowiednią godzinę czy na grzanie od razu wyłącza się po około 5 minutach.. Słychać prace silnika webasto czuć wydmuchiwane powietrze rura od webasto oraz odczuwalny jest smród paliwa podczas pracy webasto jednak nie grzeje ono samochodu w środku.. Jaki defekt webasto może powodować tego typu zachowanie? Do serwisu mam kawałek wiec żyję nadzieja ze uda mi się to jakoś załatwić we własnym zakresie. Liczę na konkretne odpowiedzi.
pajela
Postprzez tadziol » 24 lis 2014, 21:25
pajela napisał(a):Jaki defekt webasto może powodować tego typu zachowanie?
Niewątpliwie usterka jakiegoś podzespołu lub elementu.Myślę,że serwis webasto sobie z tym poradzi.
pajela napisał(a):Liczę na konkretne odpowiedzi.
Właśnie ją otrzymałeś.A teraz przewiduję TRASH.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
