Ukryte opcje komputera "trip computer" i jego obsługa – wykaz na str.1.
Postprzez matthies » 9 wrz 2013, 19:51
ale +50 expa za prawidłowe połączenie faktów :P
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Lisus92 » 13 wrz 2013, 10:57
Witam. Posiadam Mazde 6 D T 121KM GY . Spalanie mam bardzo duże, w cyklu mieszanym waha się około 12l/100km. Chciałem pobawić się tak jak pisaliście w Trip komputerze, ale żeby zmieniać opcje potrzebny jest przycisk DIS PLAY albo coś podobnego. Gdzie ten przycisk jest ? Przez to nie mogę edytować żadnych zmian, np nie mogę wyłączyć dźwięku od pasów itp. Zależy mi na sprawdzeniu paliwa w baku i jego spalania. Wcześniejsze spalanie jakie podałem to są moje prognozy. Proszę o pomoc!! <spoko> <spoko> <spoko>
Lisus92
Postprzez bieski » 13 wrz 2013, 11:34
Sprawdz zaciski hamulcowe, wtryski. No mi zima tyle nie pali.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Celin » 13 wrz 2013, 14:50
Co do spalania to pierw sprawdź spalanie z dystrybutora, potem ustaw zakres w komputerze, jeśli się nie zgadza.
Od: 21 maja 2012, 11:48
Postprzez Lisus92 » 18 wrz 2013, 10:44
ok , wielkie dzięki, ale może mi tylko ktos podac ten przycisk do edytowania bo chciałem sb pasy wyłączyc... :) <oczy>
Lisus92
Postprzez darekpaw » 18 wrz 2013, 15:43
A właśnie jak wyłączyć brzęczyk od pasów nie ruszając kostki pod siedzeniem.
Od: 26 wrz 2010, 12:06
Auto: mazda 6 2006r.kombi dizelek 143km. Maj 2019 do CX 7 z 2010r. dizelek.Sierpień2023 cx5 2.5 benzyna 2017r.
Postprzez bula6595 » 23 wrz 2013, 07:43
mam problem dziś chciałem skalibrować spalanie w sensie spalanie komputera do spalania z dystrybutora ale napotkałem mały problem mianowicie widze wszystko z tej listy :
01 on
08 off
12 oo (test szybkościomierza)
13 oo (test obrotomierza)
14 on piszczy
16 on mruga (test lampki rezerwy paliwa)
22 020
23 oo (test wskaźnika poziomu paliwa)
25 oo (test wskaźnika temperatury silnika)
test wszystkiego
50 d15 5 (korekta wskazań zużycia paliwa)
51 d15 51.0 (poziom paliwa) <=============== do tego momentu
57 on mruga
58 off
59 000
potem już nic mi komputer nie pokazuje stan paliwa w baku pokazuje na 13,7 i dalej nie można przełączyc opcji oczywiście przyją obniżkę procentową na -10% spalanie ale reszty opcji nie ma dostępnych. nie wiem czy resetować komputer czy problem leży gdzieś indziej. może ktoś ma jakieś doświadczenia z tym problemem. dodam ze około 2 miesiące temu wszystkie opcje były widoczne.
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pe­wien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Od: 17 sty 2013, 18:09
Auto: Mazda 6 GY 1.8 l 120 KM L8-DE Czarny metalik
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez Li Mu Bai » 23 wrz 2013, 09:08
zapal światła i zobacz czy masz te ostatnie opcje, tylko po co Ci one?;) Dla spalania -10? to ciekawe, że aż tak Ci zawyża.
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez bula6595 » 23 wrz 2013, 13:04
kolego jak coś nie działa w pełni znaczy że sie pierdzieli a brak tych funkcji nie jest wywołany brakiem włączonych świateł tylko uszkodzeniem pewnie komputera lub braku możliwości zczytania danych z poszczególnych czujek więc ponawiam pytanie czy ktoś się spotkał z taką usterką i co pokazuja ostatnie parametry bo tego nie wiem :D
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez Li Mu Bai » 23 wrz 2013, 14:23
bula6595 wiem że kilka razy jak wchodziłem w menu to ich nie było,a czasem są. Wydaje mi się, że jedna z tych ostatnich zmienia się mi wraz z zapaleniem i zgaszeniem świateł, sprawdzę wieczorem jak wrócę z pracy.
