Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez Janusz626 » 13 gru 2013, 20:47
dobrzyn22 napisał(a):PS. i wierz, lub nie, ale nie mam abs. złych intencji w stosunku do Ciebie
...nawet nie mógłbyś mieć... z wiadomych celów, koniec pierdół i koniec dyrdymałów, uzyskałem informację na której mi zalerzało, to co <ganja> przed kolacją i będzie luzzz papa
aha... nie sprzątaj w temacie <spoko>
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez dobrzyn22 » 13 gru 2013, 20:57
z mojej strony <peace>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez wujek116 » 13 gru 2013, 21:27
<klotnia> <cisza> <piwo>
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez Barteq0014 » 16 gru 2013, 22:16
Co to może być za przyczyna niepoprawnego działania webasta.
Mianowicie sam dogrzewacz w sobie działa i ogrzewa silnik podczas pracy.
Ale z programatora już nie. Po ręcznym wciśnięciu załącza się na chwile piecyk (słychać jak chodzi)
I nagle się wyłącza bez jakichkolwiek błędów na wyświetlaczu a dmuchawa dalej idzie.
Cały czas dmucha zimnym powietrzem. Nie pomaga zresetowanie webasta bezpiecznikiem jak i ustawienie godziny w samym programatorze i wyboru grzanie/ przewietrzanie. Temp. na zewnątrz ok. 5*C.
Z tego co czytałem to może być wiele rzeczy tzn. zapowietrzony układ, brak podania paliwa z pompki jak i uszkodzony palnik w co wątpię.
Pozdrawiam i liczę na pomoc :)
Obrazek[/url]
Od: 27 sty 2011, 20:57
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C CITD 121KM ;
Postprzez dobrzyn22 » 17 gru 2013, 07:50
Barteq0014 napisał(a):Z tego co czytałem to może być wiele rzeczy tzn. zapowietrzony układ, brak podania paliwa z pompki jak i uszkodzony palnik w co wątpię.
tylko, że te wszystkie rzeczy pewnie by spowodowały jednocześnie problemy z pracą przy samoczynnym dogrzewaniu...
Postprzez Chappy » 29 gru 2013, 17:56
Witam Koledzy,
Mam pytanie od kilku dni moje webasto po uruchomieniu silnika zaczeło dużo głosniej pracowac niz do tej pory zawsze bylo slychac tylko jak by szum taki delikatny a teraz jest jak by wycie takie dosc glosne co to moze się dziać??
Bardzo prosze o pomoc
Webasto ma funkcję tylko dogrzewania silnika
Od: 22 sty 2013, 19:26
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 2002
Postprzez Chappy » 10 sty 2014, 14:29
Nikt nie wie co to może byc??
Postprzez mądry » 12 sty 2014, 23:13
Chappy napisał(a):Nikt nie wie co to może byc??
Tak na odległość to ciężko ocenić, może dmuchawa webasto dogorywa może co innego. Trzeba by posłuchać...
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Blondas » 13 sty 2014, 13:53
U mnie głośne dźwięki wiązały się z ocieraniem wiatraka o ścianki. Może tu jest problem. Trzeba było rozebrać i poprawić.
Od: 21 lip 2008, 13:51
Auto: Mazda MPV, 2004, 2.0 MZR-CD
Postprzez Loco78 » 26 sty 2014, 12:44
Witam mam podobny problem tylko nie mogę zdiagnozować co dokładnie się dzieje.
