Ukryte opcje komputera "trip computer" i jego obsługa – wykaz na str.1.
Postprzez brencik » 17 paź 2013, 20:44
tomek-waw napisał(a):Chyba jedynie profilem opony <diabełek>
NIe tlyko, mozna też wielkościa samej felgi
Od: 1 cze 2011, 13:42
Auto: Mazda 5, 2.0 Pb, 145KM, 2007.
Postprzez mortens » 6 lis 2013, 11:05
A czy dzieki tym opcją moge ustawić Zasieg paliwa w zbiorniku ale GAZU ??? Bo mi komputer cały czas pokazuje ----- i nic nie moge z tym zrobić :/ Jakaś instrukcja :D?
Od: 15 wrz 2013, 18:57
Auto: Mazda 6 1.8 SportBreak 2004r.
Postprzez bula6595 » 6 lis 2013, 11:24
komputer pokładowy nigdy nie pokaże ci spalania gazu
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pe­wien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Od: 17 sty 2013, 18:09
Auto: Mazda 6 GY 1.8 l 120 KM L8-DE Czarny metalik
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez mortens » 6 lis 2013, 15:52
Spalanie gazu ?? o dziwo jesli chodzi o to to pokazuje mi :P Ale nie pokazuje mi ZASIĘGU :)
Postprzez bula6595 » 6 lis 2013, 16:07
sory zgadza sie mów błąd :D zasięgu ci nie pokaże bo pewnie masz autko na rezerwie paliwa poza tym zasięg oblicza od ilości paliwa w baku /średnie spalanie. ten komputer nie zna ilości paliwa w zbiorniku gazu bo i komputer od gazu ma często z tym problemy :D ale zasięg musisz liczyć sobie sam na małym liczniku i spalanie z dystrybutora ja tak robię i wiem że za 113 robię 430 km :) zaśieg jasny i klarowny
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez mortens » 6 lis 2013, 20:11
No to pozostaje mi liczyc tak jak dotąd :) U mnie prostoa rachuba sprawdzona juz troche wiec 10l/100km :P przy lżejszej jezdzie i do 9 zejdzie ;p
Postprzez NIEBO! » 9 lis 2013, 22:36
Wszyscy już wiemy o opcjach -15 ... +15% żeby komputer pokazywał właściwsze spalanie. Ale może te błędy wynikają tez z tego:
matthies napisał(a):mi budzik zawyża (względem GPS oczywiście) o 6 km/h, bez względu czy jadę 20 czy 140
JohnnyB napisał(a):Podobnie u mnie, 6-7 km przy sugerowanych przez producenta kołach.
No i teraz nasuwa się koleje pytanie ... skoro przekłamane jest spalanie... przekłamana prędkość ( bo u mnie to samo – przekłamanie jest o 6-7km/h vs GPS ) czyli przy 60km/h około 10% to może przekłamany jest też przebieg? 10% to dużo moim zdaniem ... przy przebiegu 100 000km auto ma dopiero 90 000km? Ciekawe jak to jest ... <oczy> Czy to są osobne komputery od prędkości i od dystansu i spalania czy wszystko jakoś w bardziej lub mniej uwikłany sposób powiązane i z pływakiem itd...
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez matthies » 10 lis 2013, 01:04
chyba trochę za bardzo popłynąłeś fantazją ;)
komputery liczą wszystko cyfrowo, a cyferblat mamy raczej analogowy. Nie łączyłbym tych dwóch elementów zbyt blisko. Tym bardziej, że prędkość jest niby celowo przez producentów zawyżana.
Inna sprawa, jak ktoś założy odpowiednio duże koła, może wyrównać prędkość rzeczywistą (GPS) z prędkością wskaźnika hehe
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez NIEBO! » 10 lis 2013, 09:03
matthies napisał(a): chyba trochę za bardzo popłynąłeś fantazją ;)
Możliwe <lol> <glupek2> <lol>
matthies napisał(a): a cyferblat mamy raczej analogowy.
Analogowo to jest to tylko przedstawiane... myślę, że nie ma to nic wspólnego z analogiem. Zliczane są pewnie obroty koła z czujnika "drogi". Zazwyczaj jest to kilka impulsów na obrót koła. Już same zliczanie impulsów to proces cyfrowy, dalej na pewno obróbka cyfrowa, bo nie wyobrażam sobie tego inaczej, a to, że wychyla się wskazówka poprzez silniczek krokowy czy z komputera byłby podawany sygnał na wyświetlacz to już zupełnie inna bajka. Dla człowieka łatwiej odczytuje się "analogowo" Jest to szybsze... łatwiej zaobserwować tendencje rosnące czy malejące, dlatego jest to tak zorganizowane. Nie chciałbym na pewno mieć prędkości czy obrotów przedstawianych w formie cyferek :P To samo tyczy wszelkich nastaw np w radio... kiedyś wiadomo były potencjometry, i trymery do strojenia. Znamy jednak wady tanich potencjometrów i niestabilności temperaturowe tych elementów. Więc teraz mimo że mamy "analogowe" gałeczki to już od samego początku są to sygnały cyfrowe pochodzące choćby z impulsatora. Ale wróćmy do tematu. Myślisz, że liczone są impulsy i poprawnie obliczona droga... odliczanie czasu raczej powinno być dokładne więc nie doszukiwałbym się tutaj powstawania niedokładności. Jeśli zatem Twoim zdaniem droga nie może być przekłamana, aż tak to prędkość też nie powinna ... no chyba, że zrobili to tak:
liczymy impulsy i na podstawie pewnej stałej obliczamy drogę (poprawnie) i to wysyłamy do licznika kilometrów.