Masz xenony?
Postprzez bula6595 » 23 wrz 2013, 14:53
no to ci kolego powiem ze włączenie świateł nic nie pomaga dalej tych opcji nie ma ..
Dopisano 23 wrz 2013, 18:38:
reset ECU nic nie pomógł dalej brak opcji auto jak na razie działa poprawnie brak błędów ale opcji nie widze.
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez Li Mu Bai » 23 wrz 2013, 17:50
OK, masz rację, światła nic nie dają.
Przy okazji testów odkryłem, że:
31 on/off czujnik włożonego kluczyka
55 on/off czujnik przycisku podświetlenia zegarów, ten po lewej nad zegarami.
Wydaje mi się, że rozkład tych opcji zależny jest także od auta, bo ja np. nie mam 57/58/59 ale mam jeszcze jakieś po 60
Postprzez Lisus92 » 4 paź 2013, 12:33
Lisus92 napisał(a):ok , wielkie dzięki, ale może mi tylko ktos podac ten przycisk do edytowania bo chciałem sb pasy wyłączyc... Gdzie on sie znajduje ? trzeba kluczyk przytrzycac czy moze jak wy mowicie swiatła zapalic ? Naprawde nie wiem bo mam dopiero pierwszy raz styczność z 6 i nie wiem gdzie sie je edytuje :( <oczy>
PONAWIAM ! :( PONAWIAM ! :( PONAWIAM ! :( PONAWIAM ! :( PONAWIAM ! :( PONAWIAM ! :( PONAWIAM ! :(
Lisus92
Postprzez bula6595 » 5 paź 2013, 08:24
Sygnalizacji zapięcia pasów nie wyłączysz w tym miejscu tam możesz odczytać dane czy czujnik działa i kontrolka jedyne co można tam faktycznie zmienić to skorygować procentowo wartość pokazywanego przez komputer spalania aby ją przybliżyć do spalania z dystrybutora. a zatwierdzić to możesz przyciskiem select ? u mnie tym samym co się przełącza między opcjami komputera tym pod pułeczką koło wyświetlacza radia
Ostatnio edytowano 5 paź 2013, 12:00 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez Czuko » 11 paź 2013, 17:34
Lisus92
Tak jak kolega wyżej napisał. Nic nie da rady zmienić ustawień brzęczka od pasów. U mnie np. jest cały czas wyłączony kod 01-OFF ( a chciałem ustawić na ON). Jedyne parametry jakie możesz zmienić to wskaźnik spalania ( u mnie za pomocą przycisku INFO ). Kod 04 i 08 zmieniaja się z OFF na ON w momencie kiedy otworzysz lub zamkniesz drzwi lub zapalisz lub zgasisz światła :)
Od: 14 cze 2012, 14:41
Auto: Mazda 6 ( Hatchback) GG
Rok: 2004, 136KM
Silnik: 2.0 Turbo Diesel
Postprzez karol556 » 15 paź 2013, 00:00
A da sie wyregulowac wskazania predkosciomierza? U mnie roznica miedzy licznikiem a navigacja to okolo 7 km/h a wiec sporo
Od: 15 lip 2012, 20:56
Auto: M6 GG '03, Diesel 136KM
Postprzez mądry » 15 paź 2013, 15:45
karol556 napisał(a): U mnie roznica miedzy licznikiem a navigacja to okolo 7 km/h a wiec sporo
Czyli norma, wszystkie liczniki są podobnie kalibrowane.
Wysłane z mojego HTC Wildfire S A510e za pomocą Tapatalk 2
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez dobrzyn22 » 15 paź 2013, 17:57
zasada jest taka, że licznik może zawyżać( do kilku % ) , lecz nie może zaniżać prędkości
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Sheol » 15 paź 2013, 23:18
U mnie jest podobnie. Ok 6-7 km/h.
Od: 21 lis 2012, 09:05
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v r94 (była)
Mazda 6 GY 1,8 r2003
Mazda Premacy CP 1,8 r2000
Postprzez tomek-waw » 16 paź 2013, 23:06
karol556 napisał(a):A da sie wyregulowac wskazania predkosciomierza?
Chyba jedynie profilem opony <diabełek>
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