Miesiąc temu robiłem webasto w serwisie (czyszczenie,wymiana uszczelek,wymiana wentylatora) lecz niestety nic to nie dało. Problem pojawia się podczas pracy silnika gdy jest zimny,po przejechaniu 300-800 metrów włącza się dmuchawa przy włączonym silniku słabo to słychać ale po wyłączeniu stacyjki odgłos jaki słychać przypomina bardziej kosiarkę elektryczną niż pracę dmuchawy. Dodatkowy problem jest gdy się tego nie słyszy i nie wyłączy silnika gdy stanę na skrzyżowaniu po chwili pojawia się dym gdzieś spod silnika po wyłączeniu silnika wyraźnie słychać odgłos jakby silnika kosiarki na wykończeniu który zaraz się spali od zbyt wysokich obrotów. Webasto było robione więc chyba raczej problem będzie tyczył czegoś innego – może dmuchawa? Kłopot w tym że jestem w stanie wyłączyć dmuchawę webasto i klimatronika lecz nie ma to wpływu na problem wyżej wymieniony jedynie wyłączenie stacyjki powoduje że po paru chwilach urządzenie się wyłącza z odgłosem jakby silnika kosiarki który zaraz rozleci się lub spali od zbyt durzych obrotów. Znajomy mechanik twierdzi że może to być problem z wentylatorem lub łożyskiem w wentylatorze wtedy ponoć pojawia się podobny odgłos. Tyle tylko że nie wiem w jaki sposób to sprawdzić i dla czego dopiero wyłączenie silnika i chwila postoju pomaga pozbyć się problemu,z tym że teraz im zimniej tym gorzej problem potrafi pojawiać się ponownie parę razy i dopiero gdy silnik osiągnie temperaturę zanika. No i ten dym gdyby nie to że robiłem webasto byłbym pewien że to z tego a tak to już nie wiem co się dzieje. Najgorsze jest to że nim dojade do serwisu silnik jest ciepły i nie idzie sprawdzić co się dokładnie dzieje. Dym może być wynikiem tego że gdzieś może chlapie olej tylko czemu potem problem znika??? Jeśli ma ktoś jakieś pomysły przyjmę każdą radę bo już nic nie kapuję co jest grane.
Pozdrawiam.
Od: 19 maja 2013, 14:53
Auto: Mazda 6 – Sport Kombi , 2.0 D , 136kW – 2004r.
Postprzez dobrzyn22 » 26 sty 2014, 13:17
Loco78 napisał(a):Webasto było robione więc chyba raczej problem będzie tyczył czegoś innego
to dlaczego napisałeś w wątku o webasto <co?>
Loco78 napisał(a):Miesiąc temu robiłem webasto w serwisie (czyszczenie,wymiana uszczelek,wymiana wentylatora)
jakiego wentylatora ?? W piecyku można wymienić sztyft...o uszczelkach się nie wypowiadam (bo nie wiem), natomiast wentylator nie ma nic wspólnego z dogrzewaczem...
Loco78 napisał(a):po przejechaniu 300-800 metrów włącza się dmuchawa
tzn. wentylator chłodnicy/klimy ??
bo na pewno nie dmuchawa (wewnątrz kabiny)..
Loco78 napisał(a): Kłopot w tym że jestem w stanie wyłączyć dmuchawę webasto i klimatronika lecz nie ma to wpływu na problem
wyciągnij bezpiecznik od webasto i wtedy będziesz miał pewność, że to nie ono..
Loco78 napisał(a): Znajomy mechanik twierdzi że może to być problem z wentylatorem lub łożyskiem w wentylatorze wtedy ponoć pojawia się podobny odgłos.
wszystko na to właśnie wskazuje – może łożysko wentylatora się zaczyna zacierać ??
Postprzez Loco78 » 26 sty 2014, 13:27
Dmuchawa webasto była wymieniana ze względu na to że podejżenie było właśnie problemów z nią bo webasto jest w pełnej opcji czyli podgrzewanie + postojowe na auto tak że jest możliwość ustawienia webasto np: na 5:00 rano 21 stopni żeby rozmrozić auto i wejść do ciepłego samochodu.
Postprzez dobrzyn22 » 26 sty 2014, 13:57
Loco78 napisał(a):Dmuchawa webasto
nie ma czegoś takiego...
webasto korzysta z fabrycznego klimatronica ;)
Postprzez Janusz626 » 26 sty 2014, 15:12
Loko, a może to pompka płynu od webasta...?
Postprzez Loco78 » 26 sty 2014, 15:56
Looo nie wziolem tego pod uwage ale latem byl tam malutki wyciek doslownie kropelka skapmela podczas przegladu auta zwrucili mio na to uwage. Ale zeby to tak halasowalo no ale to by tlumaczylo tez ten dym.
Postprzez dobrzyn22 » 26 sty 2014, 16:11
Loco78 napisał(a):Ale zeby to tak halasowalo no ale to by tlumaczylo tez ten dym
weź kolgo sprawdź to dokładnie -tu nie ma żartów, jeśli CI olej wycieka....
O ile to płyn z chłodnicy to pół biedy...
PS. tak jak piszesz – to ma niewiele wspólnego z hałasem
PS.2.
czy to duży problem sprawdzić na zimnym silniku skąd są wycieki i skąd dochodzi hałas i dym ??