Na podstawie wcześniej wyliczonej przebytej drogi w określonym czasie wyliczamy prawidłową prędkość, ale dla "bezpieczeństwa" do wyniku dodajemy 6 i to wysyłamy do prędkościomierza ;P Trochę dziwne acz możliwe.
matthies napisał(a):Inna sprawa, jak ktoś założy odpowiednio duże koła, może wyrównać prędkość rzeczywistą (GPS) z prędkością wskaźnika hehe
Jeśli masz rację z drogą to w takim przypadku już na pewno taki pacjent ma przekłamany przebieg ;P
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
Postprzez brencik » 10 lis 2013, 11:34
Mi na kołach 17" pokazuje ze przejechałem 200km a wg GPS i to mam 210km a to ze względu na obwód opony któreo system w aucie nie uwzględnia. Szybkośc za to wtedy mi się na liczniki zgadza z GPSem bo na 16" jest zawyzona.
Postprzez NIEBO! » 10 lis 2013, 16:31
No ja od niedawna mam navi i teraz dopiero to zauważyłem – zawyżanie na zimowych kołach. Sprawdzę latem jak zmienię koła na 17''. Zastanawiam się też z jaką dokładnością są rozstawiane słupki na autostradzie ... może po tym zobaczę czy mi liczy poprawnie drogę gdzie na prostym odcinku od słupka do słupka np na odcinku 2km :D
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
Postprzez pelo24 » 2 mar 2014, 02:26
nie wiem czy we właściwym wątku pytam ale czy w angliku da się zmienić spalanie z mil na kilometry??? Moje spalanie to 16.5L na 100 mil przy normalnej jezdzie czy to mało czy dużo jakie mogą byc przyczyny mechaniczne oraz jak to przeliczyć na litry w kilometrach ?
Od: 11 sie 2011, 13:57
Auto: Mazda 6 TS GG 2.0 LF 2007 Benzyna – Anglik
Postprzez dobrzyn22 » 2 mar 2014, 10:58
nawet w tym wątku masz odpowiedź...
wisiu napisał(a):
Sajmon napisał(a):Witam.Mam pytanie.Czy mozliwa jest zmiana ustawien w trip computer.Chodzi mi o parametry ktore sie wyswietlaja.Mam M6 diesel 2003r wersja angielska i wszystko przeliczane jest w litrach na mile.Czy mozna to jakos zmienic,zeby pokazywane bylo na kilometry??Z gory dzieki za pomoc :)
Nie można niestety. <glupek2>
więcej też tu:
viewtopic.php?f=60&t=47647&hilit=mile+na+kilometry <czytaj>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez em_dzej » 29 mar 2014, 21:06
AloHa
Pytanko mam , co się da poprzestawiać w poliftach z poziomu "trip kompa"
da się np wyłączyć brzęczyk pasów ,zostawiając jednocześnie migającą kontrolkę :)
Jest gdzieś lista funkcji dla polifta ?? ??
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez abudabdi » 31 maja 2014, 19:13
kod
58 -to czujnik obecności pasażera w fotelu
<spoko> <spoko> <spoko> <spoko>
Od: 26 lip 2009, 19:33
Auto: MAZDA 6 2,0L 2006r. GG1
STAG 4 QBOX
BARRACUDA pojedyńcze
AC R01
Postprzez Koniu25 » 4 cze 2014, 09:43
Szukam i nie mogę znaleźć...
Czy jest możliwość korektky wskazówki poziomu paliwa w zbiorniku? Wydaje się, że za szybko zapala się rezerwa.
Remaining pokazuje 140km, a na wskazówce bardzo głębokie 0 i kontorlka świeci się już przez 60km. Wlać można na full ok. 54 litrów.
Od: 24 lut 2008, 23:05
Auto: Jest Mazda 6 GL 2,5L
Jest Mazda 2 GJ 1,5L PB
Była Mazda 6 GG RF5C 121KM '04
Była Mazda 626 GF Lift HB RF2A 101KM '00
Była Mazda 626 GE FP 105KM '95
Postprzez abudabdi » 4 cze 2014, 12:58
jedynie podgiąć pływak innej niema
Ostatnio edytowano 4 cze 2014, 13:08 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
STAG 4 QBOX
AC R01
Postprzez Wojtek » 4 cze 2014, 19:10
jest :P
Można skorygować wskazówkę w zegarach... ;)
Szybciej i pewniej... współczuję komuś dobierać sie do pompy w baku <szok>
Postprzez kubsztyk » 4 cze 2014, 20:25
W jaki sposób? Bo u mnie po zatankowaniu na full wskazówka wychodzi 1mm ponad skalę.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Wojtek » 4 cze 2014, 20:58
Rozbierasz zegary i wchodzisz w ukryte funkcje... Tam masz sprawdzenie każdego wskażnika... Dalej już tylko poprawiasz pozycję wskazówkina jej osi...
Uwaga! Zadanie to jest bardzo niebezpieczne dla zegarów... Proszę dokładnie zapoznać się z tematem <faja>