Postprzez Loco78 » 26 sty 2014, 17:08
Wlasnie dzisiaj jechalem do rodzinki wyszedlem 10 minut wczesniej zeby rozmrozic auto I( posprawdzac plyny tu akurat wszystko ok)Chodzil na wolnych obrotach 10 min I nic jak tylko przejechalem z kilometr do najblizszych swiatel stoje wylaczylem dnuchawe zeby jak najlepiej slyszec prace silnika I znowu to samo. Bez dymu ale po wylaczeniu zaplonu pobuczal jeszcze z 10 sekund po czym sie wylaczyl I tyle, ponowny rozruch I auto jedzie cala trase bez problemow dojechalem na miejsce poczekalem chwile zanim zgasilem silnik I wylaczyl sie bez zadnych szumow czy innych odglosow. Dziwne ze na wolnych obrotach nic nie slyszalem tym bardziej przy otweartej masce.Ale 1 raz w ten sposob postepowalem bo auto stalo 3 dni na dworze I pozamarzalo. Z poczatku myslalem ze moze silniczek z wycieraczek dostaje przebicie I jakies lewe obroty bo wycieraczki nawet nie drgnely ale z czasem pojawil sie tyn dym I oddalem auto do serwisu webasto I albo mnie zrobili w konia z ta wymiana wentylatora I naciagneli koszt naprawy o 500zl. albo juz sam nie wiem co sie dzieje. Problem pojawil sie zima jak pogorszyla sie pogoda (wilgoc,przymrozki itp..) Na razie mam pustke w glowie zmylilo mnie to ze na wolnych obrotach bylo ok.
Postprzez Janusz626 » 26 sty 2014, 18:00
Może inaczej, w mojej starej GY rano czasami tez miałem takie wycie jakby wiatrak.
Wiatraka co prawda nie ma w Webasto (chyba), ale dźwięki podobne.
U mnie okazała się wyjaca pompka wody takie wielkie buczenie siedzac za kierownica, ten niby Twoj dźwięk wiatraka potęgował stan po wyłączeniu silnika okolo 30sekund, jak i zaraz po uruchomieniu około 30sekud... gdzieś tak około.
Wiec nie wiem czy masz podobnie czy tez nie ale u mnie dymienia nie było wogole, choć ze dwa razy zakopcilo webasto na początku sezonu zimowego, później w sezonie juz było ok.
Postprzez Loco78 » 26 sty 2014, 18:20
Dzieki za podpowiedz ale pompa wody to by raczej buczala caly czas jak juz padnie,coraz bardziej zaczynam sklaniac sie ku temu ze w serwisie zrobili mnie w konia bo jak niby to sprawdze czy mi ten wentylator wymienili. Bo buczy po naprawie tak samo jak wczesniej tyle ze nie kopci juz tyle jak piecyk z webasto poczyscili doszczelnili I tyle niby mam 2 lata gwarancji wiec bede musial podjechac z reklamacja.Tyle ze przydalo by mi sie sprawdzic jakos ten wentylator czy byl wymieniony bo jak nie to biada I'm w tym serwisie (zaraz bym dzwonil po paly I sprawa do prokuratury o wyludzenie a powyzej 250zl to juz przestepstwo) Raczej sam do tego nie dojde co jest grane mysle tylko czy nie podjechac do serwisu Mazdy po diagnoze I ewentualnie niezalezna opinie nim pojade do serwisu webasto. Moze tam szybciej znajda przyczyne a przy okazji moze uda sie stwierdzic czy wentylator byl wymieniany czy to byla zwykla sciema. Cos musze z tym zrobic bo moze dojsc do powaznych komsekwencji jak sie cos rozsypie czy nie daj Boze zapali.Pozdrawiam.
Postprzez Janusz626 » 26 sty 2014, 18:32
1. Po serwisie nie powinno kopcic, jeśli kopci to reklamacji.
2. Serwis ten od Webasta nie mógł wymienić Tobie wentylatora, chyba ze wymienił wentylator w nawiewie za schowkiem wewnątrz kabiny po stronie pasażera, element fabryczny każdego auta.
3. Jeśli buczy, warczy, hałasuje wydając dźwięki pracy wiatraczka czy młynka czy silniczka, pompki elektrycznej, etc.... to ok, wszystko jest tak jak powinno być.
4. Nie wiem co dalej bo, nie widzę, nie słyszę, twojego problemu. ;)
